Трактор ЮМЗ-6
- Александр1
Трактор ЮМЗ-6
Осенью для семейно-хозяственно-строительных нужд был приобретен экскаватор на базе ЮМЗ-6, 91г.в., 4х2. Можно ли из этой машины сделать 4х4 без потери надежности или не заниматься ерундой и копить потихоньку денежку на МТЗ 4Х4 ? Есть ли у уважаемых форумчан подобный опыт?
Re: Трактор ЮМЗ-6
если экскаватор с работающей гидравликой, зачем полный привод? опирайся на ковш или лопату в говнах и вперёд далее к неизведанному.
также цепи на задние колёса не помешают.
- Александр1
Re: Трактор ЮМЗ-6
Как зарекомендовал себя в эксплуатации ЮМЗ,какие слабые места,на что в первую очередь обратить внимание?Как у него с проходимостью,нужен ему вообще этот полный привод? Может народ просто штатную резину на какую то другую меняет,что бы он в грязи не тонул?
Наблюдал неоднократно как ЮМЗ по грязи ползает,часто за счет как раз ковша и лап,может ему можно как то "плавучести" добавить без ущерба передвижения по асфальту?
- Модель: IFA
Re: Трактор ЮМЗ-6
Александр1 писал(а):Как зарекомендовал себя в эксплуатации ЮМЗ,какие слабые места,на что в первую очередь обратить внимание?Как у него с проходимостью,нужен ему вообще этот полный привод? Может народ просто штатную резину на какую то другую меняет,что бы он в грязи не тонул?
Нафик ЮМЗ передний мост не нужен. У него межколесная блокировка есть
Что касается эксплуатации, ЮМЗ до последнего болта является изделием ВПК. Да да! Именно ВПК! Основной продукцией Южного машиностроительного завода были космические ракеты, завод входил в перечень предприятий Военной промышленности. По старой советской традиции любое предприятие ВПК должно было официально выпускать гражданскую продукцию. На ЮМЗ это были Тракторы. По скольку у завода небыло гражданских снежников, то соответственно все что поставлялось на конвейер для сборки трактора было произведено в отраслях ВПК. По этому по надежности ЮМЗ-6 гораздо выше, чем МТЗ, хоть и является по переданной на завод техдокументации ничем иным, как МТЗ-5, снятым с производства в Минске.
- Александр1
Re: Трактор ЮМЗ-6
Ну просто бальзам на душу,значит выбор был сделан правильно.Из разговоров с механизаторами кто пробовал и то и другое, о ЮМЗ всегда отзываются лучше.И в работе и по устройству.С запчастями в Питере проблем нет.Очень тяжелое рулевое,хотя г\усилитель присутствует.Так и должно быть или что то не работает?
Смотрел как ползает в грязюке JSB 3X 4х4,тоже как черепашка "на локтях" отжимаясь на ковше и лапах,особой разницы с 4х2 и не заметил.Руль ,правда,крутит одним пальцем (зараза)
- Александр1
Re: Трактор ЮМЗ-6
У меня такое впечатление сложилось,что у них только классификация одинаковая - тр-р типа Беларусь,а остальное все разное.
- Модель: IFA
Re: Трактор ЮМЗ-6
Александр1 писал(а):Очень тяжелое рулевое,хотя г\усилитель присутствует.Так и должно быть или что то не работает?
Что то не работает.... У родни в деревне ЮМЗ-6АЛ - руль мизинцем крутится, когда трактор заведен.....
Еще передние колеса должны тракторные стоять, а не от грузовика - это существенно влияет на рулевое.
- 1bullet
Re: Трактор ЮМЗ-6
У меня ЮМЗ 2621 1988 года выпуска, работает по сей день, как часы. Фильтры в гидравлике необходимо чистить или менять. Там, в баке стоят сетчатые, родные. Сейчас их днём с огнём не найдёшь, поэтому ставим бумажные. Если кто знает, где можно фильтры сетчатые, в гидравлику купить, подскажите.
- Александр1
Re: Трактор ЮМЗ-6
Я при случае поинтересуюсь фильтрами.
Вообще,конечно, техника сделанная в СССР,до 92г. и то,что делалось потом и особенно "совсем потом" - это "большая разница".Уж молчу про сборку,принципиально другое качество металла было.За последние 7-8 лет по роду деятельности пришлось с большим количеством спецтехники "пообщаться" и б\у и новой.Есть с чем сравнить.
Хотя в ХОРОШИХ руках все работает нормально....
Последний раз редактировалось Александр1 24 янв 2010, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
- Lord Set
Re: Трактор ЮМЗ-6
как вы их отличаете МТЗ от ЮМЗ ?
- Александр1
Re: Трактор ЮМЗ-6
Lord Set писал(а):как вы их отличаете МТЗ от ЮМЗ ?
Повторите вопрос,пожалуйста
Если это о внешнем виде,то когда их рядом ставишь - они совершенно разные.
- Lord Set
Re: Трактор ЮМЗ-6
Александр1 писал(а):Lord Set писал(а):как вы их отличаете МТЗ от ЮМЗ ?
а по мне так одно лицо )
- Виталий Пьяных
Re: Трактор ЮМЗ-6
найди 10 отличий
- Вложения
- jumz-6-1993-n.jpeg (18.55 КБ) 23579 просмотров
- Traktor DJ.jpg (24.72 КБ) 23590 просмотров
- Александр1
Re: Трактор ЮМЗ-6
1bullet писал(а): Фильтры в гидравлике необходимо чистить или менять. Там, в баке стоят сетчатые, родные.
Потеплеет,надо будет к себе заглянуть,есть ли там вообще какие фильтры.После прежнего владельца в гидробаке какая то муть мазутная плавает.
В пускач чистый бензин заливается или смесь с маслом и как этот пускач смазывается,от основного двигателя или этой самой смесью? В 170ку заливали чистый бензин,но там ,похоже система посерьезней...
- Виталий Пьяных
Re: Трактор ЮМЗ-6
Александр1 писал(а):1bullet писал(а): Фильтры в гидравлике необходимо чистить или менять. Там, в баке стоят сетчатые, родные.
Пускач- двухтактник! чистый бензин его быстро убьёт! смесь 1:25
- Александр1
Re: Трактор ЮМЗ-6
Я понял.Фотки хорошие,только мой правда уже не такой красивый
- Виталий Пьяных
Re: Трактор ЮМЗ-6
Александр1 писал(а):Я понял.Фотки хорошие,только мой правда уже не такой красивый
Будет желание и время, ты нехуже сделаешь!
- Lord Set
Re: Трактор ЮМЗ-6
Виталий Пьяных писал(а):найди 10 отличий
нижний по боевее будет))
вы же не такие трактора обсуждаете, а старые...
старые все на одно лицо
мне так кажется, сам я в них не соображаю, но очень хочется)
Re: Трактор ЮМЗ-6
Александр1 писал(а):Осенью для семейно-хозяственно-строительных нужд был приобретен экскаватор на базе ЮМЗ-6, 91г.в., 4х2. Можно ли из этой машины сделать 4х4 без потери надежности или не заниматься ерундой и копить потихоньку денежку на МТЗ 4Х4 ? Есть ли у уважаемых форумчан подобный опыт?
Господа нужен ЮМЗ 2626 , на запчасти в сборе , может кто наведет на продавца .
С меня поляна . Тел. в личке .
