Проходимость трактор 4х4 vs вахтовки.
- Модель: ГАЗ-63
Какова проходимость тракторов Т-40А, МТЗ-52 по сравнению с ГАЗ-66, Уралом?
Нужен не дом на колёсах, а просто пролазить по дорогам и местности выше возможностей УАЗа, Северный Урал, время - осень.
Без болот, колеи от больших машин, а также грубый рельеф: камни, пни, броды через реки и ручьи, движение по каменистому руслу рек.
Re: Проходимость трактор 4х4 vs вахтовки.
она у них ( проходимость конечно) высокая , но вот пилоту там несладко . Подвески то нет ....
Но полноприводный "белларус" точно лучше 66 едет .
- ФАНАТИК
Я бы смотрел на ГТТ или газ-72
- Модель: ГАЗ-63
По идее да, только боюсь, что мужики на посёлке не поймут. Вопрос, как трактор едет по колее Урала, боком как УАЗ и проблем нет? Ещё вопрос, Т-40А весит всего 2,5 тонны, интересно какой расход топлива в сравнении с УАЗом? Ещё вопрос, на Т-40А возможна установка гидравлики, которой можно упереться и поднять себя? И что наиболее подходит из навесного для этого, в смысле что искать?
Андрей , твою идею крадут , про беларус и телегу с соляркой сзади .
Точно крадут ..... я уже давно про это дело говорил, что в лесу трактор - это лучший вездеход.
В плюсах у него:
- манёвренность исключительная
- запас мощности отменный
- экономичнсть сказочная
- проходимость отличная
Из минусов:
- очень трясёт
- ездить можно только одному (даже в МТЗ-82 с "большой" кабиной вдвоём тесно и пассажир просто мешает пилоту, а уж по бездорожью там вдвоём без касок и ездить не стоит пробовать - головы друг об дружку поразбивать это будет пара пустяков)
Со слов трактористов - самый лучший трактор в лесу (ну в смысле не для работы, а для "путешествий") это несомненно Т-40, т.к. он имеет самый малый вес и у него жесткое подключение переднего моста и жесткая блокировка - по болоту у него нет конкурентов, но при этом при всём он самый "тракторный" , т.е. самый дубовый - комфорта нет вообще никакого, в кабине тесно даже одному и без фуфайки, двигатель с воздушным охлаждением и очень шумный, печка отсутствует как класс, руль довольно тяжёлый, т.к. усилитель руля тоже отствует; Но зато он очень экономичный 40 литров солярки ему хватает, чтоб весь день работать на тралёвке леса и ещё и домой (километров за 20) притащить пару лесин ! УАЗику такая экономичность даже не снилась !
Следом идёт трактор ЛТЗ-60. Он менее распространён по сравнению с Т-40, но у него почти такая-же конструкция ходовой части, но уже стоит более мощный (и более тяжелый) двигатель водянного охлаждения и рулевое управление полностью "гидравлическое", т.е. вместо тяг стоят гидроцилиндры и, соответственно руль очень лёгкий. Чуть покомфортабельнее (но не принципиально) кабина ......
Есть ещё трактора МТЗ-52, но их, по-моему давно уже не выпускают и живых почти не осталось, а так это по сути тот-хе ЛТЗ-60
Ну и конечно-же трактор МТЗ-82.Если сравнивать кабину 80-ки с кабиной 40-и, то это примерно так-же как сравнивать кабины ГАЗ-69 и УАЗ-Патриот
У МТЗ-82 очень серьёзная трансмиссия (точно не скажу, но что-то вроде 21 передача только вперёд ) и "хитрое" включение переднего моста (точнее блокировки) - если колёса повернуть на угол больше скольки-то градусов, то блокировка автоматически отключается (ну естественно это происходит в самый неподходящий момент ) ......
При всей своей сложности трансмиссия у МТЗ-82 очень надёжная (хотя, если честно, то при использовании любого трактора для покатушек" сломать его очень сложно ) .......
Экономичность у 80-ки похуже чем у Т-40, но не на много (по крайней мере 50 - 60 литров на нём изъездить за день практически не реально)
Да,ещё чуть не забыл - на Т-40 максимальная скорость по трассе будет меньше 40 км/ч и трактору такая езда совсем не будет нравиться, а вот МТЗ-82 легко бежит по трассе и 50 и даже более км/ч, при чём 40-45 км/ч на 80-ке довольно комфортная скорость ......
Есть ещё трактор Т-150, но он уже не подходит для леса, т.к. главный его недостаток - отсутствие блокировок, ну и довольно большой вес ...... но это уже совсем другая история
Пы. Сы. Все трактора имеют гидросистему для работы с самосвальной телегой и по - этому можно хоть со всех четырёх сторон поставить домкраты и ещё у всех сзади имеется навеска (тоже с гидроцилиндрами) для того, чтоб цеплять навесные агрегаты (косилку, картофелекопалку, телегу) ..... а вообще-то я видел и закреплёную на этой навеске лебёдку от 131-го ЗиЛа с приводом от вала отбора мощности
В плюсах у него:
Из минусов:
- очень трясёт
- Строитель
Добавлю свои 5 копеек;
У нас в деревне когда то у деда была сороковка, фантастическое впечатление от него, очень восторженное. Все эти унимоги забугорные - х..
Вёрткая, маленькая, лёгкая, супер экономичная, жижи этой тосольной вовсе нет. Был у нас с ней косяк конечно, по нашей вине, - на скорости биение передних колёс.
И было у нас к ней 2 телеги. Одна самосвальная четырёхколёсная, сена туда закидывали и с пацанами ездили на рыбалку, за зайцами + на обратном пути дровишек притащить.
И была ещё одна телега, не наша, на прокат брали - сказочная, одноосная. Обычная избушка, на прицепе из досок сколочена, внутри на подобе купе, 4 койки и стол, в углу буржуйка, с наружи умывальник навешивался, на крышу лодку дюралюминиевую возили.
Вот это вариант был фантастический. Дед на тракторе нас забросит в этой избушке в глушь, мы там и живём. Поедет дела свои делать, через несколько дней вернётся, заберёт.
Сказу что сороковка - любовь моего детства. ЛТЗ-55 ещё вроде нечто подобное. Но все большие эти трактора -это всё уже лишнее в лесу.
Ну вот растормошили мою память. 66ой ни как с сороковкой не сравниться для леса.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
На Т-40АМ позгал по лесу 2 года назад. Для серьезной работы непригоден-слабоват, а так по проходимости-зверь, 66 отдыхает. Хорошая штука-мех. привод блокировки , а не гидравлика, как на МТЗ -82. Очень выручал удобный реверс -не ищешь заднюю передачу. Ездили так, что передние колеса шли полностью под снегом, цепи везде обязательно. Жрет крайне мало
Проходимостью трактор конечно превосходит шишигу однако значительно уступает в комфорте, его там вообще нет ни в каком виде. Из колесно-пропашных тракторов класса 3т единственный с двухместной кабиной это ЮМЗ-6, у самого такой аппарат: из минусов нет переднего моста и нет усилителя (руль как штурвал на корабле крутить приходится ) , руль смещен вправо от оси симметрии поэтому можно ездить вдвоем, но разумеется не слишком вольготно , просто лучше чем в остальных: "сорокан" это только для одного, 82й - кабина большая, но все равно одноместная. Трясет во всех. В проходимости 40ка выигрывает за счет малого веса, у 82 передний мост подключается автоматически при пробуксовке задних колес либо принудительно. У нас в районе есть сорокан с будкой навешенной сзади непосредственно за кабиной - специально делали на охоту ездить. На всех тракторах есть гидронавеска с мощным цилиндром, при исправной системе себя на "хвосте" поднимаю легко, даже задние колеса так переобуваю. С крайнем случае можно ехать вообще без одного переднего колеса, застопорив балку деревянным клином.
- Вложения
- Мой ЮМЗ
- трактор.jpg (29.35 КБ) 20315 просмотров
- AlexiS
Трактор это ВЕЩЬ!
Но насмешила тема стационарных гидравлических домкратов на трактор))))
НА ТО ОН И ТРАКТОР- ЧТО-БЫ ЗАБЫТЬ ПРО ДОМКРАТ И ЛЕБЕДКУ!
Глаза боятся - руки делают!
AlexiS писал(а):Трактор это ВЕЩЬ!
Ну это как сказать ..... не доводилось значит Вам почувствовать предел проходимости трактора, а ведь он и у трактора тоже есть ..... есть у меня знакомый охотник-тракторист, дак у него такой серьёзный агрегат собран - МТЗ-50 с двигателем Д-243 и передним мостом от МТЗ 82 (т.е. собрано всё самое лучшее и надёжное в одном месте) Дак он и то себе поставил лебёдку от 131-го ЗиЛа, потому как почувствовал на себе, что когда трактор посадиш (ну например весной, после того как снег уже сырой и тяжелый, но ещё лежит слоем около метра на любом вездеходе ездить очень тяжело), то легче лебёдку размотать, чем "извращаться" старыми народными способами типа рубки леса, колёсных лебёдок и т.п.
- Модель: ГАЗ-66-14
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=44382
почитайте на досуге и все станет ясно
- AlexiS
Спасибо за ссылку! Мда, не хотел-бы я на его месте оказаться(
Как говориться: С ДУРИ МОЖНО И *** СЛОМАТЬ))
- Модель: ГАЗ-66-14
AlexiS писал(а):Спасибо за ссылку! Мда, не хотел-бы я на его месте оказаться(
в принципе все правельно
только не на его месте а на моем - я и есть автор поста и водитель той гусиничной кобылы
- AlexiS
mvl11 писал(а):AlexiS писал(а):Спасибо за ссылку! Мда, не хотел-бы я на его месте оказаться(
mvl11 Респект тебе что выбрался из той "черной дыры"! У меня тоже есть небольшой печальный опыт давно правда было, еще по студенчеству в ПТУ: короче, ехал я ехал себе по деляне, на дворе ноябрь был. Вся грязь вроди-как уже замерзла, а вот болотины нет, ну я и утопил там трелевочник ТТ-4 чуть ни по самые двери
Трактор прилип как будто от туда и рос выдрали его тогда челюсьником ЛТ и Г ТТ, но мотерили меня тогда долго))
- Борис
А расскажи тогда, как стальные тросы вязать? А то я всё ехал на привязи и боялся, что порвем...
теперь и у меня есть т-40
вскоре на прктике вам тут отчётец выложу - проходимость трактора против 66
учитывая мою страсть куданибудь залезть, думаю отчётец получится скоро
- Герман
- Философ
demon6 писал(а):теперь и у меня есть т-40
Поздравляю! ждем отчет с фотками!
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Когда поедет народ вытаскивать твой трактор с твоим 66-ым???
ДА ЖЕНЯ, ДА!
я боялся этого вопроса но скорее всего так и будет
