срезало болты маховика
на моём баргузине срезало болты крепления маховика. после разборки выяснилось,что остатки болтов заподлицо с колен.валом и соответственно не выкрутить.
вопрос :как остатки болтов выкрутить? (хочется отделаться малой кровью,не хочется колен вал снимать.
при замене маховика можно ставить свободно новый или они как то балансируются ?
- KurAnVi
Re: срезало болты маховика
острым зубильцем в нужном направлении.
против зубила мало что устоит. уголком зубила и потихоньку должно пойтить
... мож сыромятиной кто то маховик прикрутил или стопора не сработали...
- Утюг-77
В идеале КВ с маховиком балансируем в сборе, а потом ещё и с корзиной(простая)убирая дисбаланс с корзины.
Получаем
1) Сбалансированный комплект КВ+Маховик и возможность использовать имеющуюся в наличии(при условии что она есть и в хорошем состоянии) простую корзину.
2) Без демонтажа и балансировки КВ+маховика устанавливать в последующем лепестковую корзину.
Получаем
Лучшее — враг хорошего.
- KurAnVi
думаю до среза болтов вибрацию можно было ощутить.
это же маховик-похлеще фукусимы будет, если центровки нет.
- зелёный
KurAnVi писал(а):острым зубильцем в нужном направлении.
Тут чего-нибудь поменьше надо - типа керна. Многое зависит от того - на сколько доступ есть. Если двиг снят - можно и попробовать аккуратненько высверлить (если болты были сыромятина), но лучше )как было сказано выше попробовать выкрутить
- KurAnVi
ну да, типа керна но с плоской кромкой типа отвёртки. да остатки болтов пойдут 100%, они же без нагрузки там сидят.
- Утюг-77
KurAnVi писал(а):думаю до среза болтов вибрацию можно было ощутить.
Прошу прощения за флуд.
На 2106 перетряхивал движок посменно с отцом. Прихожу его уже нет. Блок в сборе с КВ, поршневой и Маховиком на столе. Поддон закрыт. Где то в подсознании чувствую нужно проверить маховик, а да ладно, если бы не затянут был то и вешать бы его Батя не стал. Я остальное покидал, много ли его там, воткнул, кпп, кардан, готово!
Завёл на холостых погонял и поехал. Еду метров 300 перед поворотом сцепление выжал, качусь. Слышу звяк, звяк, звяк,звяк. Думаю маховик..... Вернулся, разобрал, так и есть, НАЖИВЛЁН.
всем спасибо. двигатель не снят. срезало на ровном месте. вышел с утра завёл-работал на холостых. кроме болтов маховика провернуло цепь грм , рассыпался подшипник натяжника цепи.
двигатель 406 это что то с чем то !
цены на зап части ГАЗ уже скоро сравняются с иномарками.
- victor
УМеня было такое тоже срезало болты я ставил гайкку и сваркой прихватил за остаток болта внутрь гайки итак открутил все болты.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Если в остатках болтов можно просверлить отверстия, то покупаешь набор экстракторов в любом инструментальном магазе и в момент все выкручиваешь. Экстрактор это такая ботва с резьбой на конус, нарезанная против часовой. Соотв. когда его вкручиваешь в отверстие против часовой, то он вкручивается до момента стопорения и начала выкручивания остатка болта...
сварка+гайка рулит, victor прав
- зелёный
Gerrom писал(а):сварка+гайка рулит, victor прав
когда есть возможность с этой самой сваркой подлезть к остаткам болта
зелёный писал(а):когда есть возможность с этой самой сваркой подлезть к остаткам болта
Этта, да, канешна!
- Aleks007
Папуся писал(а):Если в остатках болтов можно просверлить отверстия, то покупаешь набор экстракторов в любом инструментальном магазе и в момент все выкручиваешь. Экстрактор это такая ботва с резьбой на конус, нарезанная против часовой. Соотв. когда его вкручиваешь в отверстие против часовой, то он вкручивается до момента стопорения и начала выкручивания остатка болта...
Покупал немецкий дорогущий набор,БЕСПОЛЕЗНАЯ ШТУКА Экстракторы конические и коленные.За счет конуса идет растаскивания остатка болта и он ещё больше начинает клинить в отверстии резьбы.Кончились мои мучения с этой штукой тем,экстрактор обломился в болту,и его уже не высверлить.А только выбивать.Во общем я этой штукой только научался и всё.Огрызки болтов я сверлил и маленьким керном выкручивал.После сверления болт становился мягкий и шел легче.
- Папуся СССР
Aleks007 писал(а):Покупал немецкий дорогущий набор,БЕСПОЛЕЗНАЯ ШТУКА Экстракторы конические и коленные.За счет конуса идет растаскивания остатка болта и он ещё больше начинает клинить в отверстии резьбы.Кончились мои мучения с этой штукой тем,экстрактор обломился в болту,и его уже не высверлить.А только выбивать.Во общем я этой штукой только научался и всё.Огрызки болтов я сверлил и маленьким керном выкручивал.После сверления болт становился мягкий и шел легче.
Возможно надо было начать с экстрактера минимально допустимого диаметра - что б до "раскорячки" металла дело не дошло.... но я их тож не мало по-обламал
- зелёный
Ну как получилось? каким способом?
- Герман
- Философ
срезанные части больтов скорее всего не напряжены , и вероятно усилие для их выкручивания потребуется небольшое.
просверлить надо в торцах того что осталось от больтов две дырочки , вставить туда "рога" из чегонибудь тонкого и твердого и за эти "рога" выкрутить плоскогубцами.
за "рога " лично крутил два раза и оба раза успешно.
тут главное это не применять больших усилий , а терпеливо искать как применить небольшие.
1) стальную дверь в мою квартиру открыли мы с другом по этой схеме когда случайно сломался ключ в замке.
ключ был вставлен до конца , а хвост у него отломился , крутить ключ было уже не за что - просверлили в личинке два углубления и повернули личинку (с всавленным в нее обломком ключа) пинцетом вставив кончики пинцета в углубления и вращая плоскогубцами
2) обломилась шпилька в гбц - вывернуть ее было нереально - стали высверливать и обломилось сверло ниже краев отверстия.
обломок сверла в углублении это пипец !
но "за рога" удалось его нежно раскачать и выкрутить - правда сверлить в нем дырки не пришлось , у сверла по бокам канавки уже имеются - вытащил вот таким примерно
http://www.fly-fishing.ru/images/produc ... /clamp.jpg
устройством схватив с боков за канавки и помогая плоскогубцами.
минут 20 качал обломок сверла заклинивший в дырке нежно туда-сюда и в итоге окончательно задрочил его - раз за разом оно маленько , на сотку, подавалось , клинило , опять подавалось и выкрутилось.
- olmed66
Если есть возможность подлесть маленькой болгаркой то можно пропилить шлиц под отвертку пользовался неоднократно
тему можно закрывать. набор из пяти экстракторов 354руб ,керн 95 , сверло 2шт прочные какие-то по 74 (не соврал продавец -хорошие свёрла)держатель метчиков 140.
экстракторы не панацея .5 болтов выкрутил с шестым пришлось повозиться.
магазин "детали ГАЗ" - это что то ! маховик на 406 двигатель 3900руб. кардан передний на газ 66 5600 руб !
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Сваркой было бы проще и быстрее
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
