Hi-Jack для Урала
quq
Hi-Jack для Урала
Сообщение quq »
После очередного засаживания в болоте вдали от цивилизации,
и двухдневных упражнений с домкратом и топором на одном месте,
решил озадачиться темой хайджека для Урала.
(Кстати, за те два дня поднял Урал по кругу на 50 см.)
Обычные хайджеки имеют небольшую грузоподъемность,
длины рычага хватает, чтобы еле-еле поднимать колесо задней тележки.
Кроме того пишут про их травмоопасность.
Другие мощные домкраты с большим ходом грамоздки.
Нашел гидроцилиндр от Сорокина, 8 тн., ход 500 мм., немного доработал.
Урал 4320
quq
Re: Hi-Jack для Урала
Сообщение quq »
На заднем колесе из полного хода домкрата 500 мм выбрано около 350 (перед подъемом выбрал 100 холостого хода и после подъема еще где-то 50 осталось). На переднем выбрано около 300 (100 холостых и 100 еще можно выше поднимать)
В планах еще усилить верхний самодельный кронштейн и сделать нижнюю опору.
Сам гидроцилиндр весит до 10 кг, цена около 3500, если не ошибаюсь....
Урал 4320
Сообщение тюлень »
Если его вырвет то убьет легко и быстро.Как то нужно крепить его к 2 гайкам колесным .ИМХО
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Там, кажись, нечему пружинить. Чтоб не убило не использовать себя вместо бревен для подкладки :) Вот какую пятку опоры надо делать это задача. Бетон хорошо держит, а вот раскисшая почва запросто поглотит домкрат и хода штока "МАЛАВАТО, малавато будет"(с).
Сообщение тюлень »
На самый крайняк конечно можно.Опора 2 -3 бревна повдоль поперек плаха из твердого дерева желательно с пазами под бревна.
Бревна из леса,плаху делать и возить с собой,или махать топориком лишнее время.Хвост цилиндра страховать чем то,что б не откинуло назад,когда противоположное колесо начнет резко уходить в грунт,при этом ступица может достать до штока.Верхняя площадка должна быть с продольным пальцем соответствующей прочности и качаться на нем дабы ее не выломало.При этом сам цилиндр все равно может завалиться вперед или назад.
дальнобойщик-авто
Сообщение дальнобойщик-авто »
плахи- брёвна когда провалишся куда их подсовывать вместе с цилиндром, проще откапаться. У меня плахи 500х500 под опорами проваливатся при погрузке, так я в жидкое не лезу груза ещё 10-12тн будет
quq
Сообщение quq »
тюлень писал(а):Если его вырвет то убьет легко и быстро.Как то нужно крепить его к 2 гайкам колесным .ИМХО
Внизу цилиндра планирую прикрепить кусок мощного швеллера длиной 250-400 мм, который устанавливается на бревно 1-2 м или доски, брошенные вдоль машины (бревно можно несколько приковать, именно так делал, когда сидел в болоте)
Верх представляет собой Ш-образрый зацеп, который надежно зацепляется за канавку диска (которая есть в ураловском колесе), схемотично выглядет так:
П
l Ш
l
l
Ц
Как сделаю нижнюю опору и покрашу верхнюю и нижнюю, скину еще фоток.
Поэтому соскочить ничего не должно,
но при поднятии чуть заметно упруго гнется шток гидроцилиндра - на длине 500 мм кривизна до 10-20 мм доходит, при опускании все приходит в норму. Вот если только этот шток сломается тогда неприятно поднимающему будет.
Последний раз редактировалось quq 10 дек 2014, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Урал 4320
quq
Сообщение quq »
Искривление штока видно невооруженным глазом на первой фотке второго сообщения.
Оно абсолютно упруго, в разгруженном состоянии шток ровный. Толщина штока 32 мм.
У кого-нибудь есть мысли, насколько такое искривление критично?
Урал 4320
Frol
Сообщение Frol »
quq писал(а):Искривление штока видно невооруженным глазом на первой фотке второго сообщения.
Абсолютно критично. Гцилиндр работает только на растяжение или на сжатие. Есть изгиб- не верное использование, установка, клин втулок, повышенное давление итд... Будет износ подшиника и уплотнений, в запущенных случаях окончится хрупким изломом.
Может стационарные цилиндры, как лапы у крановых установок?
quq
Сообщение quq »
Износ подшипников и втулок меня не сильно волнует, т.к. надеюсь этой штукой пользоваться реже раза в 3-5 лет, а вот перелом штока меня беспокоит.
Сам изгиб происходит из-за того, что точка опоры в обод вынесена сантиметров на шесть от оси штока, чтобы нижняя опора гидроцилиндра была ближе к колесу, иначе мешает ступица и угол наклона становится больше. Видимо, придется переносить ость штока ближе к точке опоры и уменьшать изгиб.
Тоже думал применять его как съемную гидролапу, но большая часть ее подъема будет уходить на выборку свободного хода рессор.
Урал 4320
дальнобойщик-авто
На бетонке гнётся, добавь в колее ещё мост с колесом присосёт, плюс противоположным колесом в колее тебе надо продавить грунт когда поднимеш. В общем засади и расскажи потом :D
Александр2
Сообщение Александр2 »
После того как меня чудом не убило железнодорожным домкратом (реечный домкрат для подъема ж/д вагонов) при вытаскивании Маза самосвала из ямы, про всевозможные хайджеки даже слушать ничего не хочу :P .. Лучший хайджек это тот, который управляется дистанционно.. на расстоянии :?
Он, зараза, этот хайджек, "стреляет" так в сторону увлеченного работой " пользователя", что не то что "мама" сказать, моргнуть не успеваешь..
quq
Сообщение quq »
Александр2 писал(а):После того как меня чудом не убило железнодорожным домкратом (реечный домкрат для подъема ж/д вагонов) при вытаскивании Маза самосвала из ямы, про всевозможные хайджеки даже слушать ничего не хочу :P .. Лучший хайджек это тот, который управляется дистанционно.. на расстоянии :?
Кароче я понял как правильно варить нижнюю опору (швеллер, который кладется на 1-2 метровой бревно, лежащее вдоль машины)
Нужно, чтобы рычаг гидроцилиндра, которым качает пользователь был направлен не поперек хода машины, а вдоль. Чтобы пользователь находился сбоку от "линии огня", если шток сломается. Также, нужно снизить нагрузку на излом штока, путем переделки верхней опоры. ))
Урал 4320
quq
Сообщение quq »
дальнобойщик-авто писал(а):... В общем засади и расскажи потом :D
Нет уж, спасибо....)))
Месяц назад засадили так двое суток обычным домкратом на 50 см Урал из болотины поднимали.
Лебедка не помогла - повыдергивали все деревья в радиусе 60 метров, вначале по одной березке диаметром 15-20 см, затем пачками по 10 берез вместе с корнями и кубами земли. Оказывается на болоте березы плохо закреплены ))))
Поднимал примерно как на фото, только обычным домкратом, с его небольшим ходом. Поднял, подставил специально выстроганную палочку, дальше поднял, новую палочку и т.д. Бензопила сломалась. Хорошо, что топор был метровый Фискарь.
До цивилизации было далеко, связи не было.
Короче после того болота к Уралу недели две не подходил.....))))
Урал 4320
Сообщение Petrov_kamensk »
Вот и кино на эту тему, как можно провалится по раму не выезжая из города.
https://www.youtube.com/watch?v=2qO1JkF4ZNM
Frol
Сообщение Frol »
Petrov_kamensk писал(а):Вот и кино на эту тему, как можно провалится по раму не выезжая из города.
И куда здесь хайджек ставить...
Так что по углам рамы Гцилиндры, в направляющих. Минусом- вырабатывать ходы подвески. Плюсом- безопаснее, привод от двигателя, можно выравнивать кунг на стоянках на косогорах.
CyBeR StRoPaL
Сообщение CyBeR StRoPaL »
В видео видно какой Hi-Jack надо использовать и как :wink:
Штурман
Сообщение Штурман »
Гидроцилиндр этот полная фигня, работает только на бетонном полу, да и выстрелит не слабо... Было же видео, как на два задних моста ставили приспособу и машина сама себя приподнимает... Заблокировал жопу и порядок....
quq
Сообщение quq »
Штурман писал(а):Гидроцилиндр этот полная фигня, работает только на бетонном полу, да и выстрелит не слабо... Было же видео, как на два задних моста ставили приспособу и машина сама себя приподнимает... Заблокировал жопу и порядок....
Ну почему только на бетонном, я обычным домкратом с ходом 20см в болоте таким же способом весь урал оторвал от земли на 50 см. Времени правда заняло 2е суток. Т.к. из 20ти см 10 уходили в почву. Если у гидроцилиндра из 50ти десять уйдет, я не против.
У где это видео? У тебя есть идеи получше? Ты бы как из болота доставал?
Урал 4320
Александр2
Кто там видео по самовытакиваню заказывал.. получите :?.. Сама приспособа с 1.55 мин ..
http://www.youtube.com/watch?v=qoSSbg4y72k Это видео в Татровской теме выкладывалось
Ну и народные способы :? ..
http://www.youtube.com/watch?v=I327kM6AvmQ
Вернуться в «Урал»
