Передняя механическая лебедка на Урал 43206!
Роман VL
Сообщение Роман VL »
Буду рад любой информации по установке передней механической лебедки на Урал 43206! (4320)! А также информации о ее продаже (б/у конечно же!)
Штурман
Сообщение Штурман »
На передок ставят Зиловскую... Привод от Кома карданом. Траверсы делают из швеллера... крепят траверсы на высокопрочные болты, никакой сварки... Болты лучше зашплинтовать... В раму садить с натягом..
Сообщение makey »
Вот продают с передней лебёдкой https://www.avito.ru/miass/gruzoviki_i_ ... _885388596 Телефон есть.
Kizzbass
Сообщение Kizzbass »
На моем стоит от ЗИЛа 131го. Картинки где то в теме были.
Роман VL
makey писал(а):[post]342130[/post] Вот продают с передней лебёдкой https://www.avito.ru/miass/gruzoviki_i_ ... _885388596 Телефон есть.
Спасибо!
На сколько я понимаю в этом варианте стоит лебёдка от урала?
Kizzbass
Роман VL писал(а):[post]342144[/post] На сколько я понимаю в этом варианте стоит лебёдка от урала?
Помоему тоже ЗИЛовская
Сообщение makey »
Судя по фото, обе ЗИЛовские, без тросоукладчика.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Зиловские обе.
8-911-917-17-71.
Роман VL
Lisник. писал(а):[post]342189[/post] Зиловские обе
Почему выбирают зиловские??? Родные очень тяжёлые??? Или установка родных намного сложнее???
Вообще у Урала бывает штатная передняя механическая лебёдка??? Есть смысл искать её??
samsamych
Сообщение samsamych »
Зиловские, передняя стоит на родной траверсе. А почему зиловские, наверное проще всего достать. У нас на предприятие поступили новые газ-3308, лебедки тоже зиловские, причём задняя траверса выполнена 50 уголком :)
Kizzbass
Роман VL писал(а):[post]342210[/post] Почему выбирают зиловские??? Родные очень тяжёлые??? Или установка родных намного сложнее???
Штатных именно передних на Урал нет. Родная лебёдка намного тяжелее ЗИЛовской и габаритами намного больше с ней свес получается очень неприятный. Да и компоновать намного сложнее. ЗИЛовская же дешева и доступна, и по ТТХ подходит и на ней можно редуктор сделать как с права, так и с лева. Тянет она кстати очень даже неплохо, даже груженый Урал.
Из лебёдок от отечественной техники в качестве передней на Урал наверное ничего лучше ЗИЛовской не найти.
Роман VL
samsamych писал(а):[post]342216[/post] Зиловские, передняя стоит на родной траверсе
а кардан соединяющий КОМ с лебёдкой от чего подходит? Или надо подгонять?
Kizzbass
У меня сварной, самодельный.
samsamych
Делать из газовского вала. Тем более крестовин для кардана зиловской лебёдки уже практически не найти, на мазовские лебёдки (509) стояли такиеже как на зиловские
samsamych
Если не ошибаюсь вилка фланца как раз для газовских крестовин. Вал для лебёдки тдт-55 тоже на газовских
Вернуться в «Урал»
