Минитрактор для сада-огорода (КПП ЛуАЗ, двиг УД2)
- StasR
Нет у меня Шишиги, но есть эта "железяка" для души.
Приобрел 3 года назад металлолом, немного руки приложил, немного башку, много ответов на сомнения нашел на форуме, крайним этапом было замечание Штурмана, что в "распределителе" не "краны" а "золотники". И вот сегодня железяка закрутилась, заработала гидравлика. И самое удивительное оба цилиндра УД2. Не все сделано, много задумок, выношу на ваш суд.
Привожу три крайних фото.
Конструкцию выкладываю здесь http://rv3doz.ucoz.ru/index/traktor_na_ ... sanie/0-15
а здесь первоначальный вариант http://rv3doz.ucoz.ru/index/traktor_na_ ... p_luaz/0-6
Прошу прощения, за не совсем правильные технические термины, но если сильно режет слух поправьте.
- Вложения
- StasR
Re: Минитрактор для сада-огорода (КПП ЛуАЗ, двиг УД2)
Следующих два этапа:
Навесное оборудование: плуг есть, нужен культиватор.
Электрификация: "гену" поставил, в проводах вроде не дурак, вопрос по дизайну "куда фары прилепить?"
Думаю над вариантами:
1. Врезать в решетку.
2. Прилепить на решетку "радиатора" справа и слева.
3. Поставить дуги над башкой, как на багги, и на них "люстру"
Посоветуйте!
Посоветуйте!
StasR писал(а):Следующих два этапа:
Посоветуйте!
С точки зрения дизайна - сбоков от решетки. С точки зрения практичности - врезать в сетку.
Вообще трактор этот по ровной сухой не пыльной дороге ездить. Спереди надо отбор мощности делать и роторную косилку к нему. Вот это его предназначение. Можно и 4 ротора, но колея узковата, 2 ряда травы не уложатся.
- StasR
Для отбора мощности планирую использовать прид КПП ЛуАЗа на задний мост. Переделал шестерню раздатки, теперь он подключатся независимо от передачи КПП, единственный недостаток - малы обороты, посему нагрузки на переделанную шестерню будет большой.
Если кто-нибудь знаком с таки распределителем, убедительно прошу сообщить!
2. При нагреве масла перестаёт работать гидравлика. Причину пока не выявил.
ИМХО ответ очевиден, вязкость масла и отсутствие емкости забора.
У Вас масло перегревается. Олифу попробуйте.
А по проекту - мне понравился... "для души" - столько сил и старания... внушает.
- KurAnVi
фары на дугу. которая над головой и чуть сзади лучше будет)) и пару фар назад развернуть. всё на одной дуге, да и в качестве поруча эта дуга пригодится и откидной тент к ней мона приделать
а масло греется мож из за плохой циркуляции в нейтральном положении распредки....
- StasR
Спасибо братцы, за поддержку и внимание!
Осмелюсь сообщить, что гидравлика работает! Причина была в грязном масле, частицы попадали под шарик аварийного клапана. Так как промыть всю систему не реально, заменил шарик на меньшего диаметра и всё заработало. Пока залито масло М6. Глобальные работы приостановлены, вся механика собрана, "конь" выгнан из конюшни. До признаков потепления.
Ищу б/у резину Я-192 от уазика на 16" одну штуку, можно дырявую, но с особо не ношенным протектором.
В планах электрика и навесной культиватор.
- StasR
KurAnVi писал(а):фары на дугу. которая над головой и чуть сзади лучше будет)) и пару фар назад развернуть. всё на одной дуге, да и в качестве поруча эта дуга пригодится и откидной тент к ней мона приделать
Тоже склонен к дуге, прикидываю, как её расположить, чтобы было удобно.
Масло похоже грелось из-за больших оборотов НШ, после переделки они значительно снизились, грубо около 400об/мин.
- StasR
StasR писал(а):Ищу б/у резину Я-192 от уазика на 16" одну штуку, можно дырявую, но с особо не ношенным протектором.
Допустил ошибочку не 16" а 15", что т в мозгах заклинило. Может у кого завалялось колесико, вблизи гг. Коломна, Луховицы, Рязань. Покупать новое, жаба душит.
- StasR
Крайние испытания "Недодела" в деле:
http://video.mail.ru/mail/r_stas_48/58/65.html
http://video.mail.ru/mail/r_stas_48/58/66.html
