Импортные РТИ для Урала
RussianE39
Сообщение RussianE39 »
Решил сделать тему, в которой буду выкладывать номера импортных сальников-пыльников, для наших машин. Итак, начинаем:
Сальники для КПП Урала-375 (Маз/Ямз):
Импортный аналог - Размер - Оригинальный номер - Описание
Corteco 12019607B - 60x38x10 - 210-1701230 - Сальник первичного вала
Corteco 19016553B - 92x70x12 - 210-1701210A - Сальник хвостовика
Для хвостовика есть более узкий сальник, это если у кого-то вал сильно изношен (в оригинале там 10мм, таких Corteco не производит):
Corteco 19026767B - 92x70x8.5
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
quq
Re: Импортные РТИ для Урала
Сообщение quq »
Хорошая ветка. У меня вопрос не в тему, а чем можно заменить контрольную спираль накаливания ОВ65-2009, которая используется в пультах управления отопителей ОВ-65 для визуального контроля при пуске?
Урал 4320
Спираль эта на первый взгляд очень напоминает аналогичную деталь от печки, которая устанавливалась на Запорожцах. Так что можно посмотреть на свалках и блошиных рынках .....
Ну а так-то надо по форумам любителей Запорожцев и ЛуАЗов поискать. Где-то я встречал информацию по диаметру нихрома и длине этой спирали. Но вот где именно - не помню :(
Ради эксперимента посмотри на добавочное сопротивление печки ВАЗ, помоему переднеприводных.
Вернуться в «Урал»
