Вода в двигателе Т 25а
Lazutov
Сообщение Lazutov »
Здравствуйте! Ситуация следующая: достался трактор Т25А с наработкой в 500 часов, состояние нового. Никуда не лазили. Стоял 2 года без дела, поставлен в исправном состоянии, за это время какая то с... сперла пробку маслозаливной горловины. Налило воды полон мотор. Сколько стоял так неизвестно. Но вероятно долго. Двигатель не крутится. Заклинил смертельно. При сливе масла вылилось литров 7 чистой воды и потом литром 6 масла. Залил полный двигатель солярки - может отойдет. Вопрос как бы реанимировать двигун без разбора? Может кто что посоветует? Не хочется разбирать новый мотор. Но вероятнее всего поддон точно придется снять, для ревизии. Есть конечно вообще новый мотор, с наработкой 120 часов - честно спи.... с одного из заводов, крутил аварийный генератор. Но его бы хотелось про запас оставить. Заранее спасибо.
Re: Вода в двигателе Т 25а
Сообщение Petrov_kamensk »
снимайте поддон и осмотрев поршни снизу принимайте решение, думается что капиталкой тут не отделаться
весной вода утром и лед ночью.
скорей всего труп.
давайте ка с фото разборку начинайте.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
покупал компрессор дорожный ,с движком мтз(из-за движка),с виду охрененный,после того как привёз домой оказалось,что не прокручивается ,так как весь агрегат,закрыт кожухом ,я подумал что ничего страшного,о как я ошибался :) ,оказалось что выхлопная труба не надета на колено выхлопного коллектора,а вставлена в него,и по ней вода потихоньку вливалась в сначала в поршневую,а потом в поддон,и так за годом в год :( ,дело было зимой,я открутил пробку на поддоне.засунул горелку,и стал ждать,вода лилась рекой :( ,в итоге снял движёк разобрал его полностью,в итоге имел голый блок,и голую голову,да ещё на удивление коленвал был как новый,но он без противовесов там,всё равно на выкидывание,остальное всё заржавело на глушняк :( ,вот такой донор я приобрёл :( ,зато потом купил новую поршневую ,коленвал,распредвал,клапана,всё собрал ,и теперь он стоит на 66,и я на него не нарадуюсь :)
Lazutov
Сообщение Lazutov »
Скорее всего придется разбирать конечно. На днях скину поддон, погляжу чего как. Сфоткаю. Спасибо за ответы.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
ЧОПОРОВ писал(а):выхлопная труба не надета на колено выхлопного коллектора,а вставлена в него,и по ней вода потихоньку вливалась в сначала в поршневую,а потом в поддон
Я всегда консервную банку вешаю на выхлопную трубу трактора, в дождь точно не попадёт вода.
ototich
Сообщение ototich »
Может и поршневая заржавела, а еще у меня был случай на Т-25, простоявшем 15 лет шмели устроили в цилиндре гнездо.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Shy
Сообщение Shy »
ЧОПОРОВ писал(а):покупал компрессор дорожный ,с движком мтз(из-за движка),с виду охрененный,после того как привёз домой оказалось,что не прокручивается ,так как весь агрегат,закрыт кожухом ,я подумал что ничего страшного,о как я ошибался :) ,оказалось что выхлопная труба не надета на колено выхлопного коллектора,а вставлена в него,и по ней вода потихоньку вливалась в сначала в поршневую,а потом в поддон,и так за годом в год :(
Было примерно так же с генератором на базе УД-25 (половинка от запорожца). Налил в цилиндры ВД-40, дал постоять неделю. Все слил, движок прокрутился. Отделался притиркой клапанов (не считая замены шлангов, чистки карбюратора и прочей мелочевки.). Работает уже пятый год.
Lazutov
Сообщение Lazutov »
Торопиться скидывать поддон не стал. Подождал несколько дней, пока соляра отъест все. Двигатель расклинило. Проворачивается почти на полный оборот, но в одном месте клинит и дальше не крутится. При провороте в одну и в другую стороны клинит в одном и том же месте. Снял клапанные крышки. Все клапана свободно ходят, толкатели не зажаты. На первом цилиндре все клапана работают, на втором же выпуск открывается, а впуск нет. Либо он должен открыться как раз на том моменте где клинит, либо из за него и клинит. Чего может быть? Раз двигун провернулся очень уж не хочется его менять, попробую обойтись малой кровью.
ototich
Сообщение ototich »
Снимай головки, скорей всего что то попало в цилиндр.
Сначала хотел свои фото показать как прислали мертвый двигатель, но не собрался
а щас вот видео попалось
всё тоже самое и даже мотор такой же :)
вращатся у меня стал только после обдирки ржавчины и воротка на 1 метр.
это уже головку блока когда снял, до этого 2 метровый лом не помогал.
http://www.youtube.com/watch?v=ukLZs3kQwlo
ototich
Сообщение ototich »
А если бы они масла в цилиндры плеснули то лучше бы пошло.
