ямз 236 застучал
ямз 236 застучал
Ситуация в следующем. В двигатель ямз 236, во впускной коллектор попал посторонний предмет - гайка или шайба, а может что - то другое суть не в этом. Мотор завели и привет.
Мое предположение, что как минимум задрало гильзы. Мотор пока не вскрывал - выпил водки, но я думаю что там жесть - придется менять поршневую, гильзы, короче съем мотора и его ремонт.
Во сколько это может встать и есть ли смысл ремонта? Конечно предположить трудно, но все же.
Re: ямз 236 застучал
сначала сними бошку сначала а потом паникуй,
если предмет маленький,отковыряешь его от поршня и дальше поедеш
Если снимать то обе сразу...
- vitek-1978
Даже если и менять(гильзу,поршень),то мотор снимать не обязательно.всё меняется на месте.Может ещё клапан придётся менять.
голову будешь снимать-штанги в поддон не роняй.
С уважением.
С уважением.
- Штурман
Головке точно не повезло... Снимай бошку и смотри...
- л-т
harli писал(а):сначала сними бошку сначала а потом паникуй,
Менял треснувший поршень не снимая мотора на Мазе....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
л-т писал(а):harli писал(а):сначала сними бошку сначала а потом паникуй,
И ИИИ!поршя ак правило меняються без сеятия мотора,или я чего не знаю в этой жизни.
- л-т
Та и я о том же...
Главное без паники...
