Строительство прицепа
Борисыч
Сообщение Борисыч »
В общем после разбора останков 66-го осталась рама с раздаткой и мостами на колесах. За просто так отдают нулячий борт от 131-го ЗиЛа. Появилась мысля смастерить бортовой прицеп для 66-го.
У кого есть опыт такого строительства или полезные советы, или просто коллективный разум - буду премного благодарен.
Yuraz
Re: Строительство прицепа
Сообщение Yuraz »
мосты тяжеловаты, рама кривая, помоему ничего не подойдет... и зарегистрировать никак, если только на жесткой сцепке возить, как сломавшееся авто.
Yuraz писал(а):... и зарегистрировать никак, если только на жесткой сцепке возить, как сломавшееся авто.
А если поставить туда двигатель маломальский (от той-же восьмёрки), зацепить через раздатку мосты, то получится очень активный прицеп :D
Если вдруг забуксовал, то вполне можно прицепом машину вытолкать .... ну или хотя-бы лебёдку поставить на прицеп :D
Борисыч
Сообщение Борисыч »
закрадывалась и такая мысля... к тому же раздатка со всеми карданами на раме осталась.
Вопрос как сделать переднюю ось поворотной? На большинстве прицепов передняя ось управляется через повортный круг, а таких чтоб поворачивались только колеса - единицы, но там такая замудрёная система тяг, а посмотреть негде.
Свободной сделай . Вперёд самоустановятся колёса .
Вот назад сдавать сложно будет .
ototich
Сообщение ototich »
Ничего замудренного там нет, выйду на работу постараюсь сфотографировать.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
F@stor
Сообщение F@stor »
Одна из стандартных схем исполнения (источник>>):
Схема МАЗ-5207В:
Но покопавшись недолго в инете нашел довольно интересный патент>>. Чертежи по ссылкам "рисунок" там. Картинки там большие, поэтому сюда не рискну вставлять.
ototich
Сообщение ototich »
А лучше всего купить какой нибудь тракторный прицеп типа 2-ПТС-4, на нем и тормоза есть, и стопор для езды задним ходом, на работе продают за 15000руб., правда без документов.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
rencom писал(а):Свободной сделай . Вперёд самоустановятся колёса .
Тащил на жесткой сцепке - нифига не самоустанавливаются. Руль привязывал, иначе колеса крутились куда хотели.
МАЗовская схема понравилась, спасибо, будем кумекать.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Может проще одноосным сделать? Самое сложное - мост сдвинуть. Зато легче прицеп станет и катать одну ось легче.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Папуся писал(а):... Зато легче прицеп станет и катать одну ось легче.
Ну, после Урала оно ... конечно ... да ... легче ... наверно :-)
Встречались пару раз на дорогах прицепы одноосные, с кузовом 2\3 66-го, и такими же колесами, но без тормозов.
Вопрос: Возможно ли такое законными методами? Вроде трейлеры и прицепы с катерами весят больше 750 кг, но тормозов тоже не имеют.
И как поставить на учет прицеп, сделанный из полевой кухни не имеющей документов.
ПОМПАТЕХ1
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
вопрос простой ,мыслю сделать из 2х одноосных прицепов газ сделать ходовую мини экскаватора ,навесное есть ,вопрос по приводу,что лучше ,есть эл станция аб 8 ,или дизель
