ИФА
Обсуждение внедорожных грузовиков импортного производства.
VLAD2014
ИФА
Сообщение VLAD2014 »
Что же лучше выбрать для купли - ИФа 4х4 или Газ 66. По Ифе неплохие ценовые ориентиры в сети. Если для автодома и на дальняк (от 1000 км)
Re: ИФА
Сообщение Petrov_kamensk »
Что значит неплохие ориентиры ?
например стоит ИФА W50 -330 т, и 50, за 50 на запчасти была куплена за 2-3 дня,
за 100-150 продаются месяцами и годами, но не факт что 4х4
и это будет всего 4 дизельных цилиндра и 125л\с.
поиски следующей модели L60 приведут к совершенно другим ценам и состоянию машин.
но там интересного больше, и двигатель мощнее и передач больше и кабина просторе
mabutu
ИФА
Сообщение mabutu »
Подниму тему. Есть кое какие вопросы по ифа л 60. Первый это конечно же про слабые места которые нужно смотреть при покупке, а второй про раздатку. Не включается пониженная передача. В чем проблема ? в шестеренках или в приводе включения... Подскажите если кто знает. Рассматриваю вариант приобретения и поэтому информация не для общего развития ,а для применения на практике
ИФА
Слабые места это коробка, точней люди которые ей управляли.
воздух на переключение есть ?
Задний ход работает ?
нет пониженной "С" или всего нижнего ряда с 1 по 4.
двигатель, мосты, проблем обычно не вызывают если за ними хоть немного следили.
mabutu
ИФА
Сообщение mabutu »
Пока выяснил что нет пониженной. По словам владельца все передачи в норме. Машину еще не заводил из за отсутствия аккумуляторов. На днях привезу батареи и буду пробовать. По словам владельца да и по виду машина стоит два года . Он что то говорил что пониженную якобы отключают по причине возможности неосторожного включения . За воздух говорит что компрессор давит 11 кг.
ИФА
в личку напишите что за машина, рынок L60 не большой и часто машины известны.
Ручка КПП.JPG (31.23 КБ) 4631 просмотр
С- чистая механика,
между 1-4 и 5-8 происходит переключение, требуется воздух.
Регулятор давление на 8,5 срабатывает, зачем 11 не понятно, гдето ближе к 10 уже предохранительные начинают шипеть.
Lord Set
ИФА
Сообщение Lord Set »
и фотки скиньте :D
comandor
ИФА
Сообщение comandor »
Ифа интересней чем 66й. Даже 50я. Восстанавливал я такую из пепла. http://www.sever66.ru/podrazdel/podrazd ... 50-2014-g/ Там ошибка в заголовке - не L а W сайт пока в наполнении.. Сделана грамотно, кабина для человека, никакого сравнения с эмбрионной посадкой в 66м.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
leomuz
ИФА
Сообщение leomuz »
comandor писал(а):[post]312879[/post] кабина
так там кабина вроде намного выше чем 66-го, у меня у родственника в Кургане в а/к 1230 куча была Иф и Робуров, но мы взяли Авиа, а так их никто не любил почему то. Не помню по движку у Робура вроде воздушное охлаждение а у Иф водяное или наоборот :D
ИФА
Помните правильно
Робур (Robur) два типа моторов Дизельный, Бензиновый, рядные 4-х цилиндровые воздушники.
ИФА (IFA ) - если W50 то рядная четверка, жидкостного охлаждения, если L60 то совсем другой двигатель, самое близкое MAN схожих годов выпуска (1218, или 18 если у мана такое есть в модельном ряду)
Про L60 известно лишь то что в этих каталогах указано
на самом деле они дублируются и много пустого ( листы эмблемой, но без информации), по этому реально можно 1\2 только использовать.
самое противное что нет инструкции по эксплуатации, только ремонт и каталоги деталей.
Эдуард100
ИФА
Сообщение Эдуард100 »
Тоже хочу хорошую ифу если будет на примете дайте знать
mabutu
ИФА
Сообщение mabutu »
Эдуард100 писал(а):[post]312955[/post] Тоже хочу хорошую ифу если будет на примете дайте знать
Хорошо .
Stasi
ИФА
Сообщение Stasi »
http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/ ... cbe08.html :D
жарник
ИФА
Сообщение жарник »
"Ты прекрасна, спору нет. Но...."
За такие деньги можно что то по практичней в эксплатации/запчастях взять.
comandor
ИФА
Это реально дорого.
www.sever66.ru
ИФА
Yuraz
ИФА
Сообщение Yuraz »
ну... на таких колесиках долеко не уедешь, только по автобанам европы. нет у него второго комплекта внедорожной резины? С внедорожной бы посмотреть как он выглядит. КФ-97 нет у буржуев, покрасивые бы смотрелся в широкой КФ-97 ))
ИФА
На родных колесах
70-20
Это уже категория экстрим :)
в лесу работать
как можно поднять
А это для сравнения размеров между основными машинками.
Робур-Ифа W50-W50 -Star -Баркас В1000
А это Унимог 404 с IFA W50
Yuraz
ИФА
Сообщение Yuraz »
понятно, что то не встречал на таких, кроме как на этих фото, а колесная база у неё как у 66й или больше? Кажется что больше.
comandor
ИФА
Да, Ифа с дублькабиной Вещь!!!
www.sever66.ru
Вернуться в «Иномарки»
