Вопрос про комбаин Нива с СМД 18
Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста сколько аккумуляторов стоит на Ниве с СМД-18? Там стоит стартёр на 24В.
Вопрос возник из-за проведённых аналогий - на МТЗ 80 стоит стартёр на 12В и два аккума на 6В (по моему по 215а.ч.) Вот и подумалось - а для чего? почему нельзя было поставить 1 на 12В (190 а.ч.)
Возможно и на комбайне стояли 4 по 6 вольт ????
- mgggtm
Re: Вопрос про комбаин Нива с СМД 18
andrei писал(а):Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста сколько аккумуляторов стоит на Ниве с СМД-18? Там стоит стартёр на 24В.
6 умножаем на 215 на 2 и делим на 12 получается 25а.ч нехватает. поэтому на бычке 2 по 110(по закону ома)
куплю бортовую платформу с колесными нишами для газ-66
- kem
Используйте простую формулу для двух акк.:соединяем параллельно-емкость удваивается, напряжение остается прежним. Соединяем последовательно-напряжение удваивается, емкость остается прежней.
- Asterix
На Ниве обычно стоят два 120-х аккумулятора по 12 вольт. Два 190-х на Доне.
По опыту, два автомобильных 90-х аккумулятора, соединённых паралельно, крутят двигатель д-240 чуть лучше, чем один 190. Что, в общем, неудивительно.
Asterix писал(а):На Ниве обычно стоят два 120-х аккумулятора по 12 вольт. Два 190-х на Доне...
А у меня тоят два 190, но при этом впечатление, что не хватает мощности стартёру крутить движок И щетки горят. И колеектор тоже горит. Что предпринять не знаю
- mgggtm
увеличить усилие нажатия пружин щеток
- Кинчев
andrei писал(а):впечатление, что не хватает мощности стартёру крутить движок И щетки горят. И колеектор тоже горит...
Очень похоже на плохую массу между двигателем и корпусом комбайна.
http://def-is.com/
- зелёный
У меня на фольце и у друга давно на москвиче такие же симптомы были когда на стартере на роторе межвитковое кз было. Заменил стертер - все стало ОК.
Всем спасибо за советы!!! Будем пробовать!
Стартёров у меня несколько штук уже есть (не менее пяти), ну а межвитковое на всех сразу - это не реально (но на всякий случай отдам электрикам чтоб проверили.)
Массу к двигателю и проверял и переделывал уже не однократно - всё там нормально (но пожалуй надо будет попробовать взять провода покороче плюс и минус и аккумы подтащить прямо у стартёру и так попробовать)
А вот пружинки к щёткам попробую более жёсткие подобрать. (вот только там один в один подходят КАМАЗовские щётки и щеткодержатель тоже и я думаю, что и пружинки унифицированы (а может наоборот и отличаются усилием пружинок?))
