Проводка Урал
Проводка Урал
Возникли небольшие проблемы с проводкой. Двигатель Камаз, проводка новая, ставили до меня, предполагаю (на основе тех косяков которые уже выявил) что или не все верно подключено, или что то не подключено, поскольку есть болтающиеся провода, или их к чему не подключили, или нет тех частей к которым они должны подключаться. подскажите что куда включать.
Re: Проводка Урал
Еще пара болтающихся клем!
Re: Проводка Урал
вот еще вязанка проводов которые отходят из общего пучка идущего слева в раме. отходят в районе передней части топливного бака, провода длинные предположил что это может на отопитель типа ОВ? на бак провод подключен.
- lr303
Re: Проводка Урал
Как- то у меня всё по другому, видно у тебя от современного варианта.
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
Re: Проводка Урал
А что это у тебя за прозрачные блоки к которым провода подходят и почему на регуляторе напряжения тот что с красным рычагом управления, сам рычаг повёрнут в сторону?
- lr303
Re: Проводка Урал
Это так называемые "твёрдотелые"реле которые не имеют контактов и выдерживают ток от 40 до 100А в таком типо-размере, у меня они включают дополнительные фары. Что касается красного флажка - с помощью его регулируется напряжение в бортовой сети.
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
Re: Проводка Урал
Ты его померял что бы выставить именно туда где он стоит? я знал что это регулятор, но как то и не думал над тем , когда, где и что надо померить что бы его крутить!
Re: Проводка Урал
Если у меня возможно вариант новее, то может два провода которые на самой верхней фотке, это к омывателю стекла, потому что у меня стоит вариант самого омывателя от нажатия ногой на "лягушку" в районе педали сцепления.
- lr303
Re: Проводка Урал
Подключаешь вольтметр и двигаешь флажок до 28.5V, а фишки у тебя может от омывателя, может от злектродворника, может это фишки от сигнализации которая на твоей модели не используются. Если на машине имеющееся оборудование всё работает, то и не стоит заморачиваться.
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
Re: Проводка Урал
Вроде работает все, собираюсь дней на 10 по острову поколесить, вот и думаю, как бы что в дороге с проводами не произошло, потому как от электрики я очень далек (меня и током всегда бьет )! если посмотреть вторую или третью фотографию в моем первом сообщении, там видно что провода подключены не на все контакты, а у тебя вроде как на всех, вот тут думаю точно есть какой- то косяк.
- lr303
Re: Проводка Урал
Проверь масса с кнопки должна отключатся только при выключенном ключе зажигания, если ключ повернуть в первое положение кнопка не должна отключать массу, если это всё таки произошло, то провода подключены неправильно, отсюда и лишние провода будут болтаться.
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
Re: Проводка Урал
lr303 писал(а):Это так называемые "твёрдотелые"реле которые не имеют контактов и выдерживают ток от 40 до 100А в таком типо-размере, у меня они включают дополнительные фары. Что касается красного флажка - с помощью его регулируется напряжение в бортовой сети.
Можете написать модель реле?
- lr303
Re: Проводка Урал
Управление от 3 до 30V
Урал "ЛЕШИЙ"
Урал "ЛЕШИЙ"
Re: Проводка Урал
В ходе последней поездки мучился со следующей проблемой: при выключении зажигания, включить его (ну и соответственно запустить дизель, если заглушил его) возможно только после того как нажмешь кнопку на термопредохранителе. В результате что бы завести машину приходится лазить под капот. Разницы нет, только завел машину, или проехал 100 км, остановился или на ходу. В чем проблема?
- дальнобойщик-авто
Re: Проводка Урал
это должно быть термо реле, на него должен приходить провод со стартера и запитывать всех потребителей, если память не изменяет. Стартер не замыкает? или проверяй потребители
Re: Проводка Урал
Вроде ничего не замыкает. Эффект даже такой: включил термо реле, залез в кабину включил зажигание (двигатель не запускаю), выключил зажигание, все - реле опять вышыбло, чтобы включить зажигание, снова лезу под капот.
- дальнобойщик-авто
Re: Проводка Урал
завёл не завел, ток на потребители подаёш когда когда ключ поворачиваеш,
сигнал габариты фары плафон они вроде без замка работают, остаётся печка стопы генератор приборы, да ещё по мелочи, на повороты отдельно мудштук стоит, на стартер сам догадаешся. посмотри схему там просто всё в том году проводку сам на новую менял по схеме, а то каждый вахтовик до меня свои изменения вносил
Re: Проводка Урал
Хм... Если при повороте ключа все работает, а при возврате ключа выбивает термопред, то имхо замок зажигания виноват. Т.к. термопред срабатывает при повышенном токе или кз, но самый большой ток возникает именно при подключении нагрузок, а не при сбросе нагрузки. Следовательно ни одна цепь с нагрузками, подключаемая замком зажигания не может приводить к такому эффекту (т.к. все ведь работает при включении зажигания). Т.е. нагрузка, приводящая к срабатыванию термопреда появляется именно в момент возврата ключа.
А вообще поставить человека возле термопреда и определить, когда он отщелкивает. А еще надежней отрубить массу, отключить замок и прозвонить его на массу. при этом поворачивая ключ.
Re: Проводка Урал
Приветствую всех.У меня такая же фишка болтается не подключенная как у ЛЁЛЕКа,помогите выяснить откуда она.
- Вложения
- DSCN3208.JPG (70.03 КБ) 799 просмотров
Урал 4320,Газ 66.
- tacker5
Re: Проводка Урал
это термореле предназначенно только для защиты предпускового подогревателя,у тебя неправильно подключен провод + от стартера к
предохранителю.тебе надо этот провод переставить на другую клемму,а на этом контакте должен остаться один красный который идет по
левому борту в перед, к блоку управлением котла.да к томуже реле прослабленное,не держит положеных 30а. не получаеть вставить
рисунок.
