Гидроподъемник запасного колеса
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Всем добрый день, подскажите кто имеет опыт, или может знает. Обзавелся гидроподъемником запасного колеса, для того что бы его подключить к гидросистеме (рулевого управления), необходимо тянуть трубки, а также ставить кран управления гидроподъемником. Большого желания тянуть трубки, и ставить кран нет. Возникла мысль поставить насос ручной которым на камазах поднимается кабина или запасное колесо. Спрашиваю потому что не видел и не пользовал в целом виде всю рабочую систему урала, это раз, не видел и не пользовался ручным насосом камаза-два. Подскажите, получится или нет? Если да то, как правильно это реализовать. Заранее спасибо.
л-т
Re: Гидроподъемник запасного колеса
Сообщение л-т »
Пользовался и тем и другим.
Там всё просто. Если нет желания тянуть трубки до правой подножки, то можно вполне обойтись простым ручным насосом для подъёма кабины от Маза. Камазовский из своей практики я бы не ставил. У него два режима работы в одном корпусе. Мне никогда не удавалось его отремонтировать. На бывшем своём 4310 поставил подъёмник кабины от Маза и забыл, а запаску перенёс под раму сзади.
Ставь Мазовский и два шланга на цилиндр.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Спасибо, это вот примерно об этом речь?, что я нарыл в интернете?
л-т
Сообщение л-т »
Да, тот что на нижней фотке. Они бывают с пробкой(как на картинке) и с крышкой на 4 винтика "восьмёрки". Он у меня стоит на Мазе 1992г.в. за всё время ни разу не подвёл, ещё на Супере и Дафе....
дальнобойщик-авто
Сообщение дальнобойщик-авто »
насос посмотри ещё от китайцев, они не дорогие и работают вроде
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
подскажите сколько примерно стоит мазовский подъёмник,хочу пружины из под кабины повыкидывать и поставить гидроцилиндр
л-т
Сообщение л-т »
Давно покупал, сейчас уже и не вспомню. На разборках надо посмотреть, там в принципе ломаться нечему, если отработку не лили....
Бульпитон
Сообщение Бульпитон »
ЛЁЛЕК писал(а):Всем добрый день, подскажите кто имеет опыт, или может знает. Обзавелся гидроподъемником запасного колеса, для того что бы его подключить к гидросистеме (рулевого управления), необходимо тянуть трубки, а также ставить кран управления гидроподъемником. Большого желания тянуть трубки, и ставить кран нет. Возникла мысль поставить насос ручной которым на камазах поднимается кабина или запасное колесо. Спрашиваю потому что не видел и не пользовал в целом виде всю рабочую систему урала, это раз, не видел и не пользовался ручным насосом камаза-два. Подскажите, получится или нет? Если да то, как правильно это реализовать. Заранее спасибо.
Привет. А почему не хочешь подключить,чтобы автоматически поднималась запаска? Очень удобно и зрелищно :D .А куда оно у тебя будет подниматься если кунг стоит? У меня за кабину заезжает только надо, чтобы машина работала.
Урал 4320,Газ 66.
л-т
Сообщение л-т »
Зрелищно-это точно. :D При своих внешних хилых данных, колесо размером чуть меньше моего роста. Кран под кабиной не видно, правой рукой за кран, левой чуть подтолкнуть и сопроводить. У мужиков, кто со стороны первый раз увидел-папиросы по прилипали :lol:
Бульпитон
л-т писал(а):Зрелищно-это точно. :D При своих внешних хилых данных, колесо размером чуть меньше моего роста. Кран под кабиной не видно, правой рукой за кран, левой чуть подтолкнуть и сопроводить. У мужиков, кто со стороны первый раз увидел-папиросы по прилипали :lol:
А опускается классно тихо так,плавно и клац-уперлось в землю..
Урал 4320,Газ 66.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Бульпитон писал(а):Привет. А почему не хочешь подключить,чтобы автоматически поднималась запаска? Очень удобно и зрелищно :D .А куда оно у тебя будет подниматься если кунг стоит? У меня за кабину заезжает только надо, чтобы машина работала.
Сзади за кунгом будет стоять, там и место и рама еще есть, куда все крепить. Просто с родным механизмом не сталкивался и на первый взгляд считаю не безопасным тянуть магистраль по всей машине, чтоб вдруг из за течи в механизме, остаться без жидкости в рулевом! Думаю, что удобно и зрелищно это хорошо, но не всегда практично. Может и ошибаюсь, а с другой стороны хочется надеяться, что не придется вообще смотреть как зрелищно опускается запаска, да и не видно мне это будет, если только кран не притащить к самой запаске. Забегая вперед скажу что родного крана еще нет, как и ни какого другого, даже и не знаю какой легче и дешевле найти, на разборках я такого ничего не найду, быстрее от японского что то найти, чем от маза или камаза. Поэтому сейчас вот хочу выяснить у кого какой опыт в этом направлении есть.
А сразу другой вопрос, а как должен стоять этот насос относительно механизма- выше , ниже, там же жидкость, или к нему еще бачок надо ставить под жидкость?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Прокатись к СУ4 возле ТЭЦ,там напротив разборка япошек грузовых,может сойдёшься в цене на электро-насос с хинушки или типа того.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
Электричество тоже лишнее не хочу, я бы вообще механику поставил если бы была.
дальнобойщик-авто
ЧОПОРОВ писал(а):подскажите сколько примерно стоит мазовский подъёмник,хочу пружины из под кабины повыкидывать и поставить гидроцилиндр
Каждую зиму вижу как эти приблуды дают прикурить своим владельцам начиная от мазов кончая вольвами.Холодно, надо кабину поднять а оно не как не хочет(даже с хорошим маслом) то потекёт то не качает , а поднимать надо, поломка, мотор уже скоро заморозиш, кабина поднята хочеш погрется а опускать нини потом не поднять :lol: . ИМХО проще лудше
дальнобойщик-авто
ЛЁЛЕК попробуй тормозную трещётку как на камазе или зилке
Последний раз редактировалось дальнобойщик-авто 22 июн 2014, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
vanzan
Сообщение vanzan »
Вот такой насос продают у нас от грузовичка Авиа,никому не интересно?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=330342
[img]http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_05_2014/auction/image/auction-48761-013378400%201400087753.jpg[/img]
[img]http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_05_2014/auction/image//auction-48761-092130100%201400087768.jpg[/img]
Сообщение Petrov_kamensk »
не путаем людей, продают плунжерные насосы НР серии, которые применяются в авиации в основном, к продукции AVIA это не имеет ни какого отношения.
цена насосов правильная.
ЛЁЛЕК
Сообщение ЛЁЛЕК »
дальнобойщик-авто писал(а):ЛЁЛЕК попробуй тормозную трещётку как на камазе или зилке
Я и сам был бы рад упростить все до мелочей, но этот кронштейн год искал, теперь если искать механическую трещетку еще год пройдет! Конечно в механике ломаться нечему. Но видимо уже судьба собирать на гидравлике. На 66, ни разу не пользовался запаской, буду надеяться что и тут не пригодится.
vanzan
Сообщение vanzan »
Petrov_kamensk писал(а):не путаем людей, продают плунжерные насосы НР серии, которые применяются в авиации в основном, к продукции AVIA это не имеет ни какого отношения.
Я не знал,хотел себе даже купить,сделать гидропресс из него+цилиндр от ГУР Маза.Да потом передумал.
Бульпитон
Да,через всю машину это далековато..Тогда надо от японских машин ручной собирать насос. А в штате у Урала с кунгом как реализовано поднятие запаски на ДЗК ?
Урал 4320,Газ 66.
Вернуться в «Урал»
