Вопрс по распределителю МТЗ
Кто поможет в решении проблемы?
В субботу вечером заглушил трактор МТЗ 82.1. В воскресенье утром завел, не работает гидравлика. Трактор новый, наработка 12м\ч. Распределитель РП70-890.1. Возможно кто-то сталкивался с подобным?
Может насос отключился вот и не работает. Рычаг на улице справа внизу у кабинки.
- Штурман
g-fyodor писал(а):[post]304510[/post] В воскресенье утром завел
А не хрен в воскресенье работать!!!!! По теме- проверь, насос крутиться или нет. если крутиться, проверь подачу, открутив шланг подающий... если подача есть, тогда смотри золотник...
Шутники! Привод насоса исправен, сам насос заменен. масло из распределителя прет в маслянный бак. Уверен, проблема в распределителе. Мне кажется, что каким-то образом обратка должна перекрываться, и давление через золотники должно подаваться на исполнительные механизмы. Подробного описания работы распределителя нет. Буду продолжать поиски.
- Штурман
Тогда смотри управляющий золотник...Он как правило стоит сразу после подающего патрубка...Опять же, если трактор новый, может по гарантии?
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Посмотри, думаю вопрос решится, скорее всего завис клапан, он находится под крышкой на двух болтах на распределителе, трактор новый, в системе что только не плавает.
ototich писал(а):[post]304782[/post] Посмотри, думаю вопрос решится, скорее всего завис клапан, он находится под крышкой на двух болтах на распределителе, трактор новый, в системе что только не плавает.
Все правильно, только на некоторых распределителях крышка клапана под внутренний шестигранник на 10.
Ни разу такие не видел. Проблема в том, что на 82 распред в самой ж...
Это на распределителе РП 80, снизу под флянчиком на двух болтиках, с этим я знаком. На РП 7 система совсем другая и распределитель секционный, стягивается шпильками. Клапан нашел, но как с ним бороться? Разобрал, визуально все цело. Сам клапонок конический, подпружиненный, есть регулировка, путем увеличения сжатия пружинки, на посадочном месте на конусе каких-либо следов нет. Возможно дело в пружинке, но что могло случиться в одночасье, не понимаю? Масло сливал полностью, грел на костре потом заливал фильтруя. Думал попал ледок, все чисто. Куда нужно подключить манометр и попробовать порегулировать клапанок? Видимо существуют специальные прибамбасы для этих целей?
ototich писал(а):[post]304781[/post] http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
Ссылка не открывается, работает только звук?
Да клапан заело.постучи молотком
Видео у меня нормально открывается.
Ветлугай писал(а):[post]304831[/post] Да клапан заело.постучи молотком
Не только стучал но и разбирал Криминала не обнаружил
g-fyodor писал(а):[post]304926[/post]Ветлугай писал(а):[post]304831[/post] Да клапан заело.постучи молотком
Деталировка распределителя РП70-890.1
У тебя такой распред стоит?
g-fyodor писал(а):[post]304673[/post] Шутники! Привод насоса исправен, сам насос заменен. масло из распределителя прет в маслянный бак. Уверен, проблема в распределителе. Мне кажется, что каким-то образом обратка должна перекрываться, и давление через золотники должно подаваться на исполнительные механизмы. Подробного описания работы распределителя нет. Буду продолжать поиски.
Вот как раз и золотником ты и перекрываешь обратку, когда нажимаешь на него, делая операцию. Если обратку совсем перекрыть, то сорвет алюминиевый фланец на насосе. И насос получит удар.
ototich писал(а):[post]305275[/post] У тебя такой распред стоит?
Да такой
Вопрос разрешился! Проблема банальна, прочистил отверстие в торце клапана. Отверстие едва заметно. Чистил проволочкой от металлической щетки.
Тему можно закрыть.
Тему можно закрыть.
