Буксировка неисправного Урала.
Всех приветствую!
Люди знающие расскажите дилетанту про ПРАВИЛЬНУЮ буксировку Урала. Сразу скажу что с грузовыми авто дела никогда не имел, только легковые, но вдоль и поперёк
А задача такова: решил я приобрести себе Урал 4320, зачем спросите, так это отдельная, длинная история и если все срастется и получится его забрать то обязуюсь все рассказать в красках
Загвоздка в том что двигатель КамАЗовский застучал, а соответственно гнать своим ходом не вариант. Авто стоит в другом городе в 20 км от меня, на пути будет одна неприятная гора с очень крутым спуском. Какая должна быть жесткая сцепка, куда крепить (на бампере только крюки) нужно ли качать воздух в тормозную систему и как лучше все это сделать (были варианты зацепить к системе тягача шлангом и более экзотические в виде копрессора на 220в и бензогенератора )
В общем будет интересна любая информация по этому поводу. Заранее всем спасибо.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Re: Буксировка неисправного Урала.
Если дела не имел, то и не суйся. Найми профессионального грузового эвакуатора - это его хлеб и его головная боль. А хочется поэкономить, то изучай ПДД, там все прописано.
Эт если вообще не клон резвится
Kizzbass писал(а): двигатель КамАЗовский застучал,
А может проще мотор на месте заменить и гнать своим ходом на Урале это можно сделать не снимая коробки,главное морду снять и кабину,там делов на один день,утром приехал а вечером уже уедешь.
- Caspen
Ранняя весна в этом году получается. На календаре февраль, а клоны уже начали друг с другом разговаривать.
Папуся писал(а):Если дела не имел, то и не суйся. Найми профессионального грузового эвакуатора - это его хлеб и его головная боль. А хочется поэкономить, то изучай ПДД, там все прописано.
В нашей глухомани для легкового авто эвакуатор днем с огнём не сыщеш, а вы про грузовой
rewui65 писал(а):Kizzbass писал(а): двигатель КамАЗовский застучал,
Да вариант неплохой, надо сходить в загашниках мотор КамАЗовкий поискать, где то точно валяется, постоянно об него спотыкаюсь
Я серьёзно спрашиваю именно про буксировку так как на месте делать нет возможности и желания.
Можно вычислить застучавший цилиндр, вытащив форсунку и пустив топливо на слив в бак, до горки тащить буксиром а на спуске для подстраховки запвести машину и посадить туда водителя. Воздух подать шлангом от тягача.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Урал буксируется так же как и любой другой большой грузовик.. Так как водитель буксировщика в любом случае понадобиться, надо что бы он был взрослый и умел буксировать грузовик, если вы оба будете без опыта, ничем хорошим это не кончиться..
- дальнобойщик-авто
Kizzbass, справа впереди где бампер с рамой стыкуется увидиш трубку с заглушкой, выходит из основной воздушной магистрали туда и крути один конец ураловской подкачки. Раздатку обязательно на нейтралку чтоб коробку не крутило иначе подшипник первичного без смазки затрёт, неизвестный мотор без дефектовки не крути, может кулаком помахать, на треугольник и хорошей дороги.
И водилу найди на тягач опытного, он наверняка со студентом сзади не поедет найдет за руль второго так и перегонят
Про это уже читал, но заниматься буду уже у себя. В выходные будем заводить и послушаем, но в любом случае долго гонять мотор не буду, а тем более ехать так как вполне возможен и такой вариант
Сам за руль точно не сяду, так как из грузового опыта только покатушки на ГАЗоне вокруг гаража За руль сядет товарищ который имеет опыт на такой технике. С буксировщиком вопрос пока открытый, есть несколько вариантов в том числе и сам продавец на 131вом, но он отказывается, говорит что Урал для него великоват.Урал буксируется так же как и любой другой большой грузовик.. Так как водитель буксировщика в любом случае понадобиться, надо что бы он был взрослый и умел буксировать грузовик, если вы оба будете без опыта, ничем хорошим это не кончиться..
Вот это уже интересная информация, теперь хоть знаю куда прицепится в случае чего, а про раздатку бы ни в жизнь не догадался. Спасибо!Kizzbass, справа впереди где бампер с рамой стыкуется увидиш трубку с заглушкой, выходит из основной воздушной магистрали туда и крути один конец ураловской подкачки. Раздатку обязательно на нейтралку чтоб коробку не крутило иначе подшипник первичного без смазки затрёт, неизвестный мотор без дефектовки не крути, может кулаком помахать, на треугольник и хорошей дороги.
- ПОМПАТЕХ
ototich писал(а):Можно вычислить застучавший цилиндр, вытащив форсунку и пустив топливо на слив в бак, до горки тащить буксиром а на спуске для подстраховки запвести машину и посадить туда водителя. Воздух подать шлангом от тягача.
это надо в раздел юмор
Да воздастся ищушему...!
Иди отсюда Стасик!
ПОМПАТЕХ писал(а):ototich писал(а):Можно вычислить застучавший цилиндр, вытащив форсунку и пустив топливо на слив в бак, до горки тащить буксиром а на спуске для подстраховки запвести машину и посадить туда водителя. Воздух подать шлангом от тягача.
Ну почему же, я конечно не волшебник, а только учусь Но находил описание подобного способа. Говорят что у татарских двигателей есть интересная особенность что после перегрева вылетает седло какого либо клапана и появляется стук. Так как компрессии в цилиндре нет то при отключении подачи топлива в нем никаких изменений в работе двигателя не наблюдается, а если же отключить рабочий цилиндр то это сразу слышно.
В дизелях я конечно дилетант, но на бензиновых впрысковых двигателях именно таким способом определяется нерабочий цилиндр. Так называемый тест на неравномерность вращения.
- Борисыч
Что Вы жути нагоняете?
Если КАМАЗовский движок, то машина наверняка до 91 года выпуска, а у них давление воздуха в системе нужно только для торможения. Там нет энергоаккумов и прочей лабуды, когда без воздуха его с места не сдвинуть. Поэтому, если тащить на жесткой сцепке, то и без давления в системе он прекрасно покатиться, только успевай рулем крутить.
Если на галстуке, то со шлангом на буксирном кране http://www.35135.ru/files/20%20Ural-4320%20(740)%20tormoza.JPG
P.S. А вообще брать машину, которая Домой не может (не хочет) ехать - бесперспективное занятие ...
как в той истории со сцепкой из пластилина
Борисыч писал(а):Что Вы жути нагоняете?
утверждение не совсем верное , тут всё зависит только от желание владельца и его технической подготовленности (или финансовой)
Мой Зил приехал домой на жесткой сцепке, тащили примерно 160 километров.
- Штурман
Тоже брал свою бортовую шишигу с заклиненным мотором, за 30 000 рублей... Перебрал и порядок, ездит и приносит пользу и удовольствие... А насчет буксировки правильно, обратись к профессионалам... В смысле кто таскал такие машины... Ну и тягач нужен массой минимум такой же, плюс воздух кинуть и водилу второго в кабину...
- Борисыч
harli писал(а):Борисыч писал(а):Что Вы жути нагоняете?
судя по названию темы - это не "тот самый случай" ...
Ждём продолжения тут: Как Я гнал Шишку домой(с каким гимором столкнулся)!!! http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... F&start=60
