КПП на УРАЛА
- rustam
КПП на УРАЛА
Добрый день! Нужна ваша помощь. Тут отдают Урал-375 бензиновый, состояние хорошее да и почти даром, грех его не забрать. Но есть проблема с кпп, ее просто нет! Родную не найти. Вот и вопрос. От чего можно поставить кпп чтоб пригнать его до дому, да и на первое время? Думал на привязи, но гнать больше 300км. Так как буду его переделывать на дизель, и буду докупать двигатель и коробку ямз... думаю может взять сразу кпп ямз и поставить на него? Подойдет ли она , или может что ни будь переделывать надо? Переходные пластины? я сам не знаю так как с этим не сталкивался... Вот и прошу у вас совет
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: КПП на УРАЛА
По конкретике ничего не скажу, но в теории кпп 375го Урала это кпп ЯМЗ-204 - та же Мазовская, так что может и обычная мазовская встанет на "бензинку" ... При СССР с унификацией агрегатов все в порядке было...
- дальнобойщик-авто
Re: КПП на УРАЛА
НЕ ПОДОЙДЁТ, если 375 для отдыха, оставь лучше родной мотор. про коробку могу узнать у соседей несколько таких уралов было с консервации
- rustam
Re: КПП на УРАЛА
Понятно. Будем что ни будь думать. Урал под работу взят, переделывать под дизель однозначно, поэтому с родной коробкой связываться не буду. зачем лишнее затраты... Всем спасибо за помощь! Тему можно закрыть.дальнобойщик-авто писал(а):НЕ ПОДОЙДЁТ, если 375 для отдыха, оставь лучше родной мотор. про коробку могу узнать у соседей несколько таких уралов было с консервации
- RussianE39
Re: КПП на УРАЛА
Не выбрасывайте только родные бензоураловские запчасти, я например замучался искать маховик и сцепление на свой 375ый. Лучше продать за цену чермета, чем просто бездумно сдать в пункт приема чермета. На 375ый некоторые детали крайне сложно найти, поскольку все всё выбросили при установке дизельных моторов.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
- JEEP
Re: КПП на УРАЛА
Мазовская и Ураловская-ЯМЗ коробки немго ,но разные ,а именно большая шестерня и вал первой и задней передачи (при ремонтах учитывайте ,а то одни умельцы собрали одну из двух )Подшипники синхроны и остальные шестерни с валами ---одинаковые
