Газ3308-проблемы с рамой...
Недавно стал обладателем Газ3308 2004г.,авто покупал с трещиной рамы под левым кронштейном крепления кабины.Вопрос:причина возникновения и как лечить?
Re: Газ3308-проблемы с рамой...
Такая же фигня, только с обеих сторон, но трещины не прогрессируют. Машину брал летом, по осени сварил стяжку под кпп между кронштейнами, а вот заварить всё не соберусь.
А причина, думаю, в неудачной конструкции данного участка рамы и расположении кронштейнов. Ну и вес дизеля.
У вас двигатель какой, кстати?
Двигатель д245.7. Осмелюсь предположить может кабина и ломает раму своим кронштейном т.к.трещина идет по нижним заклепкам.А может из-за рессор,перед идет жестко каждая ямочка чувствуется хотя правая рессора устала больше там рама пока в порядке...
Не только дизель ломает раму. На бензинке то-же самое.
Причина скорее всего в изгибающем моменте, который передаётся на раму от кронштейна рессор. Мне кажется. что сверху на раму так и просится какая-нибудь стяжка.... вот только там силовой агрегат не позволяет просто так стяжку сделать..... Самое радикальное лечение - вставки из швеллера внутрь рамы. Но для этого надо рубить оба кронштейна (кабины и рессоры), в общем работы не мало.
Привет ВСЕМ братьям по несчастью.
имею такую же проблему на газ 330811. трещины с обеих сторон. пригласил спеца по рамам -заварил накладки варить отказался дал гарантию .проехал 12000км пока все в норме езжу в основном по бездорожью. иногда по дикому
- Дмитрий
Выбери свой или выбери с кем.
- ShER424
Дмитрий писал(а):http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=f1pRtdpFIfE
Ну, на 3308 то столько не грузят, как на самосвал, который
... доставлял песок на строй площадку частного сектора...
Вообще при постоянных перегрузах у ГАЗонов раму ведет. А если груженый потеряет колёса или сделает "уши", то раму точно закрутит или подогнёт.
Оно и газель такая-же: http://www.youtube.com/watch?v=5tZKcUz0Phc Это не значит, что машина такая плохая. Грузить не надо больше нормы.
Ветви старых дорог хлещут тебя по лицу,
Нас гоняют по свету ветер и Рок...
ShER424 писал(а):Ну, на 3308 то столько не грузят, как на самосвал, который... доставлял песок на строй площадку частного сектора...
Грузят-грузят. Поверьте мне.
Ездить надо аккуратнее и следить за машиной, а не рвать, и ничего не поведёт, не погнёт и не сделается "ушами". Опять же можете поверить мне на слово, уж 20 лет как на газиках (начиная с полстатретьего, 3307 и сейчас 33081) тяжести таскаю, при этом далеко не всегда по асфальту.
А на видео про поломаный газон могу сказать одно - просто идиоты.
- Борисыч
У нас одна контора продает такой такой же 3308 грузовой фургон ... второй год ... из-за лопнувшей рамы и продать не может...
Не известно за сколько?
- Борисыч
500 руб.
http://www.torgdrom.ru/one.php?id=898543
где-то с фотографиями было объявление, но лебедки на нем не видел.
У нас тоже рама лопнула, газ 33081 дизель. 2010г.в 8т.км . Вставили вставку от газ 3307,3308 (рама одна) Видео в ютубе. как сделали. ( ГАЗ 3308 ремонт рамы.) Может кому поможет.
2012 г. проехал 8000 км рама на месте))))
https://www.drive2.ru/l/6258439/?page=0#comments нашел статью про усиление рамы Садко. У меня пока проблем нет, но хотелось бы подстраховаться.
Особенно интересен способ сварки между собой кронштейнов кабины и рессоры. Как ваше мнение?
- Sakhalinec
Чё искать, Славон до сих пор на форуме,возьми и спроси чё почём.
- Ефрейтор
Всем Здраво! Вот я тоже набрался сил решить проблему с трещиной в раме, трещина длиной 7 см, сделал в трещине пропил, после чего заварил дуговой сваркой, вставил кусок другой рамы вошла пуля в пулю, и стягивал калёный болтами 12 диаметра, крепление рессоры были на клепка в 10 диаметра, просверлил на 12 диаметр туда тоже буду заворачивать каленые болты вместо заклепок
- Ефрейтор
Послушал я ветераны форума, заклепки всех Срубил зубилый,
покопался нашёл из гусеничного пальца зубило и вороток, обточил зубило под правильный угол и в принципе всё получилось
Можно было всё как есть оставить,трещина все равно остановилась.
- Ефрейтор
я ещё дырки просверлил скрою трещины, чтобы трещина дальше не пошла,
хочется сделать чтобы забыть,
думаю ещё надо растяжку поставить между креплениями
