Вездеходец.
- Странник
Вездеходец.
Расскажу здесь еще об одном интересном проекте. Идея создания амфибии на пневматиках с гидротрансмиссией и бортовым поворотом уже давно витала, но импульсом послужил чешский минипогрузчик в качестве донора. Трехцилиндровый дизель 2.6 л и мощностью 50 л.с. Гидротрансмиссия с возможностью вращения бортов в разные стороны, что задает уникальныю маневренность. Техника простояла около 5 лет, что не прошло для нее незаметно... Сняв ковш и обвес, мы затащили погрузчик в бокс для разборки. Пока решили заняться двигателем, а потом уже гидравликой. Мотор сняли - безмен показал около 300 кг. Вскрытие показало, что необходим капремонт. Цены на запчасти оказались невысокие. Например, гильза-поршнь-палец-кольца стоит 2200 р/ на цилиндр. Т.е. в два раза дешевле, чем на 245 мотор.
- Странник
Re: Вездеходец.
Вода стояла в коллекторах и через открытые клапана попала в цилиндры. Форсунки прогнали на стенде - давление не держат ( только до 120-150 атм.), тоже надо менять. Привод ГРМ шестеренчатый. До сцепления пока не добрались: только к вечеру изготовил приблуду для демонтажа нажимного диска - завтра снимем и доберемся до коленвала.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Вездеходец.
Хорошая машинка вам досталась.. Зачем лошадку мучаете, пускай бы работала по прямому назначению .. Зетор - хороший мотор, помимо 3х, бывают еще 4х и 6ти цилиндровые. З/ч полно. UNC- 61 (МКСМ-800) серьезная техника. Один вес в 3 тонны чего стоит.. Для экспериментов лучше бы Барс подошел - мотор поменьше 2х цил. от Т-25, и облегчить его наверно попроще, да для работы по специальности он бестолковый .. Для МКСМки продают штатные гусеницы. На них он и без переделок неплохо ползает
http://www.kurganmash-zavod.ru/id30.aspx
- Странник
Re: Вездеходец.
Александр2 писал(а): Зачем лошадку мучаете
Загнанная она была...
- vodafone131
Re: Вездеходец.
Странник писал(а):Александр2 писал(а): Зачем лошадку мучаете
Патронов не оказалось под рукой - пристрелить! А вот ключи, руки и пара единомышленников есть...
- Странник
Re: Вездеходец.
Корзину сцепления сегодня побороли. Первичный вал закис в подшипнике коленвала - еле вытащили... Больше всего времени уходит на изготовление различных приблуд, типа стенда для переборки мотора или рассухаривателя нажимного диска сцепления...
Коленвал сняли - утром отвезу на шлифовку. Колено весит килограмм 20!
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Вездеходец.
А где з/ч берете? В Питере народ старается на чешскую технику з/ч через Москву заказывать - ощутимо дешевле выходит. Хотя эта техника уже практически отечественная. Курганмашзавод давно UNC-60(61) по лицензии делает под названием МКСМ-800.. Хотя чешский вариант поинтересней, джойстики не на тросах, а на гидравлике - управление намного легче и точнее получается..
- Странник
Re: Вездеходец.
З/ч - в Москве в Чешском торговом представительстве. Сегодня набрал деталей для двигателя: поршневая в сб., головки все, форсунки, все прокладки, вкладыши, клапана, помпа, подшипники, термостат и т.д. всего-то на 30 т.р. Правда, шлифовка коленвала обходится почти в 9 т.р. Вот Вам и разница в жажде обогащения наших и европейцев...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Вездеходец.
Будет возможность, скинь пожалуйста телефон представительства сюда или в личку.. МКСМКи у меня сейчас нет, продал, но такой же, только 4х цил. Зетор бочку крутит на миксере, да и по Татре может чего подскажут ...
- Странник
Re: Вездеходец.
Чешский Центр: Москва, ул. Красного Маяка, д. 26, т.(495) 315-13-83. На складе видел стеллажи с надписью "Татра-813"
- vodafone131
Re: Вездеходец.
Александр2 писал(а):Будет возможность, скинь пожалуйста телефон представительства сюда или в личку.. МКСМКи у меня сейчас нет, продал, но такой же, только 4х цил. Зетор бочку крутит на миксере, да и по Татре может чего подскажут ...
Есть куча вкладышей на Татру -815
- vodafone131
Re: Вездеходец.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Вездеходец.
Странник писал(а):Чешский Центр: Москва, ул. Красного Маяка, д. 26, т.(495) 315-13-83. На складе видел стеллажи с надписью "Татра-813"
Спасибо
- Странник
Re: Вездеходец.
Выдалось немного времени, которое было потрачено на притирку клапанов и сборку головок.
Подготовка процесса:
- Странник
Re: Вездеходец.
Пока двигатель ремонтируется, пора бы подумать о трансмиссии. В штатном варианте стояли колеса 700 мм и скорость была 12 км/ч. Передаточное число от гидромотора до ступицы около 1:30. Будут установлены колеса около 1300 мм и планируемая скорость должна получиться около 36 км/ч. Родной бортовой редуктор шестеренчатый в масляном картере и весит 130 кг на сторону. При этом гидромотор установлен вертикально и далее через пару конических шестерен момент передается на гирлянду косозубых блоков шестерен (см. фото). Было бы удобно использовать частично эту схему, а далее цепной привод на ступицы колес. Но шестерни слишком тяжелые и требуют масляной ванны, что все усложняет. Поэтому есть желание установить гидромотор сразу горизонтально, а вот дальше что...? Либо сразу цепные передачи в два захода, либо сперва через какой-нибудь редуктор, например, планетарный. На колеса - все-равно цепной привод. Надо где-то 1:18. Важно помнить, что цепные передачи не любят соотношение более 1:7 и звезды малого диаметра. А при использовании дюймовой цепи вся эта конструкция разрастется...
Конечно, можно поставить другие гидромоторы, с высоким моментом и низкими оборотами. Но это затратно...
Я так понимаю, что эту тему читают люди, близкие к этой тематике... Есть мысли?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Вездеходец.
В Москве вот такая контора торгует звездочками и цепями
http://www.ziptrading.org/index.php?mod ... alog&id=44
Возможно под конкретное техническое задание они смогут рассчитать характеристики звездочки и цепи.. Вообще конструкция такая давно применяется. Минипогрузчик Барс Ленинградского завода, как раз по цепной схеме и был сделан. Завод давно уже загнулся, а Барсики еще встречаются "занедорого", даже народ где-то з/ч находит.. Ремонтная контора по Барсам в Питере есть, ребят там я знаю, могу скинуть телефон, только вопросы им надо задавать конкретные. Цепная трансмиссия от Барса на UNC- МКСМ думаю, без переделок не подойдет т.к. Барсовский мотор в два раза слабее МКСМки.. Есть у меня инструкция по Барсу, компоновку на ней разглядеть плохо, но можно - могу попробовать отсканировать .. Читал тут про МКСМ-800А, но толком ничего не понятно . Я, правда, модификацию "А" живьем еще не встречал.. Надо уточнить в представительстве завода - очень большая вероятность, что "грамотные" журналюги имели ввиду всего лишь цепную передачу на навесное оборудование ..
http://www.trucklist.ru/reviews/news/special/0015567/
- Странник
Re: Вездеходец.
Коленвал шлифовали в фирме "Механика". Свою работу они скромно оценили почти в 9 т.р. Из которых 1300 за демонтаж противовесов. Это надо открутить аж 4 болта - по 325 р/болт. При этом никто не предупредил, что ставить их на место никто не собирается, а про балансировку речь вообще не идет... Как потом выяснилось, эту нанооперацию производит ПТУшник, который не знает, в какую сторону крутить... В результате слизаны головки всех спецболтов! Эта долбанная контора, как и многие в Москве, не рассчитывает на постоянных клиентов, а стремится лишь срубить по-рыхлому за раз...
Re: Вездеходец.
чем так движек внутри отмыли???
