Подключение ДОМ к раздатке
- quq
Подключаю на Урале 4320 ДОМ с пневмоприводом для лебедки к раздатке. Есть пара вопросов:
1. Нежно ли что-то регулировать/настраивать при подключении ДОМ, или просто открутил лючок, прикрутил ДОМ?
2. Как лучше сделать включение пневматическое ДОМ: тащить пневмовключатель в кабину или сделать электрическое включение из кабины?
Урал 4320
- Борисыч
Re: Подключение ДОМ к раздатке
Где-то было упоминание, что толщиной прокладки регулируется стыковка КДОМ, чтобы не крутился свободно, но и не закусывал шестерни.
На своем ЗиЛе был электрический выключатель, здоровенный такой "рубильник", пусть не эстетично, но удобно и функционально (но только в одну сторону).
Я когдо ставил нечего не регулировал главное незабудь подключить трубку подачи масла на насос смазки подшипников ДОМа это медная трубка.
- quq
Старина писал(а):Я когдо ставил нечего не регулировал главное незабудь подключить трубку подачи масла на насос смазки подшипников ДОМа это медная трубка.
Сергей,
правильно я нарисовал, что соединить: насос в большом желтом круге, пробка к которой подключать в малом?
В комплекте с ДОМом не было, придется делать из подручных материалов...
- Вложения
- DSCN1394_mod.JPG (38.95 КБ) 791 просмотр
- DSCN1374_mod.JPG (41.88 КБ) 791 просмотр
Урал 4320
- quq
И еще, что делать с этим рычагом?
По картинке он, вроде должен вставляться в вытянутое отверстие в раме, но у меня такого отверстия нет.
У него включенное положение вверх или вниз?
- Вложения
- DSCN1457.JPG (55.04 КБ) 790 просмотров
Урал 4320
- quq
Ну и так, может на фотографиях будет заметно, что неправильно сделал....
Ресиверы кардану вроде как не мешают, у меня их всего два.
- Вложения
- DSCN1436.JPG (48.31 КБ) 787 просмотров
- DSCN1427.JPG (54.31 КБ) 787 просмотров
- DSCN1414.JPG (33.7 КБ) 787 просмотров
Урал 4320
- quq
еще фото...
- Вложения
- DSCN1453.JPG (42.8 КБ) 787 просмотров
- DSCN1447.JPG (38.3 КБ) 787 просмотров
- DSCN1442.JPG (48.56 КБ) 787 просмотров
Урал 4320
Саш, всё правильно забор масла на насос ДОМа ниже контрольной туда в ворачиваеться заместо заглушки уголок и с него на насос у меня уже заместо медной трубки стоит резиновый маслостойкий шланг на хомутах. Смотрю у тебя тоже рамма удлинена поэтому ставь БТРгубки что бы в бок можно было тянуть. Рычаг внизу это отключение барабана от редуктора лебёдки для ручной размотки к нему по рамме должна подходить тяга для управления, когда надо разматать на КПП вкличаешь 4-ю при нетрали раздатки, когда надо тащить заднею и пониженную, если не надо помогать колёсами только лебедкой то в нетраль раздатку.
- quq
Про губки от БТР понял, буду искать.
Может сразу продумать ролики, чтобы вдоль борта на перед трос прокидывать? Не думал над этим?
Урал 4320
- quq
Старина писал(а):Рычаг внизу это отключение барабана от редуктора лебёдки для ручной размотки к нему по рамме должна подходить тяга для управления,
этот рычаг во включенном положении должен быть вверху или внизу?
Урал 4320
quq писал(а):Старина писал(а):Рычаг внизу это отключение барабана от редуктора лебёдки для ручной размотки к нему по рамме должна подходить тяга для управления,
У меня рычаг в верху недоходит до рамы см 5 , я его не трогую совсем при намотки лебёдки наматывая трос при выборе свободного хода не смогли выключить лебедку его закусывает поэтому выключаю лебедку только из кабины .
quq писал(а):Про губки от БТР понял, буду искать.
Думать то думал но пришёл к выводу что лучше поставить отдельно переднею от 131 привод будет от гидромотора у меня уже всё приготовлено через 2-недели едим на последний лёд на Рыбинку и после рыбалки начнём устанавливать лебёдку.
- quq
Старина писал(а):quq писал(а):Старина писал(а):Рычаг внизу это отключение барабана от редуктора лебёдки для ручной размотки к нему по рамме должна подходить тяга для управления,
Лебедку сегодня закончил устанавливать, испытал.
После работы лебедки под нагрузкой не отключается пневматический ДОМ. При этом воздух в трубке к самому ДОМу стравлен. Приходится рычаг лебедки ставить на "нейтраль" и переключать передачи с задней на пятую и обратно, пока ДОМ не отключится. Т.е. плохо срабатывает механика ДОМа. Может не разработана, может пружина слабая.
Что может быть с ДОМом?
Урал 4320
Саш, мож надо добавить прокладку слишком плотно заходит шестерня ДОМа?
- vodafone131
Старина писал(а):Саш, мож надо добавить прокладку слишком плотно заходит шестерня ДОМа?
Наверно тогда бы она гудела при работе! Но попробовать можно!
- quq
Не гудит.
Какой толщины нужно пробовать прокладку 1-2 мм?
А может такое быть, что ДОМ еще не разработался?
Урал 4320
Всеравно будешь снимать проверь как работает пневмо как отходит шестерня, если все норма добавь 1 мм прокладку.
- quq
Похоже, что проблема была в маслонасосе ДОМа. По крайней мере он не работал.
В нижнем клапане была вода, ржавчина и масло. Промыл бензинчиком, накачал все полости солидолом, чтобы первые такты работы смогли поднять масло с картера раздатки. Собрал масло качает.
Не нашел на ДОМе куда вкручивать выключатель для контрольной лампы. Похоже, что нет отверстия.
Тут появилась мысля поставить в кабину монитор, и на заду две камеры: одну заднего вида, другую с видом на лебедку (смотреть, как сматывается/разматывается трос, включение/выключение карданов ну и во время движения смотреть).
Иначе, даже в два человека координировать работу лебедки не очень удобно. Когда работает двигатель заднему наблюдателю тяжело докричаться до кабины. Разве, что рации взять.
Урал 4320
Должен стоять на пневмокамере ближе к посадочному месту ,здесь его видно датчик с двумя контактами.
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... &group=147
- AlexM
Такой вопрос,у УРАЛовской лебедки- червяк сверху? Как смазываеться ? У ЗиЛа и ШИШИ снизу.Думаю назад в ЗиЛ лебедку поставить.По обычному не вписыаеться,только переворачивать.
