Газ-52+мост V3S
Газ-52+мост V3S
Приташили мне сегодня в металолом почти новую прагу v3s,мосты и колёса на месте,хотел порезать но проверил передаточные числа мостов и удивился,получилось-4,25!!!ранее подогнали погрузчик львовский,на нём т-40 воздушник с газоновской коробкой (всё заводское)стоит,ещё имеется газ-52 бензинка,созрела мысля закатить задний мост от праги и поставить движок т-40 (он же д37 и д144),должно получится следущее-двиг 2600об/мин ред 6,8=(382 об/мин)=70 км/ч.т-40 1800 об/мин, ред 4,25=(423 об/мин)=77 км/час,мощи должно хватить+принудительная блокировка моста!!!Какие будут соображения?может кто что-то подобное делал???
Re: Газ-52+мост V3S
Соображения такие, что должно получится очень неплохо! Моторчик, конечно слабоват будет, но это, как говорится, пробовать надо!
.....А остальные мосты тоже не режь! Лучше продай их кому-нибудь на дизельный 66-й - вот будет зверь-машина
Или на Садко дизельный - их у Вас там поболе должно быть
Re: Газ-52+мост V3S
Спорить не буду,но мне передок не нравиться....как-то жидковатый он,мне кажется если на пенёк в лесу на скорости 20 км/час наскочить то оторвётся всё...был свидетелем как пъяный чувак на урале на скорости 60 км/час наехал на пачку плит,высота 60-70 см переехал их ....и ничего.в запас мосты оставлю все,запас нужен!но планетарку на 37 зубов за 12000руб покупать неохота!всю машину купил за 6000(шесть тысяч)руб!!!на моторе д 243-245 (при 2400 об/мин)побежит примерно так- 2400:4,25=564 об/мин=103 км/час!!!д245 мощи хватит!!!:)
Re: Газ-52+мост V3S
Облом получается,я считал передаточные числа поддомкратив одну сторону,а это неверно нужно поднимать и крутить оба колеса!нашол в инете инфу по мостам от праги и получилось что N=8.3,поэтому и с движком в 2200 об/мин более 60 км/час прага не идёт!сильно не погоняеш но тракторец из мостов может получится неплохой!при 1800 об/мин будет ехать максимум 40 км/час.
Re: Газ-52+мост V3S
Ну если не более 40 км/ч, то и от 40-ки двигателя хватит за глаза, а уж с 245-м будет просто зверюга! Но тогда уж придётся колхозить по-полной - ставить передний мост от Праги, раздатку (можно от неё-же, а можно и любую другую), базу машины максимально укоротить, чтоб ещё и манёвренность была, ну и колёса либо от 131-го, либо от Урала (кстати, с ними скорость поднимется ) Вот тогда зачётный трактор получится!
...кстати, если ставить 245-й двигатель, то может получиться не просто трактор, но целый балластный тягач, только надо будет блоки бетонные для сцепного веса в кузовок грузить
