газ 4301 4х4
moliarti
газ 4301 4х4
Сообщение moliarti »
Хочу на газ 4301 поставить шишины мосты с раздаткой! Кто что думает по этому поводу?
Re: газ 4301 4х4
Ставь, по возможности сделай фото установки. Надо ставить оба моста с 66, установить поперечину для раздатки с раздаткой.
moliarti
Re: газ 4301 4х4
Постараюсь. В поиске не нашел, по ходу первым буду.
Re: газ 4301 4х4
В январе начну переделку 3307 с заднего на полный привод. Будут установлены: раздатка от БТР(с выходом на заднюю лебедку), мосты от 66, передний мост на рессорах от 66, удлиненная морда(удлинитель рамы 66) для установки лебедки БТР и в последствие установка дизеля с зиловской коробкой.
Re: газ 4301 4х4
У меня раздатка давно на 3307 стоит. Передний мост от 66-го из-за рессор нормально не подходит, переделывать их не стал, а вот от 63-го передок ставил. Но там разные редуктора, потому долго не эксплуатировал. Так, заради эксперимента.
Где-то фотка тут была, если найду кину ссылку.
Re: газ 4301 4х4
Славон писал(а):У меня раздатка давно на 3307 стоит. Передний мост от 66-го из-за рессор нормально не подходит, переделывать их не стал, а вот от 63-го передок ставил. Но там разные редуктора, потому долго не эксплуатировал. Так, заради эксперимента.
Как раз из-за маленького расстояния между рессорами на 3307 и решил ставить рессоры от 66, бывалые говорят, что жестковаты родные рессоры 3307.
Re: газ 4301 4х4
Из-за их длины, наверное имелось ввиду.
На обычном 3307 они приемлемы, а вот на Садко три коренных - трясёт. Привыкаешь, конечно, но лучше бы помягче.
Re: газ 4301 4х4
Славон писал(а):Из-за их длины, наверное имелось ввиду.
Левая рессора упирается в корпус редуктора, поэтому надо ставить рессоры, как на 66. Насчет длины согласен.
Re: газ 4301 4х4
Монах80 писал(а):Левая рессора упирается в корпус редуктора, поэтому надо ставить рессоры, как на 66.
Да-да, есть такое. А жаль, так бы и мудрить ничего не пришлось. Я прямо на эти места "накатывался", так фары в небо, а в кабину лезть как в краза лапотника. :mrgreen: Чудовищный вид, вобщем.
moliarti
Re: газ 4301 4х4
А я рессоры хочу по зиловски сделать.
Вячеслав66
Re: газ 4301 4х4
Сообщение Вячеслав66 »
Такая интересная тема. Можно фотографии или описание как все это сделать. Сам постоянно думаю как на газ3307 вкатить мосты от брдм
MAZDA BT-50
Re: газ 4301 4х4
Вячеслав66 писал(а):Такая интересная тема. Можно фотографии или описание как все это сделать. Сам постоянно думаю как на газ3307 вкатить мосты от брдм
Как начну ставить, буду фотографировать.
Вячеслав66
Re: газ 4301 4х4
Ездил пассажиром на ниссане грузовике. Блин ну дочего удобная кабина. Дизель работает такой приятный бас.
Возник вопрос а реально такой шишкины мосты поставить, Имеется в виду видавший виды недорогой японский грузовик.
MAZDA BT-50
ototich
Re: газ 4301 4х4
Сообщение ototich »
Славон, как ты раздатку на 3307 ставил?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Вернуться в «ГАЗ»
