Т 130-170 плюсы и минусы отличия
- Васек на тракторе
Собственно встал вопрос о покупке более тяжелого бульдозера, взор пал на семейство ЧТЗ, но описания нигде толкового нет, собственно вопрос по эксплуатации, надежности, обслуживанию, эксплуатировал до этого ДТ 75, да а что за мотор, на сколько он надежен, слышал что на 170 гидромеханическая трансмисия, что она из себя представляет.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Bort_44
Re: Т 130-170 плюсы и минусы отличия
У меня дядька почти всю жизнь на них отработал(обычный и болотная версия),теперь уже не спросишь ,но из того что помню 170 помощней и трансмиссия у него обычная как у 130 была,проблемы со звездой были крепеж рвало.Но я года 4 наблюдал летом за его трактором он постоянно работал,не лежали под ним.Болотник переделывал сам он на обычные гусеницы,меньше ходовая страдает тк она у него не особо усилена под возросшие нагрузки.
У меня где то на него еще форсунки новые валяются.
Гидромеханическая трансмиссия позволяет автоматически регулировать тяговое усилие и скорость и подразумевает использование трехступенчатой реверсивной коробки передач. Механическая трансмиссия трактора позволяет использовать 8 скоростей переднего и 4 – заднего хода. Также допустимо ограничение скорости, так, коробка передач модификации «болотоход» после применения блокировки имеет всего 6 скоростей.
Что такое гидромеханическая трансмиссиия
http://znanieavto.ru/kpp/gidromexaniche ... edach.html
Лучше т-170 с движком Д 180
Гидромеханика 84% мощности передает а механика 95%
Отзывы
130
http://otzovik.com/review_1024407.html
170
http://otzovik.com/review_1024940.html
Отзывы
130
170
Главные недостатки этих тракторов - тяжелые и дорогие запчасти, без автокрана или хорошего тельфера ходовую не починишь, рботать на нем проще, чем на ДТ, но летом жарко и все время шумно и сильно трясет.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Один от другого отличаются мощностью двигателя - у одного 170л.с. у другого 130л.с, вроде как больше ничем.. Насколько помню КПП самая там обычная - через сцепление.. При интенсивной работе ломается постоянно и все подряд.. Раньше все можно было в полцены купить в УМах, сейчас уже ничего нет.. и УМов уже нет.. В магазины не набегаешься - дорого и очень не качественно теперь з/ч делают.. Для частного лица, без соответствующей ремонтной базы - эксплуатировать будет тяжело.. Перевозка только на трале, как ДТшку, на самосвале уже не перевезешь.. Вес около 16т... После маленького трактора, переход на большой, может вызвать немало неприятных сюрпризов по себестоимости эксплуатации..
Есть мнение, чтоТ-130, 170 - это Катерпиллер, модельного ряда 30-х годов 20 века..
- Вложения
- CATERPILLARISTORIA.jpg (62.5 КБ) 3631 просмотр
Если купишь у меня две коробки есть, почти в сборе.
- Васек на тракторе
ototich писал(а):Если купишь у меня две коробки есть, почти в сборе.
Вот всетаки думаю территорию всеже можно почистить и ДТшкой, в 170 ковш меня порадовал, так как он намного шире, скорее всего буду искать ДТ с лопатой от болотника...
Тогда лучше самому лопату сварить, дешевле выйдет.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
С ковшом он, пожалуй, больше 17-ти тонн потянет.. У меня когда 170ка потонула на слабом грунте - вот это была история .. Грустная и очень сильно затратная.. Целую спасательную экспедицию пришлось организовывать.
Позадавай мужикам здесь вопросы.. http://exkavator.ru/other/board/forumdisplay.php?f=69, хотя здесь в основном директора, продавцы/покупатели и прочие руководители - вот тут получше будет, здесь механизаторы: http://exkavator.ru/other/board/forumdisplay.php?f=85
