MB Sprinter 4x4 313CDI
Обсуждение внедорожных грузовиков импортного производства.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Вопщем покупаю я его, договорился в германии с продавцом по цене. Нашел родственника дальнего казаха в германии, который собирался в отпуск. Короче он мне бусик и пригонит в казахстан.
Сам бусик 12/2005 пробег 85000км:
- постоянный полный привод
- блокировка межосевого
- блокировка заднего моста
- дизель 2.1 мощ: 129 лошадок и где-то 300 ньютонметров тяги
- коробка типтроник
- длинна 5метров с копейками
- 6 мест
- кондер и там всякое по мелочи...
- понижайки нет :(
зелёный
Re: MB Sprinter 4x4 313CDI
Сообщение зелёный »
а почему в "разном" :?: :shock:
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Kairat писал(а):Вопщем покупаю я его, договорился в германии с продавцом по цене. Нашел родственника дальнего казаха в германии, который собирался в отпуск. Короче он мне бусик и пригонит в казахстан.
- коробка типтроник
- 6 мест
- понижайки нет :(
у меня на работе целый парк бусиков
мотор по дури нормальный, но гимора с ним полно.
выкидывай сразу сажевый фильтр, из-за него можно много ошибок словить
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Фей, рахмет! Учтем.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
фотки бусика
Александр111
Сообщение Александр111 »
Красавец.. Я про такие ничего не знаю :-o ..
зелёный
Сообщение зелёный »
Я тож не сталкивался, но колесики просятся побольше (дажи визуально)
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Колесики явно не по росту. Заменю обязательно, а то смешно смотрятся.
ФАНАТИК
коробка шифттроник. у меня такой же спринтер на работе есть, Andrew даже помнить его должен, я его в Питере покупал и оттуда гнал.
из прикольного
на ней установлено 2 ебершпрехера.
1-й под аккум спереди слева мокрый ( это доп прогрев двигателя)
2-й слева под кузовом воздушник для салона.
у обоих сесть проблемы. мокрый надо периодически разбирать и чистить. убогая конструкция из-за влаги умирает подшипник вентилятора и все каюк. Воздушник после езды по пересеченки забивается выхлоп, далее отказ .
По шифттронику. Масло в ней (в системе управления) называется pentalsin - другое не лей. Если будешь менять сцепление обязательно надо коробку переучить.
Сидушки не такие как уменя. у меня спреди 2 отдельных ( очень удобно, можно по салону шляться, и не пользоваться боковой дверью. а еще под пассажиром стоит 2-й аккум), зато у тебя под пасажиром должен быть большой откидной ящик.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Борис, просвети еще немного. Инфы пока по этим коробкам не нашел.
Сколько ходит сцепление и сроки замены масла?
Сиденья я поменяю... хотя сплошное спереди имеет кое какие преимущества. :oops: Заднее у меня от хюндая есть, которое полностью раскладывается.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Блин, скока оказывается может быть проблем с этой роботизированной коробкой.
Не пойму, это косяк производителя или недогляд наших пользователей???
Vodorez
Сообщение Vodorez »
Привет , не переживай .Машина супер . У меня мерс с такой коробкой , проехал 200 000 км и проблема была только одна , немного съехали мозги перестал переключаться выскочила ошибка F / Снял клему подождал , завел и доехал до города . Потом подключили к компьютеру и обучили заново . Пока все работает . Конечно механика однозначно надежнее и в ремонте дешевле , но и + в этой есть. Сегодня скажу по маслу . Удачи .
Всем Удачи . Сергей . Кат. АBCDE 0502941883
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Ребята, а как с колесами? Если менять на другой размер, опять переучивать коробку???
ФАНАТИК
если ставишь другие колеса, то на сервисе с помощью старухи выставляешь свой тип резины и переобучаешь коробку по сцеплению.
Сдвоенная сидуха неудобна. У раздельной пассажиру можно откидывать спинку , и регулировать попку.
Для замены придется снести ящик под сидухой и поставить новый.
ходят долго, отличие от механики только механизм переключения. Ща картинки надыбаю покажу.
ФАНАТИК
Вот общий вид коробок
Почти все одинаково. Отличия задняя часть, привод переключения. Собственно все.
Сам механизм переключений одинаков.
ФАНАТИК
Сами сидения водителя бывают разных типов
У меня вот максимальная комплектация с хреновой тучей регулировок и подресоркой попы
Для замены сидения со сдвоенного на одинарку потребуется вот такая консоль.
при чем позиция 5 это под одиночное сидение ( что водителя, что пассажира), а вот позиция 14 это уже с возможностью установки 2-го аккамулятора.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Блин, где в моих кушарах какие-то "старухи" искать... :? Что я КУПИЛ!!!???
ФАНАТИК
ха так на механ коробке все то же самое. Выставляют колеса старухой, только для того что бы спидометр казал верно :)))
P.S. Старуха = StarDiagnost
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Борис, если только в спидометре проблема, то это вовсе не проблема для меня. Я думал, что надо менять алгоритм переключения передач.
А возможно эту "старуху" на комп установить?
ФАНАТИК
ликбез.
Для полноценной работы с мерседес нужно следующее софтверное и хардверное обеспечение
WIS - инструкции по ремонту и эксплуатации
EPC - каталог запчастей
DAS - программа диагностики работает в комплесе диагностического модуля StarDiagnost (комплекс это мультиплексор + софт)
ну вот с таким набором из современного Мерседеса можно сделать запорожец (при плохом знании проблемы) или просто починить.
Вернуться в «Иномарки»
