Подскажите, а где покупают трактора?
Собственно, сабж.
Конкретных планов пока нет, прицениваемся.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Подскажите, а где покупают трактора?
Да там же где и все остальное.. Только раздел другой - спецтехника ..
http://special.auto.ru/bulldozers/
Спасибо, там я уже был, и на авито тоже.
Осталось понять, что именно нам нужно..
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Если есть из чего выбрать - очень интересный вариант ДТшка трубоукладчик. Стоимость его может быть не дороже обычного бульдозера, а универсальность увеличивается в разы.. Взято из жизни.. Начинали новое садоводство, человек пригнал экскаватор-погрузчик JSB и такую ДТшку.. Отсыпали дороги, рыли канавы, делали водоотвод.. У меня там Урал тоже работал.. У него боковая стрела (у ДТшки) при обычных работах была снята, а когда трубу или плиту по месту уложить, он этой штукой здорово пользовался..
- Вложения
- Фото089.jpg (95.78 КБ) 3167 просмотров
- ktg2_on_dt75_rz.jpg (100.42 КБ) 3167 просмотров
А большие плиты возьмет? 4.7 тонны каждая.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Ну не знаю.. Многовато для него может оказаться .. Хотя здесь вот 4т гарантируют, может еще 700кг и сдюжит ..
http://www.mrmz.ru/tehnika/trub/spisok16/udm4.htm
Надо будет какой-то противовес сочинять.. Но на таком пределе работать тяжело..
Я в грузоподъемном оборудовании почти ничего не понимаю, как и в тракторах - знаю только то, с чем имел дело лично, не более.
Ответил на исчезнувшее сообщение
Shy писал(а):Ответил на исчезнувшее сообщение
Слаба конструкция для 5 тонн. В блоке всего 2 тонкие нитки. А в КМУ трехтонниках 4. Сама стрела и гидравлика слабые.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Там разные были варианты.. В советском исполнении "на тросах", наверно, понадежней будет.. Но по поводу 4.7т я тоже сильно сомневаюсь (в плане транспортировки плиты и опрокидывания на бездорожье). По стреле тоже запаса никакого... Хотя у а/крана Зил решетчатая стрела тоже выглядит смешно, а г/п 6,3т была ..
- Вложения
- wjkddya5qz7.jpg (72.99 КБ) 3142 просмотра
- Штурман
Так там нагрузка идет через троса на заднюю опору... а на стрелу нагрузки мало... Это все современные с гидроподьемом, там стрела работает полностью на изгиб...Александр2 писал(а):Хотя у а/крана Зил решетчатая стрела тоже выглядит смешно, а г/п 6,3т была
Паш, сначала определись с задачами, а потом выбирай... по МТЗ подскажу...
Вроде определились - нужен полноприводный МТЗ с отвалом и экскаватором, б/д подойдет.
Есть предложения?
Есть предложения?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
В диапазоне 200-300т.р. их полно.. Хотя именно МТЗ 4х4 не так и много попадается.. В основном ЮМЗ и без ведущего передка, но он значительно подешевле и многие считают что поудобней и понадежней чем МТЗ.. Опять-таки, многие считают что 4х4 для экскаватора не принципиально (упирается ковшом и везде пролазит ), но это уже на любителя и от бюджета зависит.. Внешне ЮМЗ и МТЗ (если рядом не стоят) выглядят почти одинаково..
MTЗ-82 да с ковшом и твалом да за 200 тысяч? Дайте ссылку
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Александр2 писал(а):В диапазоне 200-300т.р. их полно.. Хотя именно МТЗ 4х4 не так и много попадается.. В основном ЮМЗ и без ведущего передка
Я бы при необходимости в Питере нашел..
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
perm писал(а):MTЗ-82 да с ковшом и твалом да за 200 тысяч? Дайте ссылку
160т.р устроит? ЮМЗ
http://www.avito.ru/slavyansk-na-kubani ... _134775709
340т.р. МТЗ 2003г До 300т.р. сами у продавца скинете или помощь нужна?
http://special.auto.ru/dredge/used/sale ... eac7a.html
- Юлиан
У меня ЮМЗ он в сто раз проще МТЗ!при покупке обязательно надо просмотреть каждый сантиметр установки,посмотреть в каком состоянии пальцы втулки и т.д, обязательно проверить первую пониженную, повышенную. Чтобы все цилиндры блестели, не было задиров. К б/у экскаватору нужно серьезно подойти к этому вопросу при покупке.
МТЗ -82 лучше не покупать, как показал печальный опыт - он очень быстро сам превращается в МТЗ-80. Я не могу понять, сам трактор неубиваемый, но передний мост и привод к нему бяка. Мрёт сезона не выдерживает. Особенно если с погрузчиком. Я много думал, но не смог подобрать передаточное отношение, а хотели с товарищем вкатить мтзехе мост от газ-66 передний. Всё равно трактор без документов с ним всё что захотьм можно делать
- Штурман
Факты, фотографии? Сколько моточасов? Купили МТЗ-82 с погрузчиком и экскаваторной установкой, 1730 моточасов... Полет нормальный... Погрузчиком грузил блоки бетонные тонны по 1.5 , и ничего... Правда руль хрен свернешь...Alexey1980 писал(а): Мрёт сезона не выдерживает. Особенно если с погрузчиком
Штурман, у вас какой то офигенный трактор насколько я помню клали блок фундаментный 800 кг, он срёт маслом из всех щелей, ему максимум 500 кг.... тонну насос уже не прокачает. Но у нас все тракторы были начала 80х, что с совхозов скомуниздили. Вам просто повезло с трактором. Я по опыту скажу - муфта проскальзывает как ты там эти диски не настраивай, И быстро образуется люфт рулевых тяг - я руками колёса покачивал легко.
