уд 2 и п 350
жарник
уд 2 и п 350
Сообщение жарник »
кто что скажет про двигатели УД 2 и пусковой двигатель П 350 для установки на самодельный трактор. какие недостатки у них. как с зап.частями дела обстоят?
WASQ
Re: уд 2 и п 350
Сообщение WASQ »
УД-2 - двухцилиндровый четырехтактный нижнеклапанный бензиновый двигатель. Особенностью его в отличие от УД-25 является врожденная неравномерность работы - 1-2-пропуск-пропуск. Это связано с особенностью коленвала и системы питания. На холостых отбивает сердечный ритм.
Вкладышей вроде нету, на шатунах наплавлен баббит. 8 л.с. при 3000 оборотов. Низкая степень сжатия, может работать даже на керосине. Расчитан на долговременную работу на максимальной мощности. Сам не являюсь его обладателем, но посматриваю в плане установки на самодельную технику :D
Прочитать о впечатлениях можно здесь http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1291
http://www.chipmaker.ru/index.php?showt ... A3%D0%94-2
avv
Re: уд 2 и п 350
Сообщение avv »
У меня пускач от бульдозера валяется. Двухцилиндровый жидкостного охлаждения. Кто нибудь знает как он называется?
жарник
Re: уд 2 и п 350
Сообщение жарник »
про него и говорю П 350.
StasR
Re: уд 2 и п 350
Сообщение StasR »
На тракторе стоит УД2. Запчастей нет кроме, как еще одного двигателя. Если поискать в деревнях то движок можно найти у дедов. Недавно так и сделал. Говорят, что кольца подходят от москвича 401го, я менял только маслосъемные, брал от Таврии. В 80е годы на них много было з/ч в воинских частях, на смену пришли УД25 и все ремкомплекты на УД2 выбрасывали прямо со складов в металлом. Сейчас жалею, что не припас.
На счет недостатков согласен с WASQ именно в этом проблемы.
На счет П350, не могу ничего сказать, но боюсь, что у него мал моторесурс, надо мудрить с системой охлаждения. Хотя тоже думал о нём, но не подвернулся.
Наработки по трактору тут http://rv3doz.ucoz.ru/index/traktor_na_baze_kpp_luaz/0-6
Выложите, что у Вас получается.
WASQ
Re: уд 2 и п 350
Сообщение WASQ »
++++++На счет П350, не могу ничего сказать, но боюсь, что у него мал моторесурс, надо мудрить с системой охлаждения.
Был какой-то серийный минитрактор советский у родственника - колеса задние были как передние Т-40. Так он говорил что двигатель там - пускач от С-100, двухцилиндровый четырехтактный. Жаловался, что жрет много бензина и продал его. Трактор заводской, марка на капоте выбита - Т-005 или что-то в этом роде. Гидравлика, навесное...
Что касается неравномерной работы УД-2 - так дизель у Т-25 такой же в этом плане, но ездит же :D
StasR
Re: уд 2 и п 350
Сообщение StasR »
Буквально вчера видел как в городе тракторок самоделка с УД2 снег гребет. Нормально ровно работает и заводится. Мне он понравился, гидравлика хорошо работает, приспособлен и генератор и стартер. Правда на метр длиннее моего. Но сделан толково.
Видать с движком, как повезёт, а скорее всего, как повезет с "прокладкой" :D
На своем двигле заменил карбюратор, поставил "мембранного" типа, заводится стал лучше и меньше жрать.
