ТНВД от МТЗ на Д-144?
Shy
Сообщение Shy »
Реально ли поставить на Т-40 с двигателем Д-144 ТНВД от Беларуси? Подойдет ли по креплениям, размерам, приводу и направлению вращения?
Кто-нибудь такое делал?
Vovan..numb1
Re: ТНВД от МТЗ на Д-144?
Сообщение Vovan..numb1 »
реально-ставил на саг. переделывали или нет-не помню, лет 8 прошло...
можешь заехать и посмотреть. мтз насос лучше чем родной, да и прокачивать удобнее)
Shy
Сообщение Shy »
Пасиба
Если удастся раздобыть ТНВД - менять будем однозначно. Как-нить заеду, погляжу
Shy
Сообщение Shy »
Мож заодно подскажете, где такой ТНВД раздобыть? Магазинные цены не тянем, к сожалению
Виталий Пьяных
Сообщение Виталий Пьяных »
на какую сумму расчитываешь? а то сосед предлагал, сказал с ходового трактора
Asterix
Сообщение Asterix »
Shy писал(а):Реально ли поставить на Т-40 с двигателем Д-144 ТНВД от Беларуси? Подойдет ли по креплениям, размерам, приводу и направлению вращения?
По креплениям и вращению подойдёт без проблем. Но если на Т-40 стоит компрессор, то насос будет упираться в фильтр тонкой очистки топлива. Я переносил этот фильтр на место фильтра грубой очистки, а фильтр грубой очистки прикрутил к кабине. Ещё нужно трубки высокого давления перегнуть.
Желательно так же перед установкой проверить насос на стенде и подачу топлива убавить. Хотя это и не обязательно. Если насос исправен, то работать будет и так.
Shy
Сообщение Shy »
Спасибо за содержательный ответ! Все серьезней задумываемся на эту тему, после ремонта форсунок изношенного штатного насоса стало не хватать
Лесничий
Сообщение Лесничий »
Есть бу насос.
Кто ищет, тот всегда найдёт !
egor-bu
Сообщение egor-bu »
Лесничий писал(а):Есть бу насос.
Сколько денег?
Гермен82
Сообщение Гермен82 »
мне двиг Д-144 с насосом достался. насос называется утн-4. или 5. он реально лучше моноплунжерноего. я его товарищу отдал. на бычка говорит надо было . у того корпус сзади треснул
