Газ-Додж-Мерседес
Газ-Додж-Мерседес
кое что насобиралось...
приехали колеса от БТР,с дисками, новые.
привез с Днепропетровска двигатель...
Мерседес 6.0 Турбо Дизель..+ кпп
Вскрыл клапанную крышку, проверил клапана,коромысло....
Открутил форсунки(они внутри головы стоят) снаружи к ним доступа нету, кинул на стенд,закоксованные все иглы,на всех шести,прогнал "Винсом",разобрал,притер заново иглы,.и распыл красивый,иглы сидят четко.
Также решил разворачивать турбину,на фото ранее было видно,что турбина стоит входом назад,там же ,за головкой проходит 100мм патрубок подачи ...и этим увеличивает суммарную длину двигателя,а двигатель длинный 1метр 7 см по привалочному для кожуха сцепления до шкива пропелера.
для переворота турбины много сил не нужно в принципе....
а вот с подачей в двигатель воздуха...
в этом двигателе,впускной коллектор и клапанная крышка сделаны как одна деталь,...
придется варить входящий патрубок,правильно я поступаю или нет,еще не могу утвердить,но мне не очень нравится конфигурация будущего тракта...будем глядеть...
Привез кузов RAM, пока лежит,пока к нему руки не дошли,главное что он уже приехал домой.
[img]http://s43.radikal.ru/i099/1107/fe/bf2154115351.jpg[/img]
Re: Газ-Додж-Мерседес
Вот пока что сделал,
развернул турбину в другую сторону,
переварил клапанную крышку,вернее изменил впускной коллектор,
посадил выпускной коллектор на шпильки, вместо болтов как было ранее,
поставил сцепление, навесил кпп..
[img]http://s005.radikal.ru/i212/1109/d3/b1fe01cf7f52.jpg[/img]
[img]http://s52.radikal.ru/i137/1109/74/91c1339fac6c.jpg[/img]
[img]http://i079.radikal.ru/1109/e2/a85f2018ac2c.jpg[/img]
[img]http://s45.radikal.ru/i110/1109/a9/c6c71baf2646.jpg[/img]
Установил клапанную крышку,
Турбина установлена.
сделал маслоподачу и маслолсив турбины.
[img]http://i077.radikal.ru/1110/d1/125fb1a223e7.jpg[/img]
[img]http://i038.radikal.ru/1110/60/7fb882476d6d.jpg[/img]
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Хочется понять к какому транспорту эти детали на фото, или это и будет Газо-Доджо-Мерседес?
шасси газ 66..
кабина додж Рэм..
двигатель+кпп мерседес.
кабина додж Рэм..
Только что закончил кулису...переключает легко и четко...
Она была с консолью для выноса рычага вперед...как у 66 посадка водителя..а нужно как у легковой так скажем машины...
сварил из двух крышек..одну...нужную мне...
Подсказывали о установке кпп с маршрутки. хотел уж...но потом посчитал передаточные ....не то...решил оставлять грузовую.
приобрел крышку кпп с маршрутки)) чуть доработок механизма переключения..чуть доработок крышки и конфигурации .....чуть пива..и вуаля...)) грузовая кпп с прямым переключением уже есть.
По ходу были некоторые проблемы..такие как крышки разные по ширине..и получилось что крышка с маршрутки проваливалась в кпп....наварил привалочные площадки.. ..закрепил..стоит уже)
[img]http://i079.radikal.ru/1110/e5/ac747f55c70e.jpg[/img]
- Борисыч
Чем детали до блеска доводите? Пескоструем или химией какой?
Мне кажется, что не это блеск, а покрашено серебрянкой.
66й донор то есть уже в наличии ? двигатель кажется большим для шишиги.
это не блеск..это мат..пескоструй ..просто изза того что делаю всё по ночам,.и освещение заставляет фотоаппарат включат ь вспышку..потому и пескоструй кажется блеском...в первых сообщениях крышка клапанная сделанная при дневном свете..там лучше видно.
66 в наличии уже..с двигом закончил уже..начну его ставить на раму.
- л-т
Хорошо получается, очень интересно чем закончится.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
было бы здоровье....) остальное сделаем.
Нашел время, затащил раму во двор, оказалась она слишком длинная..хвост длинный..обрезал по размерам доджа, заднюю часть...
готовлю к покраске,снимаю все ненужные мне крепления тормозных трубок, рулевое снял, кронштейн ресивера и всего остального.
Ночью доделал и следующее:пришлось отрезать и морду,по передние чашки рессор.
Три часа болгаркой,щеткой )) пыли было ужас сколько..зато отодрал практически до метала...покрасил раму молотковой эмалью..уже неоднократно применял на раму именно её, на разные машины, держит лучше всех..и покрытие красивое..однородное., на фотке с штампом ГАЗ видать структуру покрытия полученного...
Пришлось обрезать и стандартную траверсу двигателя ГАЗ66, так как мотор у меня длинный..траверсу из швелера приварил в нужном мне месте, и отрезал старую..
Нашел на раме штамп ГАЗ, думал номер будет, потом перечитал форум, номер краской наносился...
- Странник
Зря Вы поперечины приварили... Лопнет рядом со швом.
убрал по высоте расстояние между кабиной и рамой, установил морду, осадил кабину на нужную высоту, закатил двигатель, стал не плохо, поддон подрезать нужно,об мост возможны удары при ходе подвески....
Как там строительство. Давно нет новостей..........
Подрезал поддон...так как упирается в мост,..
еще не закончил..так вся проблема в маслоприемнике...он стоит в части которая вырезана сзади...теперь придется делать новый маслоприемник...
Компенсировал отрезанный объем поддона сзади,приваркой впереди .......
перенес сливное отверстие в более удобное для меня место.
Начал делать маслоприемник,
Так как родной(виден на фото,алюминиевый) при обрезе поддона получился полностью за поддоном...и смотрит в другую сторону.
Донором послужил Камазовский маслоприемник..и трубки высокого давления с ГУР...привалочную пяточку изготовил...
Готов,практически...завтра доделаю крепления к блоку возле сетки самой,получился длинный,.что бы не отломало..
