Вездеход-переломка 4*4 "Зелёный Змий" от Asterix'a
Asterix
Сообщение Asterix »
Собрал на досуге вездеход:
[img]http://i062.radikal.ru/1007/4e/eef0ef73453e.jpg[/img]
[img]http://i058.radikal.ru/1007/1e/3b7da4337ca5.jpg[/img]
Технические характеристики:
Д*Ш*В - 3700*2300*2300.
Вес 770 кг.
Максимальная скорость 25 км/ч.
Двигатель - GreenField LT-188FE (аналог Honda GX-390), 4 такта, 390 куб.см., 13 л.с., электростартёр.
Сцепление - ремённое, три ремня профиль "А". Ведущий шкив диаметром 100 мм, ведомый 260 мм.
КПП - Ваз-2101, четырёхступка.
Цепной редуктор - цепь 19 мм, ведущая звёздочка 13 зубов, ведомая 50 зубов.
На ведомой звёздочке установлен так же тормозной диск от ВАЗ-Классики и супорт от М-2141 (от Классики по размерам не подошёл).
Поворотный узел изготовлен из кулака Уаз. Внутри ШРУС М-2141 вращается на двух подшипниках 180206, двух 180205 и одном 180105.
Передний и задний мосты от ВАЗ-2121 "Нива", передаточное число ГП 4,3.
Колёса АрктикТранс 1300*700-21, камерный вариант.
Кстати, фактический размер колеса 1310*640-21.
Колёсные диски производства "СпецКалибр" (Вологда).
Рулевое управление - рейка М-2141
Полурамы изготовлены из профиля 40*20*1,5.
Ширина полурам 880 мм, ширина мостов 1500 мм и соответственно вылет дисков 230 мм (если считать от внутренней стороны диска).
Высота полурам 240 мм.
Кабина и кузов изготовлены из профиля 20*20*1,5 и 15*15*1,5. Обшиты сотовым поликарбонатом 4 мм толщины.
Asterix
Re: Вездеход-переломка 4*4 "Зелёный Змий" от Asterix'a
Сообщение Asterix »
Asterix
Сообщение Asterix »
жарник
Сообщение жарник »
поздравляю ! сколько времени на сборку ушло ?
Asterix
Сообщение Asterix »
жарник писал(а):поздравляю ! сколько времени на сборку ушло ?
Спасибо!
Три месяца с перекурами :wink:
Asterix
Сообщение Asterix »
Asterix
Сообщение Asterix »
Владелец "Зелёного Змия" прислал видеоролик о первых поездкх в тайгу.
http://rutube.ru/tracks/3778767.html?v= ... 367341e782
