Реально ли на 53 установить лебедку?
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Машина самосвал и место на коробке занято насосом.Есть ли какие то варианты привода,или только ручная?
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
- GoRiK
- Модель: ЗИЛ
Re: Реально ли на 53 установить лебедку?
Как способ поставить раздатку с КОМом... ПОявляются варианты - лебёдка либо вперед, либо назад... Так-же появится понижайка - тоже плюсик...
- StasR
GoRiK писал(а):Как способ поставить раздатку с КОМом... ПОявляются варианты - лебёдка либо вперед, либо назад... Так-же появится понижайка - тоже плюсик...
Как понимаю на КПП самосвала уже есть выход отбора мощности, задействованный на НШ32, речь об этом, а не о дополнительной РК.
- Aleks007
Жендос писал(а):Машина самосвал и место на коробке занято насосом.Есть ли какие то варианты привода,или только ручная?
Электро лебедка.Но стоить будет дороже машины...
- StasR
Aleks007 писал(а):Жендос писал(а):Машина самосвал и место на коробке занято насосом.Есть ли какие то варианты привода,или только ручная?
Алекс, здесь некоторый садомазахизм подразумевается, однако на форуме была идея использования лебёдки с гидроматором, прошлой зимой обсуждалась.
Вот поиск рулит http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=35&t=5245
- GoRiK
- Модель: ЗИЛ
Или КОМ с выходом на насос и на лебёдку... С раздельным включением... Где-то я такие видел...
Вот здесь похожее было viewtopic.php?f=39&t=11337#p104764
Ну да есть сдвоенные комы но писал народ что гидромотор вращается постоянно а лебедка включается ручкой. Про ком на раздатку писали вроде что без мазы - там все сопливо и не сможет крутить лебедку. Такие вомы крутят насосы на пожарках. Добрый фей продает свои заготовки - раздатку с выходами на лебедки. Он же сделал лебедки на гидромоторах.
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Гидро мотор мне кажется не сильно бюджетно...А нельзя или как то прямо от шкива кв привод сделать?
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Хотя какой то валяетсся ни то гидромотор ни то насос,не понятно.Уже закрадывались дикие мысли что бы вытягивать машину за счет подъемной силы кузова,т.е приделать ролик где то между кабиной и кузовом,цеплять за кузов и пустить через ролик,пускать можно как назад так и вперед,но на ролик будет сумашедшая нагрузка,ды и машину мне кажется может поднять
тебе лебёдка для проходимости ?
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Ну как бы да:)разве она еще для чего то нужна?:).а то так сядешь в лесу.и пойдешь домой пешком.хотя чем разоряться на эту проходимось,проще 66 купить
ну на 53 в лесу тяжко .
Кто то рассказывал про зил с гидроцилиндром на бампере . И цепь . Подтянулся цилиндром , перецепил цепь . Долго конечно . Зато прощё чем всё остальное
rencom писал(а):ну на 53 в лесу тяжко .
Если нет 66-го, то и на 53-м в лесу ничего. Только надо обязательно ставить редуктор в задний мост от 66-го, ну и колёса желательно чтоб с протектором "елочка" были (но их сейчас, наверное и не найти уже).
К нас парень ездил на такой машинке - сено вывозил из леса на равне со 157-м, только ездил туда-обратно быстрее, т.к. у него ведь пониженной нет
.....кстати, у него был борт и он лебёдку на него ставил заднюю в приводом от КОМа на КПП. Но с самосвалом такой прикол не пройдёт ......
Кстати, по-поводу насоа НШ. Пока печатал этот текст пришла в голову "дурная" мысль....... А никто не знает какой насос стоит на автовозах? У них ведь на прицепах стоят гидроцилиндры (второй этаж поднимают) и крутит их электродвигатель...... Можно кузов и такой штукой поднимать, а лебёдку от КПП сделать......
Но гидроцилиндр на бампер передний всё-же лучше! А ещё лапы от мусорки по бокам!
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
Я уже дорова 4года вожу на нем,сил больше нет все это терпеть,никаких матов не хватает.Рулевое заслуживает отдельных слов "благодарности" конструкторам,не уже ли нельзя было сделать такую простую вещь как ГУР.
это хорошо когда трактор неподалеку есть и колея набита.Бывало в грязь садился,так сзади под борт бревна ставил,поднимал кузов и колеса вывешивались,подложишь пней и дальше попер.резина елочка и не нужна если цепи хорошие есть.хочу вот толстые транспортерные найти или из швеллера сделать.А редуктор 66 точно этой зимой поставлю,только купить надо для начала.У бати раньше и стоял 66 так у него чашка(звездочка) дифа треснула,и чуть дел натворила.Но как рассказывали ползал он там где трактора соваться боялись
еще закрадывалась мысль о установке шестерни или шкива на кардан и от туда брать курящий момент на лебедку,но это гемор тот еще
по сколько дрова то возите на 53 колотые и тюльки
- Жендос
- Модель: ГАЗ-53
В смысле по сколько?:)сколько влезет:)чурками возим
объем кузова саз-53Б - 5 куб.м., с учетом коэффициента полнодревесности - 4 куб.м. дров если борта не ненарощены , кстати по чем машина дров у вас?
- Aleks007
Gerrom писал(а):объем кузова саз-53Б - 5 куб.м., с учетом коэффициента полнодревесности - 4 куб.м. дров если борта не ненарощены , кстати по чем машина дров у вас?
Колотых 4,500р. 5 кубов.
- StasR
Aleks007 писал(а):Gerrom писал(а):объем кузова саз-53Б - 5 куб.м., с учетом коэффициента полнодревесности - 4 куб.м. дров если борта не ненарощены , кстати по чем машина дров у вас?
Дешево, в магазине для шашлыка 5кг - 60р
- Aleks007
StasR писал(а):Aleks007 писал(а):Gerrom писал(а):объем кузова саз-53Б - 5 куб.м., с учетом коэффициента полнодревесности - 4 куб.м. дров если борта не ненарощены , кстати по чем машина дров у вас?
Какая бабка купит по 60р за 5кг?Они итак ворчат,что дорого...У нас дед один этим промышляет.Очень тяжелая работа.Делянку купи,лес сруби,вывези,ветки за собой сожги,бревна распели,потом их расколоти.Деньги каторжные...
