кабина 3307 на 66
rbi101
Модель: ГАЗ-53
кабина 3307 на 66
Сообщение rbi101 »
Всем привет! Мучает вопрос установки кабины 3307 на 66, а так же ее дальнейшее оформление в гаи. На форуме в поиске , что-то не нашел про это.
ototich
Re: кабина 3307 на 66
Сообщение ototich »
Поставить не проблема, желательно донора со всеми кронштейнами, переоформить наверняка тоже можно. Если живешь недалеко, мог бы помочь.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
РИМ
Сообщение РИМ »
Не проблема, это размыто.
Тоже искал инфу по законченным проектам, желательно с описанием, но не нашел.
Может, кто ссылку даст?
Газ Соболь Автодом 4х4.
https://www.drive2.ru/r/gaz/sobol_4x4/491979777456996634/
8-926-709-93-54 Роман.
Посмотрите в теме "моя машина" там точно было...... да и на форуме всё не раз уже разжёвано - только поискать надо.
РИМ
Сообщение РИМ »
andrei писал(а):Посмотрите в теме "моя машина" там точно было...... да и на форуме всё не раз уже разжёвано - только поискать надо.
Ну, если все уже не раз разжевано, то можно ссылку на законченный проект?
А вот у Тебя есть время самому поискать? ..... у меня нет.
РИМ
Сообщение РИМ »
andrei писал(а):А вот у Тебя есть время самому поискать? ..... у меня нет.
Ну вот если не знаешь где искать, тогда зачем умничать?!
РИМ писал(а):.....Ну вот если не знаешь где искать, тогда зачем умничать?!
А я и не умничаю! Я как раз знаю где искать. И даже Тебе об этом написал. Ты там искал? ... ну неохота Тебе страницу друругю искать, дак хотя-бы на той странице где тему создал, посмотрел! Там буквально на семть строчек ниже есть тема которая так и называется "ГАЗ 3307 на ходовую от шишиги". Ссылку на неё из вредности сюда вставлять не буду - потрудитесь самостоятельно.
.....Просто умиляют меня такие люди - найдите им то, найдите это .... я прежде чем чего-то здесь написать первый раз, чуть не месяц форум вдоль и поперёк перечитывал, чтоб лохом и неучем не показаться и по пустякам людей глупыми вопрсами не отвлекать. Как-же вы чтото делать собираетесь, если даже читать у вас желания нет? И здесь никто никому ничего не должен..... ну это так, лирика. Просто накпиело.
Всех с Новым Годом!!!
Странник
Сообщение Странник »
Про оформление: при такой замене кабины Вы автоматом вносите изменения в конструкцию самых "страшных" систем - рулевой и тормозной. НИКТО не подпишется под этим!!! И еще: теперь все переделки должны пройти сертификацию наравне с заводами. Это всего-то какие-то миллионы... В нашей стране только одна самоделкина контора прошла такую сертификацию. Например, дилеры Фольксваген, поставившие свои Амароки на мосты от ГАЗ-66, не смогли зарегистрировать свои творения, хотя имели даже письмо от завода-изготовителя.
Купите Садко и не парьтесь с бумагами.
РИМ
Сообщение РИМ »
А я и не умничаю! Там буквально на семть строчек ниже есть тема которая так и называется "ГАЗ 3307 на ходовую от шишиги". Ссылку на неё из вредности сюда вставлять не буду - потрудитесь самостоятельно.
Друг мой, если прочтешь тему топик стартера, то увидешь следующие: кабина 3307 на 66, если прочтешь тему о которой говоришь, то поймешь, что в ней описывается установка переднего моста и РК от 66 на шасси 3307. Что в корне совсем разные вещи.
Так что прежде чем давать "умные" советы по пользованию форумом сначала изучи вопрос.
С Новым годом!
РИМ
Сообщение РИМ »
Монах80 писал(а):66 с двухрядной кабиной от зила http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=14768&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B0
Спасибо, но это я видел.
Кстати машина в продаже: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... BB#p210314
Странник писал(а):Про оформление: при такой замене кабины Вы автоматом вносите изменения в конструкцию самых "страшных" систем - рулевой и тормозной. НИКТО не подпишется под этим!!! И еще: теперь все переделки должны пройти сертификацию наравне с заводами. Это всего-то какие-то миллионы... В нашей стране только одна самоделкина контора прошла такую сертификацию. Например, дилеры Фольксваген, поставившие свои Амароки на мосты от ГАЗ-66, не смогли зарегистрировать свои творения, хотя имели даже письмо от завода-изготовителя.
Какие тут изменения тормозной системы? Все компоненты заводские. А по рулевому, все ставится от садко.
РИМ
Сообщение РИМ »
Монах80 писал(а):Какие тут изменения тормозной системы? Все компоненты заводские. А по рулевому, все ставится от садко.
Соглашусь. Сам уже оформил порядка десяти машин с разной степенью переделки, думаю проблем не будет,т.к. тип тормозов остается прежний, с рулевой могут быть проблемы только при замене рейки на гур, да и то крайне маловероятно, если в описании переоборудования правильно всё расписать.
А какая разница - что кабину от 3307 ставить на 66-го, что 3307 ставить на ходовую от 66-го? Если есть опыт оформления переделки десятка машин, то и здесь никаких проблем не будет - просто надо брать два авто (3307 и 66) и собирать всё в один. Там всё просто: Если хочется оставить раму от 66-го, то надо снимать с неё кабину вместе с креплениями, радиатор, рулевой редуктор, затем приделать на раму задние крепления кабины от 3307, переднее крепление делать по месту, ставим рулевой редуктор от 3307 и ставим кабину вместе с оперением на место предварительно вырезав в правом подкрылке выемку под генератор по аналогии с деталью от 3308. Зацепляем проводку, механизмы управления (тормозные трубки и трубку сцепления). Радиатор с рамкой тоже от 3307 проще будет поставить чем от 66-го туда мастырить ... не забудем сменить рычаг на КПП и рычаги РК завести в кабину по аналогии с 3308, соединяем рулевое колесо с редуктором (детальками от 3307), ставим продольную рулевую тягу от 3308 ... да в общем-то и все дела. Ну там ещё может возникнуть проблема с передними рессорами - иногда меняют задний кронштейн рессоры на аналогичную деталь от задней подвески, чтоб поднять перед машины, но там тоже есть аврианты - надо смотреть по месту и исходить из возможностей тех, кто переделывает.
... в итоге получится авто с более-менее нормальной развесовкой, но вот кузов нормальный туда не поставить - максимум от ГАЗели. Ну или родной от 66-го отрезать.
РИМ
Сообщение РИМ »
andrei писал(а):Ну там ещё может возникнуть проблема с передними рессорами - иногда меняют задний кронштейн рессоры на аналогичную деталь от задней подвески, .
Конструктивно, спасибо.
Вот в креплении передних рессор и кабины "собака и порылась", первичный вопрос и был в просьбе помочь найти ссылку на реализованный проект, но пока безуспешно и не только на этом ресурсе.
Ну и охота посмотреть на живые фотографии, как это выглядит в конце фильма.
Странник
Рим, почитай в моей теме про Садко - там разные аспекты освещены, в т.ч. и про рессоры. Что-то пригодится...
Ссылка: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=13557
battlehanter
Сообщение battlehanter »
есть такая контора птиа-фонд, оказывается полулегальная, я на их сайте видел как один мудрец решил горбатый на эстонию натянуть. сказали нет проблем высылайте чертежи. какая мне и тем более гайцам разница? бумага есть есть. дальше либо оформляца либо в суд
Странник
У меня есть бумага из ПТИА-фонд. Но они там, что хочешь, напишут: хоть машина беременна... Теперь мы по закону обязаны пройти повторную сертификацию. А ее-то и не пройти... И по-фигу, что Вы там используете заводские детали. Я в будку врезал окошки от УАЗ, так ГАИ требует сертификаты безопасности на эти стекла и т.д.
Если Вы переносите руль или педали на другое место, а это происходит само-собой при замене типа кабины, то Вы вносите изменения в конструкцию или нет? Себе-то можете лукавить сколько угодно, но в ГАИ это не пройдет...
Да, что там тереть! Зайдите в свое ГАИ в отдел внесения изменений. Там висит на стене вся программа действий. И вперед! А в Суд - так это легко: там ПТС порвут и аннулируют учет... Да здравствует наш... :wink:
РИМ
Сообщение РИМ »
Странник писал(а):Рим, почитай в моей теме про Садко - там разные аспекты освещены, в т.ч. и про рессоры. Что-то пригодится...
Очень интересно, спасибо!
Я так понимаю "Карго" тоже твой, и мы виделись на "Осенних просеках"!? :D
Почитав твою тему по доводке "Садко" и покурив другие темы, решил заморочиться со 131, на днях прикупил очередной с консервации, надеюсь к лету что нибудь получится, но это уже тема для другого раздела......
Вернуться в «ГАЗ»
