газ 69 с ваз двигателем
- костя27
Мозолит глаза обрастая растительностью газ 69 4-х дверный. У знакомого лежит двигатель с кпп 5ст с нива-надежда 1.8.... наводит на мысли........ Кто нибудь эксплуатировал такого рода гибрид, двигатель с такой машинкой справиться? Документы наверно не придется переделывать.
Re: газ 69 с ваз двигателем
костя27 писал(а):Мозолит глаза обрастая растительностью газ 69 4-х дверный. У знакомого лежит двигатель с кпп 5ст с нива-надежда 1.8.... наводит на мысли........ Кто нибудь эксплуатировал такого рода гибрид, двигатель с такой машинкой справиться? Документы наверно не придется переделывать.
не надо извращяться, по факту он машину потянет, даже лучше родного движка, ток как ты его будешь коммутировать? делать переход между коробкой и раздаткой? купи 402 движок и не парься, гнилых волг хоть попой кушать
- костя27
Мне любопытно, и в чем же проблема перехода коробки к раздатке!? А машина пригодилась бы просто по месту по речкам ездить, без особого экстрима.
костя27 писал(а):Мне любопытно, и в чем же проблема перехода коробки к раздатке!? А машина пригодилась бы просто по месту по речкам ездить, без особого экстрима.
проблема в самом переходе между коробкой и раздаткой, достаточно посмотреть сайт любителей газ 69
- костя27
Можно более конкретно! Или дайте ссылку стыковки коробки и газ 69 раздатки. Ихний форум я читаю, по своей теме я путной информации не нашел.
- UAZMETALL
костя27 писал(а):Можно более конкретно! Или дайте ссылку стыковки коробки и газ 69 раздатки. Ихний форум я читаю, по своей теме я путной информации не нашел.
эээ... А там же по-моему, раздатка, как и на шишиге, стыкуется с коробкой через кардан... Если это так (а это так, если, конечно, память мне не изменяет или это мне не приснилось), то стыковка нивской кооробки с раздаткой ГАЗ-69 - это задача, выполнимая, для первокурсника гуманитарного ВУЗа... штатную нивскую раздатку можно просто оставить на месте и отпилить от нее рычаги, предворительно навечно включив в ней передок (можно понижайку от нивы тоже оставить, чтобы получился дикий трактор с 3-мя понижайками в трансмиссии - включать можно по одной понижайке в раздатках, а можно все сразу)...
На ниве же РК и КПП стыкуются вместе??? Или есть возможность их разобрать и получить на выходе из КПП фланец под кардан???...
Вот, чем могу помочь: http://www.mkad86.ru/acat/model115.html - это каталог сборочных единиц ГАЗ-69
С уважением, Дмитрий.
- костя27
И я о том же!!! Не вижу проблемы соединить жигулевскую коробку с газ 69 раздаткой через кардан. На ниве раздатка отдельная с дифференциалом, коробка такая же как и на ваз классике.
- Папуся СССР
- Русский Националист
На Ниве кпп с раздаткой стыкуется через резиновую муфту. Очумелым ручкам с возможностями металлообработки проблем состыковка не должна составить...
Папуся писал(а):На Ниве кпп с раздаткой стыкуется через резиновую муфту. Очумелым ручкам с возможностями металлообработки проблем состыковка не должна составить...
+1 кардан обрезается по месту, резиновую муфту не трогаем.
UAZMETALL писал(а):костя27 писал(а):Можно более конкретно! Или дайте ссылку стыковки коробки и газ 69 раздатки. Ихний форум я читаю, по своей теме я путной информации не нашел.
а куда ты нивовскую раздатку впихнёшь? там тупо места нет, у мну газ-69 стоит, ждёт своего часа, хотел коробку от волги поставить, чтоб типа пятую передачу иметь, ток она не влезает из-за хвостовика, на сайте газ-69 описана целая эпопея как его пилили и соединяли с раздаткой, куда там можно воткнуть нивовскую раздатку я вообще не представляю, разве что родную раздатку сместить, тут к проблеме изготовления нового кабанчика, прибавится проблема изготовления, либо подбора новых карданов и ещё возможно у заднего моста будет критичный угол излома кардана, плюс изготовление новых тяг управления раздаткой и резка кузова чтоб обе раздатки влезли
- UAZMETALL
battlehanter писал(а):а куда ты нивовскую раздатку впихнёшь? там тупо места нет, у мну газ-69 стоит, ждёт своего часа, хотел коробку от волги поставить, чтоб типа пятую передачу иметь, ток она не влезает из-за хвостовика, на сайте газ-69 описана целая эпопея как его пилили и соединяли с раздаткой, куда там можно воткнуть нивовскую раздатку я вообще не представляю, разве что родную раздатку сместить, тут к проблеме изготовления нового кабанчика, прибавится проблема изготовления, либо подбора новых карданов и ещё возможно у заднего моста будет критичный угол излома кардана, плюс изготовление новых тяг управления раздаткой и резка кузова чтоб обе раздатки влезли
Я не в курсе, что там у ГАЗ-69 конкретно... Не имел я эту машинц никогда. Просто предполагаю... Я бы не оставлял нивскую раздатку, если ее можно не оставлять... А как ,выяснилось, ее можно не оставлять.
UAZMETALL писал(а):battlehanter писал(а):а куда ты нивовскую раздатку впихнёшь? там тупо места нет, у мну газ-69 стоит, ждёт своего часа, хотел коробку от волги поставить, чтоб типа пятую передачу иметь, ток она не влезает из-за хвостовика, на сайте газ-69 описана целая эпопея как его пилили и соединяли с раздаткой, куда там можно воткнуть нивовскую раздатку я вообще не представляю, разве что родную раздатку сместить, тут к проблеме изготовления нового кабанчика, прибавится проблема изготовления, либо подбора новых карданов и ещё возможно у заднего моста будет критичный угол излома кардана, плюс изготовление новых тяг управления раздаткой и резка кузова чтоб обе раздатки влезли
её не нужно оставлять, у мну газ-69 стоит в гараже точнее рама, покупается двигатель от волги и ставится без особых проблем
тут и думать нечего. ставь двиг 1.8 . он длинноходный. и кпп ваз. переходный карданчик делай на раздатку 69. нивовская там точно не нужна. козлик будет летать аки метеор. Г. П . у газ 69 большое . так что ничего напрягаться в трансмиссии не будет. и понижайка почти 1к 3. на стену будет залазить
- костя27
Тут целый бум по уазикам. Я только три штуки перевез пацанам. Смотрю я на них, как они с чермета машину пытаются сделать, радуются покупке, удивляются с цен на запчасти. А в итоге далеко от дома никто не хочет отъезжать, вдруг сломается . В общем я прикинул, что мне уж точно такая машина не нужна. Как не крути, а гашиш по проходимей в лесу будет без всяких переделок.
