Конструктивные изменения 375го в процессе производства
- RussianE39
1.1) - Двигатель 375-1000261 в сборе (с масляными фильтром и насосом, топливными насосом и фильтром тонкой очистки, карбюратором, ограничителем оборотов коленчатого вала, водяным насосом, термостатом, сцеплением, насосом гидроусилителя руля, компрессором, генератором, стартером, распределителем, свечами, проводами высокого напряжения, пробками и заглушками для транспортировки)
1.2) - Двигатель 375Я4-1000260 (с масляными фильтром и насосом, топливными насосом и фильтром тонкой очистки, карбюратором, ограничителем оборотов коленчатого вала, водяным насосом, термостатом, сцеплением, насосом гидроусилителя руля, компрессором, генератором, стартером, распределителем, свечами, проводами высокого напряжения, пробками и заглушками для транспортировки)
1.3) - Двигатель 375Я4-1000260 отличается от двигателя 375-1000261 установкой на нем неэкранированного электрооборудования и водяного насоса с неотключаемым вентилятором. Кроме того, на двигателе 375Я4-1000260 установлен насос гидроусилителя руля с меньшей емкостью масляного бачка (130-3407200), поэтому при замене двигателя на автомобиле бачок нового насоса необходимо заменить бачком с насоса у снимаемого двигателя
2) - Для повышения работоспособности промежуточного карданного вала и удобства демонтажа верхней крышки коробки передач со II квартала 1968 г. на автомобилях устанавливаются двигатели с наклоном на 1°, что вызвало опускание фланца коробки передач на 29,5 мм и изменение отдельных узлов и их установки (смотри ппримечания 32, 38-42, 63-67 к подгруппам 1108, 1203 и 2801)
3) - Устанавливается только на правом кронштейне вместо шайбы 336389-П29
4.1)Блок цилиндров с крышками подшипников коленчатого вала, втулками распределительного вала, картером маховика и его креплением, установочными штифтами, пробками и заглушками в сборе (без гильз)
4.2) - С мая 1967 г. устанавливается блок цилиндров 375-1002015-Б с измененным расположением центрального маслоподводяшего отверстия для фланца трубки маслоприемника (перенесено в сторону на 4,5 мм). Резьбовые отверстия для крепления маслоприемника сохранены на старом месте. Соответственно изменены маслоприемник и прокладка фланца трубки маслоприемника. Ниже приведены номера деталей до и после изменения:
* Блок цилиндров до - 130-1002015, после - 130-1002015-Б;
* Блок цилиндров в сборе для запасных частей до - 375-1002006, после - 375-1002006-Б;
* Маслоприемник в сборе до - 375-1010010, после - 375-1010010-Б;
* Прокладка фланца трубки маслоприемника до - 130-1010037, после - 130-1010037-Б.
Взаимозаменяемость деталей и узла нарушена. При установке во время ремонта измененного (нового) маслоприемника на неизмененный (старый) блок (эскиз № 1 на рис. 14) или при установке неизмененного (старого) маслоприемника на измененный (новый) блок (эскиз № 2) необходимо применять специальную проставку «А» и соответственно удлиненные болты (автомобильный завод проставку и болты не изготовляет). На рисунке 14 даны размеры проставки «А» (эскиз № 3) и показана ее установка (эскизы № 1 и № 2). Для отличия от старых новый блок 375-1002015-Б имеет на правой боковой стенке два отлитых знака треугольника, а новый маслоприемник - знак треугольника на обратной стороне фланца трубки. Для запасных частей по особому требованию заказчика может поставляться блок в комплекте с маслоприемником ВЗ-1002017. Этот комплект состоит из деталей:
375-1002006-Б - блок цилиндров в сборе,
375-1010010-Б - маслоприемник в сборе,
130-1010037-Б - прокладка маслоприемника,
201456-П8 - болт
252135-П2 - шайба пружинная (болт и шайба по 4 шт.)
5) - по потребности
6) - Может устанавливаться гильза 375-1002020-А с наплавкой в верхней части легированного чугуна
7) - В комплекты 375-1000109 и 375-1000108 (предназначаемые для запчастей) входят детали:
гильза 375-1002020-А2 (или 375-1002020-А),
уплотнительное кольцо 111-1002024,
поршень 375-1004015,
поршневой палец 111-1004020,
стопорное кольцо пальца 120-1004022,
поршневые компрессионные кольца (верхнее 375-1004030, нижнее 375-1004025)
комплект деталей маслосъемного кольца 375-1004035-А2 (или 375-1004035-А)
- До сентября 1965 г. устанавливались головки блока цилиндров 375-1003010, 375-1003011 и 375-1003012, имеющие отверстия для крепления неразборного выпускного газопровода в средней части десятимиллиметровыми шпильками. Подробно о замене газопроводов смотри в примечании 17
9) - Могут устанавливаться или сборные стальные маслосъемные кольца комплект 375-1004035-А2 (ремонтные комплекты для одного двигателя 375-1000101, 375-1000101-Р1, 375-1000101-Р2, 375-1000101-Р3) или чугунные маслосъемные кольца 375-1004035-А (ремонтные комплекты для одного двигателя 375-1000101-А, 375-1000101-АР1, 375-1000101-АР2, 375-1000101-АР3)
10) - Детали 375-10004041, 375-1004038 и 375-1064039 входят в комплект 375-1004035-А2
11) - Для повышения долговечности двигателя с середины 1968г. введены сталеалюминиевые вкладыши шатунных подшипников вместо устанавливаемых ранее триметаллических вкладышей (лента стальная, подслой медь - никель и сплав СОС 6-6) Сталеалюминиевые шатунные вкладыши номинального, первого и шестого ремонтных размеров взаимозаменяемы с триметаллическими.
Ремонтные комплекты сталеалюминиевых вкладышей второго, третьего, четвертого и пятого размеров также могут быть установлены на ранее выпускавшиеся коленчатые валы при перешлифовке шатунных шеек валов до новых ремонтных размеров, указанных далее:
- 130-1004058-А Вкладыш шатуна; 16 шт.;
- 130-1000104-А Комплект шатунных вкладышей для одного двигателя; 1шт.;
- 130-1000104-АР1 Комплект шатунных вкладышей (уменьшенных на 0,05 мм) для одного двигателя; Только для запасных частей;
- 130-1000104-БР2 Комплект шатунных вкладышей (уменьшенных на 0,25 мм) для одного двигателя; Только для запасных частей;
- 130-1000104-БРЗ Комплект шатунных вкладышей (уменьшенных на 0,5 мм) для одного двигателя; Только для запасных частей;
- 130-1000104-БР4 Комплект шатунных вкладышей (уменьшенных на 0,75 мм) для одного двигателя; Только для запасных частей;
- 130-1000104-БР5 Комплект шатунных вкладышей (уменьшенных на 1,0 мм) для одного двигателя; Только для запасных частей;
- 130-1000104-А Р6 Комплект шатунных вкладышей (уменьшенных на 1,5 мм) для одного двигателя; Только для запасных частей;
12) - Для повышения долговечности двигателя с октября 1969г.введены сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников и коленчатый вал с уменьшенным на 0,5 мм диаметром коренных шеек. Подробнее см. в приложении 3
13) - До мая 1966г.нижний вкладыш переднего и промежуточного подшипников (130-1005173) не имел смазочной канавки. Для обеспечения непрерывной подачи смазки с мая 1966г. нижний вкладыш устанавливается одинаковым с верхним вкладышем (130-1005172), т. е. со смазочной канавкой
14) - Поставляется в запасные части до 1974 г.
15) - Может устанавливаться также 130-1007110-А - коромысло клапана со втулкой в сборе (точное литье сталь 45ЛК-I)
16) - С середины 1968г. по нарастающему графику в системе охлаждения введена отводная магистраль (байпас) и вместо патрубка 130-1303014 (поз.34, рис.12) устанавливаются патрубки в сборе 130-1303013-Б (поз.51). Изменились и шпильки крепления патрубков - вместо шпилек 414445-П8 длиной 55 мм (поз.39) устанавливаются шпильки 307156-П8 длиной 28 мм. Из-за разных длин шпилек изменились номера впускных труб в сборе на 131-1008012-Б и 130-1008012-Б. Подробно смотри в примечаниях 43, 44 к подгруппе 1303
17) - С сентября 1965г. на автомобили Урал-375 и его модификации устанавливается разборный выпускной газопровод из ковкого чугуна с креплением к головке блока в средней части 12 мм шпильками и трехшпилечным креплением приемной трубы глушителя. Ранее устанавливался выпускной неразборный газопровод из серого чугуна с креплением в средней части 10 мм шпильками и двухболтовым креплением приемной трубы глушителя. Взаимозаменяемость деталей и узла нарушена. Для переоборудования автомобилей, выпущенных до сентября 1965г., необходим следующий комплект деталей:
- Газопровод выпускной в сборе 131-1008024 2 шт.
- Прокладка выпускного газопровода средняя в сборе 131-1008080 2 шт.
- Шпилька крепления выпускного газопровода 131-1008147 4 шт.
- Гайка М12 250538-П8 4 шт.
- Шайба 12,5 305852-П8 3 шт.
- Щиток стартера 131-3708702 1 шт.
- Фланец упорный приемной трубы глушителя 375-1203021 2 шт.
- Фланец приемной трубы глушителя 375-1203017-Г 2 шт.
- Прокладка фланца в сборе 375-1203165 2 шт.
- Гайка М12 крепления, приемной трубы глушителя 250538-П8 4 шт.
Последние четыре детали этого списка составляют комплект 375-1200012. Для переоборудования двигателя необходимо снять головки блока двигателя, вывернуть средние шпильки, рассверлить отверстия А (эскиз №1 на рис.13), в которых находились шпильки, диаметром 10,5 мм и глубиной 30 мм. Нарезать резьбу в отверстиях точным метчиком М12х1,75 Аш2 (тугая резьба) на глубину 24 мм полной резьбы. Плотно завинтить шпильки 131-1008147 в отверстия зацентровочными отверстиями Б наружу (эскиз № 2 на рис.13). Поставить прокладки, подсобранные выпускные газопроводы 131-1008024, шайбы 305852-П8, щиток стартера 131-3708702 и затянуть гайки. Гайки с резьбой 10 мм.(крайние) затягивать с усилием 3-3,5 кГ•м, а гайки с резьбой 12 мм (средние)- 4-5 кГ•м. Удалить с приемных труб глушителя старые упорные кольца и снять старые фланцы. Надеть на приемные трубы новые фланцы 375-1203017-Г выточкой. В вверх к краю трубы (эскиз №3 на рис.13). Надеть на трубы упорные фланцы 375-1203021 опорной поверхности Г вверх и приварить их кругом в нижней части. Размер от опорной плоскости до торца трубы должен быть 17 мм. Установить приемные трубы на место и присоединить к выпускным газопроводам, поставив прокладки 375-1203165, использовать восемь старых гаек 250538-П8 со снимаемого газопровода и четыре новых из комплекта 375-1200012
18) - Могут устанавливаться шестерни 130-1011032 и 130-1011037 из металлокерамики
19) - До конца 1965г. устанавливались 130-1011050-Б, 130-1011052-Б, 111-1011090 и 110-1011058. Крышки масляного насоса с редукционным клапаном в сборе взаимозаменяемы, а отдельные детали (крышки, плунжеры и пружины) - невзаимозаменяемы
20) - Устанавливаются с начала 1968г. по нарастающему графику вместе с полнопоточным центробежным фильтром очистки масла (подробно смотри в примечании 24)
21) - Деталь входит в комплект П16Д-1015008
22) - Для повышения долговечности с начала 1969г. введен котел пускового подогревателя из нержавеющей стали. При этом изменилось крепление регулятора подачи топлива и введен щиток для отражения тепла. Взаимозаменяемость подогревателей сохраняется в комплекте. Для замены на автомобиле подогревателей старой конструкции на подогреватели с котлом из нержавеющей стали следует запрашивать эти детали
23) - В связи с установкой передвижного компрессора (смотри примечания 84, 113 к подгруппам 3509 и 8101) с 1969 г. изменяются конструкция и крепление наливной трубы пускового подогревателя (рис. 17). При этом один из соединительных шлангов удлиняется на 50 мм.
24) - С начала 1968г. по нарастающему графику вместо фильтров грубой и тонкой очистки (подгруппы 1012 и 1017-А) на двигатели устанавливается полнопоточный фильтр очистки масла с реактивным приводом (подгруппа 1017-Б). Фильтры в сборе старой и новой конструкции взаимозаменяемы по посадочным размерам. Но при замене фильтров старой конструкции фильтром новой конструкции необходимо: 1) Заменить прокладку фильтра 130-1012100 на прокладку 130-1017100 или вырезать ее из паронита толщиной 0,8 мм по торцу блока двигателя, сопрягающемуся с центрифугой. Старую прокладку устанавливать нельзя.
2) Заменить пружину редукционного клапана верхней секции масляного насоса 130-1011058 усиленной пружиной 130-1011058-Б, плунжер 150В-1011090 плунжером 130-1011090 (с увеличенной длиной 24 мм вместо 20 мм и термообработанным).
Если нет новых пружин и плунжера можно подложить под старую пружину редукционного клапана шайбу толщиной 1,2 мм с наружным диаметром 12,5 мм.
25) - Детали шасси Урал-375А, предназначенного для установки на него кузова-фургона, одинаковы с деталями шасси автомобиля Урал-375Д, за исключением некоторых деталей подгрупп 1101, 1102, 1109, 1203, 3105, 3408 и группы 28, в пояснениях к которым даны конструктивные особенности шасси Урал-375А.
На шасси Урал-375А устанавливаются:
топливный бак 375А-1101010 с передним расположением заливной горловины (вместо 375-1101010-Б2),
передний кронштейн топливного бака 375А-1101102-А (вместо 375-1101100),
задний кронштейн 375А-1101103-А (вместо 375-1101101).
На шасси Урал-375А дополнительный топливный бак и детали его крепления не устанавливаются
26) - В 1970г. вводятся держатели запасного колеса новой конструкции, при этом изменяется дополнительный топливный бак и его крепление (смотри приложение 2)
27) - С августа 1967г. изменена резьба присоединительной арматуры топливных трубок с мелкой (М14х1) на более крупную (М14х1,5). Топливный насос со штуцером 300202-П8 (мелкая резьба) имел номер 130Т-1106011; топливный насос со штуцером 300304-П29 (крупная резьба) имеет номер 130Т-1106011-Б; насосы без штуцера - одинаковые (130Т-1106010)
28) - Комплект 130Т-1106200 состоит из:
Диафрагма толкателя в сборе 130Т-1106050-1шт.
Клапан 130Т-1106026-6шт.
Пружина клапана 130-1106028-6шт.
Коромысло 130-1106078-Б-1шт.;
Комплект 164А-1106201 состоит из:
Прокладка крышки 130Т-1106037-1шт.
Диск диафрагмы 130Т-1106051-1шт.
Шайба толкателя 130-1106056-1шт.
29) - До 1966г. на автомобиль Урал-375 и его модификации устанавливался карбюратор К89 (375-1107010-А). С 1966г. устанавливается взаимозаменяемый карбюратор К89А (375-1107010-А2). Изменение конструкции отдельных элементов этого карбюратора (в том числе исключение клапана экономайзера с пневматическим приводом, увеличение диаметра валика дроссельной заслонки) обеспечивает более высокую надежность и долговечность его работы по сравнению с карбюратором К89.
30) - По потребности, но не менее одной
31) - С января 1967г.изменена резьба присоединительной арматуры топливных трубок с мелкой (М14х1) на более крупную (М14х1,5). Карбюратор со штуцером 300202-П8 (мелкая резьба) имел номер 375-1107010-А2, карбюратор со штуцером 300304-П8 (крупная резьба) имеет номер 375-1107010-Б. Карбюраторы без штуцера (375-1107011) одинаковы. При замене на автомобиле карбюратора надо снять штуцер со старого карбюратора и установить его на новый.
32) - Для увеличения срока службы и для удобства пользования со II кв. 1968г. устанавливается новая пластмассовая педаль управления дроссельной заслонкой. Для установки пластмассовой педали на ранее выпущенные автомобили необходимо приварить к полу кабины два кронштейна 375-1108082 и 375-1108083, как показано на рис. 26.
33) - В связи с введением новой установки двигателя с наклоном на 1° со II кв. 1968г. тяги управления дроссельной заслонкой укорачиваются на 9 мм (см. пояснение к подгруппе 1001)
34) - На шасси Урал-375А изменено расположение выпускной трубы глушителя, конец которой выведен между средним и задним мостами. В связи с этим некоторые детали Урал-375А отличаются от деталей Урал-375Д, а именно: труба эжекции № 3 375А-1109219 (вместо375-1109219-В), шланг соединительный 375Б-1109276 (вместо 375-1109222) и труба эжекции № 4 375А-1109229 (на Урал-375Д не устанавливается). Трубы эжекции крепятся тремя хомутами 375-1109225 (смотри примечания 25, 26, 38, 39, 62-67, 75-77, 81 к подгруппам 1101, 1102, 1203, 3105, 3408 и к группе 28)
35) - Устанавливаются на шасси автомобилей Урал-375 и Урал-375Д с горизонтальным расположением держателя запасного колеса
36) - В 1970г. вводятся держатели запасного колеса новой конструкции, при этом изменяются трубы эжекции (см. приложение 2)
37) - С августа 1967г. изменена резьба присоединительной арматуры топливных трубок с мелкой на более крупную. Трубки с присоединительной арматурой с мелкой резьбой имели номера 130-1104050-Б и 130-1104054-Б, а штуцер фильтра - 300202-П8 В запасные части выпускаются мерные трубки из томпака Л96 диаметром 8x0,75 мм (из которых могут быть изготовлены топливопроводы любых размеров), а также присоединительная арматура, а именно:
Гайка трубок накидная было 421227-П8 (М14х1), стало 303119-П8(М14х1,5)
Муфта конусная к трубкам было 421238-П, стало 300299-П
Штуцер ввертной (к карбюратору, топливному насосу и фильтру тонкой очистки) было 300202-П8(М14х1), стало 300304-П8(М14х1,5)
В зависимости от диаметра резьбы аппаратуры, установленной на ремонтируемом автомобиле, выби рается необходимая арматура для изготовляемых трубок
38) - В связи с новой установкой двигателя с наклоном на 1 градус со II кв. 1967г. устанавливается измененная приемная труба глушителя. В случае установки новой трубы на автомобили старого выпуска доработку производить, как указано на рис. 33
39) - Смотри примечание 17. Для модернизации системы выпуска газов на автомобилях выпуска до сентября 1965г. заводом поставляются в запчасти комплекты 375-1200010, 375Б-1200010, 375С-1200010, вклю чающие глушитель и детали его крепления, приемные и выпускные трубы
40) - На шасси Урал-375А изменено расположение выпускной трубы глушителя и конец ее выведен между задним и средним мостами. В связи с этим изменена конфигурация выпускной трубы, которая имеет номер 375А-1203050 (вместо 375-1203050-Г). Смотри примечания 25, 34, 62, 75, 81
41) - На шасси автомобилей Урал-375 и Урал-375Д с горизонтальным расположением запасного колеса устанавливается выпускная труба с эжектором в сборе 375Б-1203050 (вместо 375-1203050-Г)
42) - Детали устанавливаются дополнительно на шасси автомобилей Урал-375 и Урал-375Д с горизон тальным расположением держателя запасного колеса, а также на шасси Урал-375А
43) - Для исключения возможности местных перегревов двигателя с середины 1968г. по нарастающему графику введена отводная магистраль, соединяющая полость под термостатом с всасывающей полостью водяного насоса (байпас). Наличие перепускной магистрали обеспечивает циркуляцию воды в водяной рубашке двигателя при отключенном радиаторе. Должны быть заменены детали: 375-1303030 - шланг нижний подводного патрубка с длиной 170 мм на шланг (за тем же номером) с длиной 210 мм, 130-1303014 - патрубок водяной рубашки двигателя - патрубками в сборе 130-1303013-Б, шпилька 414445-П8 длиной 55 мм - шпилькой 307156-П8 длиной 28 мм, а также должен быть укорочен шланг 375-1303010-Б на 15 мм.
Изменяются водяные насосы 375-1307010 на 131-1307010-В и 130-1307010 на 130-1307010-Б, так как их корпуса подшипников (131-1307013 и 130-1307013) должны иметь бобышки для присоединения перепускного шланга; новые номера корпусов: 131-1307013-Б и 130-1307013-Б. Изменились номера впускных труб в сборе: вместо номеров 131-1008012 и 130-1008012 стали 131-1008012-Б и 130-1008012-Б (вместо шпилек 414445-П8 на них устанавливаются шпильки 307156-П8)
44) - При модернизации старых автомобилей с целью введения в системе охлаждения перепускной магистрали необходимо сменить водяные насосы (или их корпуса подшипников), шланг 375-1303030 на более длинный (210 мм), обрезать на 15 мм шланг 375-1303010-Б и установить детали, как показано на рисунке 37
45) - До 1965г. устанавливался патрубок 375-1303014 с термостатом 120-1306010-Б (с жидким наполнителем) и прокладкой 120-1306040. Замена термостатов с жидким наполнителем на термостаты с твердым наполнителем может производиться только комплектно с патрубками
46) - С середины 1968г. по нарастающему графику в системе охлаждения введена отводная магистраль (байпас) и вместо водяных насосов и их корпусов подшипников, устанавливаются соответственно насосы и их корпуса. Подробно смотри в примечании 43 к подгруппе 1303
47) - Могут устанавливаться 130-1307030-А и 130-1307032-А из чугуна
48) - Для замены насосов на старых автомобилях, не имеющих отводной магистрали, в запасные части поставляются насосы 131-1307007, 130-1307007 и 130-1307006 с заглушкой отверстия в бобышке (для присоединения перепускного шланга) и креплением заглушки. Но при этом надо иметь в виду, что необходимо также заменить нижний шланг подводного патрубка (375-1303030) на более длинный (210 мм вместо 170 мм) и укоротить отводной шланг (375-1303010-Б) на 15 мм
49) - С 1970 г. на всех автомобилях «Урал» устанавливается штора радиатора вместо жалюзи (смотри приложение 1)
50) - Деталь входит в сборочный узел 375-1600001
51) - Количество регулировочных шайб, которое устанавливается в зависимости от расстоя ния А (рис. 42): А=35: 336014-П29 - 4шт.; 252047-П29 - 1шт.
А=36: 375-1701071 - 1шт.; 336014-П29 - 4шт.; 252047-П29 - 1шт.
А=37: 375-1701070 - 1шт.; 336014-П29 - 1шт.; 252047-П29 - 3шт.
А=38: 375-1701070 - 1шт.; 375-1701071 - 1шт.; 336014-П29 2шт.; 252047-П29 - 2шт.
А=39: 375-1701070 - 1шт.; 336014-П29 - 3шт.; 252047-П29 - 1шт.
А=40: 375-1701071 - 1шт.; 252047-П29 - 3шт.
А=41: 375-1701070 - 3шт.; 336014-П29 - 1шт.; 252047-П29 - 2шт.
А=42: 375-1701070 - 3шт.; 375-1701071 - 1шт.; 336014-П29 - 2шт.; 252047-П29 - 1шт.
А=43: 375-1701070 - 4шт.; 252047-П29 - 2шт.
А=44: 375-1701070 - 4шт.; 375-1701071 - 1шт.; 252047-П29 - 2шт.
А=45: 375-1701070 - 5шт.; 336014-П29 - 1шт.; 252047-П29 - 1шт.
52) - С февраля 1966 года для устранения поломок усилено запорное устройство шестерни пятой передачи вторичного вала коробки передач за счет утолщения шайбы 200-1701144-Б и шпонки 200-1701145 и за счет замены их материала. Материал шайбы - сталь 12ХН2 заменен на сталь 65Г, а материал шпонки - сталь 20 заменен на сталь 45. Соответственно изменен вторичный вал. Измененные детали поставляются в запасные части в комплекте 200-1701104-А, взаимозаменяемом с ранее выпущенными вариантами вторичных валов и деталей запорного устройства
53) - В связи с установкой на раме трубчатой поперечины № 3 с июля 1966г. изменяется правый крон штейн подвески раздаточной коробки. Кронштейн старой конструкции (375-1801010-Б) можно доработать согласно указаниям на рис.49 (смотри примечание 65 к группе 28)
54) - При установке коробки дополнительного отбора мощности деталь снимается, при этом пробка 262533-П заменяется штуцером 339039-П
55) - Детали могут даваться в запасные части только ремонтным заводам, имеющим возможность производить балансировку карданных валов
56) - Для повышения работоспособности карданных шарниров и устранения вытекания смазки из подшипников с IV кв.1968г. устанавливаются подшипники 804807К с уменьшенным межигольным зазором и новым уплотнением, что потребовало удлинения обработанной части шипа крестовины 500-2202030-Б, на которую дополнительно устанавливается обойма. Новую крестовину в сборе с подшипниками можно устанавливать вместо старых деталей шарнира карданного вала
57) - Картер 375-2301010-Е устанавливается в комплекте с полуосями 375-2303068-А и 375-2303071-А
58) - Для повышения надежности и долговечности редукторов ведущих мостов с IV кв. 1967г. введены бронзовые втулки в сателлиты, с февраля 1968г. внедрены стальные чашки дифференциалов вместо чугунных и изменилась конструкция шайб сателлитов и шайб полуосевых шестерен. Кроме того, с I кв. 1970 г. допол нительно вводится стальное кольцо 375-2402063 под посадку наружной обоймы подшипника 12318К. Взаимозаменяемость редукторов, картеров редукторов и дифференциалов в сборе сохраняется
59) - С июня 1968г. шестерни дифференциала главной передачи изготовляются методом кругового протягивания. Шестерни, изготовленные методом кругового протягивания, невзаимозаменяемы с шестернями, изго товленными методом строгания. Установка в дифференциалы шестерен, изготовленных разными методами, не допустима. Для отличия от ранее изготовляемых полуосевые шестерни 375-2403050-10 имеют со стороны шейки диаметр 76,3 мм расточку диаметром 62 мм глубиной 1 мм, а сателлиты 375-2403055-10 имеют ступенчатый торец. Взаимозаменяемость дифференциалов в сборе сохраняется. Шестерни и сателлиты старой конструкции заводом не выпускаются, для замены их предусмотрен комплект 375-2403046, состоящий из четырех сателлитов и двух полуосевых шестерен
60) - С IV кв. 1968г. в целях повышения удобства заправки смазки в шарниры равных угловых скоростей проведены изменения в корпусе поворотного кулака и в шаровой опоре. Отверстие К1/8" в шаровой опоре аннулировано. Отверстие К1/8" в корпусе поворотного кулака увеличено до 3/4". Штуцер 339202-П29 для шлангов системы герметизации заменяется пробкой 339485-П. Пробка 262541-П аннулирована
61) - С 1968г. седельное устройство закрепляется четырнадцатью болтами М16 вместо двенадцати болтов М14. В связи с этим изменились детали крепления седельного устройства. Для установки измененных седельных устройств на седельные тягачи выпуска до 1968г. необходимо рассверлить отверстия до диаметра 17 мм в подставе надрамника и поставить новые болты М16
62) - В 1970г. вводятся держатели запасного колеса новой конструкции, при этом рама седельного тягача Урал-377С укорочена на 220 мм, площадка рамы сделана из двух частей (см. приложение 2)
63) - Для шасси Урал-375А лонжероны рамы удлинены на 335 мм. Детали устанавливаются на шасси Урал-375А вместо аналогичных деталей базового автомобиля Урал-375Д. Смотри пояснения к подгруппам 1101, 1102, 1109, 1203, 3105 и 3408
64) - В связи с установкой двигателя с наклоном на 1° со II кв.1968г. изменились координаты отверстий в лонжеронах рамы под крепление кронштейнов двигателя, кронштейнов амортизатора и поперечины опоры коробки передач (рис. 64)
65) - В связи с переносом привода включения лебедки на внешнюю сторону рамы с января 1967г. в правом лонжероне дополнительно выполняются два отверстия, как показано на рис.65 (смотри примечание 108 к подгруппе 4503)
66) - С июля 1966г. на автомобиле устанавливается рама с поперечиной № 3 трубчатого сечения. Конструкция поперечины изменена для увеличения срока службы, снижения веса и облегчения демонтажа ручного тормоза (смотри примечание 53)
67) - С I кв. 1968г. на автомобиле Урал-375Д вместо четвертой поперечины 375-2801152-А устанавливается поперечина 377-2801172 автомобиля Урал-377, которая отличается от ранее устанавливаемой наличием торцовых башмаков и уменьшенным сечением в средней части по высоте на 17 мм. Взаимозаменяемость рамы в сборе сохраняется. В конце 1969г. для повышения долговечности и снижения веса проведена дальнейшая модернизация рамы. Вместо четвертой поперечины 377-2801172 устанавливается трубчатая поперечина 375-2801172-10 (для автомобиля Урал-377 - 377-2801172-10, для седельного тягача Урал-377С - 377С-2801172-10). Изменяются усилители лонжеронов 375-2801028 (правый) и 375-2801029 (левый), укороченные по длине в задней части. Для местного усиления рамы вводится усилитель отбоя 377М-2801017. Усилители новой конструкции имеют номера 377М-2801028 - правый и 375-2801029 - левый. При установке трубчатой поперечины или усилителей новой конструкции взаимозаменяемость рамы в сборе сохраняется
68) - В целях унификации с автомобилями Урал-377 с 1969г. на автомобилях Урал-375Д и его модификациях устанавливается измененное крепление тросов отбоя задней подвески (рис.70)
69) - Для снижения трудоемкости и уменьшения номенклатуры крепежа с III квартала 1969г. вводится балансир новой конструкции 375-2918010-21 с литыми перемычками между проушинами, в результате чего исключается необходимость регулировки зазора между проушинами балансира и рессорой. При этом аннулируются болты 332902-П29, гайки 250565-П29, пружинные шайбы 252141-П9. Балансир 375-2918010-В в сборе с указанными болтами, гайками и шайбами взаимозаменяем с новым балансиром 375-2918010-21
70) - В целях повышения долговечности шарниров реактивных штанг с начала 1969г. устанавливаются реактивные штанги с кольцевыми вкладышами вместо клиновидных (рис.71), что исключает необходимость регулировки при сборке и в эксплуатации. Взаимозаменяемость штанг в сборе не нарушается. Отдельные детали невзаимозаменяемы
71) - Для повышения надежности и долговечности с IV квартала 1968г. подшипник скольжения передней оси 377-3001020 заменяется шариковым упорным подшипником 108710. Взаимозаменяемость подшипников в сборе сохраняется
72) - Для повышения долговечности шарниров тяги сошки и для устранения задиров головок шаровых пальцев с июня 1966г. введена опорная пята и изменена конструкция крышки наконечника и пружины тяги сошки (рис.74)
73) - Для обеспечения надежной посадки обоймы сальника ступицы с IVкв. 1967г. в ступице удлинено гнездо под посадку обоймы. В связи с этим увеличен диаметр пылезащитного сальника, и он работает по наружной поверхности удлиненной части ступицы, а не по обойме (рис.78). При замене ступиц с тормозными барабанами (375-3103002 - правая; 375-3103003 - левая) необходимо заменять также детали пылезащитного сальника 375-3103046, 375-3103047 и 375-3103048. Заменяющему комплекту, в который входят детали 375-3103002-Б, 375-3103003-Б, 375-3103037, 375-3103047-Б и 375-3103043, присвоен номер 375-3103069 - левый и 375-3103068 - правый. Старые детали в запчасти не поставляются
74) - В 1969-1970гг. вводятся держатели запасного колеса новой конструкции (смотри приложение 2)
75) - Для повышения прочности стойки держателя в конструкцию основания держателя с I кв.1967г. внесены следующие изменения: - аннулировано крепление стойки к платформе; - введено крепление основания к правому лонжерону двумя стремянками вместо болтов. Новое основание можно устанавливать на автомобили старого выпуска в комплекте со стремянками и прокладками
76) - По просьбе потребителя шасси автомобилей Урал-375 или Урал-375Д могут быть оборудованы держателями запасного колеса как вертикального, так и горизонтального расположения. В случае оборудования шасси горизонтальными держателями используются детали держателя автомобиля Урал-377 (смотри приложения 34-36, 38-42 к подгруппам 1109 и 1203)
77) - Для шасси Урал-375А. Смотри приложения 25, 26, 38, 39, 34-36, 38-42, 62-67, 81 к подгруппам 1101, 1102, 1109, 1203, 3408 и к группе 28
78) - Устанавливается взамен трубки герметизации
79) - Смотри приложение 4
80) - С 1969г. на автомобиль Урал-375Д вводится новое крепление переднего левого брызговика. Детали крепления :
Угольник крепления брызговика-375-8511019 - 2шт.
Распорка переднего левого брызговика-375-8511033 - 2шт.
Болт М8х18-201455-П29 - 4шт.
Гайка М8-250510-П29 - 4шт.
Шайба 8,5 -252005-П29 - 2шт.
Шайба пружинная 8-252135-П9 - 4шт.
81) - Для шасси Урал-375А.Смотри приложения к подгруппам 1101, 1102, 1109, 1203, 3105 и к группе 28
82) - Для повышения надежности со II кв. 1968г. вводится новое крепление золотника (рис.90). Новый вал рулевого управления 375-3401040-А2 можно устанавливать на ранее выпущенные автомобили со старыми деталями крепления. Детали составляют комплект, взаимозаменяемый с деталями старого крепления
83) - С целью снижения трудоемкости обслуживания и облегчения веса автомобиля с III кв.1968г. введен пластмассовый бачок для тормозной жидкости, взаимозаменяемый с ранее выпускаемым
84) - С конца 1969г. на автомобили Урал-375 и его модификации устанавливается компрессор, имеющий цельный литой шкив без регулировочной муфты. Натяжение ремня привода компрессора в этом случае регулируется перемещением компрессора, имеющего продолговатые пазы в нижней крышке, по кронштейну. Номера деталей компрессора и его установки до и после изменения приведены в приложении к примечанию 84. Для установки передвижного компрессора на ранее выпущенные автомобили необходимо, кроме использования комплектов 130-3509104 или 130-3509100-Б2 и замены трубки отвода воды на резиновый шланг, также заменить детали системы пускового подогрева и отопительной трассы кабины, входящие в комплект 375-3509106 (смотри примечания 21, 22, 23, 113). Комплект состоит из следующих деталей:
Труба наливная котла пускового подогревателя в сборе 375-1015050-В - 1шт.
Шланг соединительный наливной трубы 375-1015058 - 1шт.
Труба водоотводная отопителя в сборе 375-8101210 - 1шт.
Шланг водоотводной 377-8101224-10 - 1шт.
Кронштейн водоотводной трубы 377-8101212-Б - 1шт.
Скоба прижимная 377-8101213 - 1шт.
Штуцер 339227-П - 1шт.
Винт М6х14 222800-П29 - 1шт.
Детали новой установки компрессора, показанные на рисунке 100, смотри в приложении 2 к примечанию.
85) - 375-3509270 состоит из первой и второй трубок отвода масла 375-3509266 и 375-3509268 и соединяющего их шланга 375-3509269 с двумя хомутами 288000-П8, винтами 220082-П8 и гайками 251084-П8.
Шкив компрессора в сборе с регулировочной муфтой с производства снимается. В случае необходимости замены шкива с регулировочной муфтой, установленных на автомобилях выпуска до 1969г., необходимо одновременно поставить новую нижнюю крышку, кронштейн компрессора и некоторые детали арматуры трубок, т.е. комплект 130-3509104, выпускаемый для запчастей. Этот комплект состоит из следующих деталей:
Шкив компрессора 120-3509130 - 1шт.
Крышка картера компрессора нижняя с ушком в сборе 133-3509098 - 1шт.
Кронштейн крепления компрессора 133-3509125 - 1шт.
Шпилька крепления компрессора 308614-П8 - 4шт.
Гайка 250515-П8 - 3шт.
Шайба 252007-П8 - 3шт.
Болт регулировочный 301134-П8 - 1шт.
Контргайка 250512-П8 - 1шт.
Угольник шланга 115-1011103 - 1шт.
Остальные детали (трубки, крепеж для кронштейна) можно изготовить на месте (завод поставляет в запчасти мерные трубки и арматуру к ним) или использовать со сменяемого компрессора. Если резьба регулировочной муфты шкива использована полностью, но шкив годен для дальнейшей работы, то можно его оставить, заменив старую нижнюю крышку новой крышкой с кронштейном и креплением, т. е. комплектом 130-3509100-Б2. Этот комплект состоит из тех же деталей, что и указанный выше комплект 130-3509104, кроме шкива. Он также подается в запасные части. В обоих этих случаях необходимо заменить трубку отвода воды от компрессора 375-3509290 с ее арматурой на шланг 130-3509290-Б с его арматурой. В запасные части, в случае необходимости замены самого компрессора, будет подаваться компрессор в сборе 130-3509009-Б (без шкива, нижней крышки, патрубка подвода воздуха и регулятора давления), который годен для обоих способов регулировки ремня. Если же при этом на компрессоре выпуска до 1969г. необходимо заменить шкив, надо одновременно заказывать комплект 130-3509104 и шланг 130-3509290-Б с арматурой. Патрубок подвода воздуха берется со снимаемого компрессора
86) - С конца 1968г. на автомобиле Урал-375 и его модификациях устанавливаются компрессоры с измененной фиксацией коленчатого вала; при этом задний подшипник вала 120-3509112 (со стопорной канавкой) заменен подшипником 120-3509113 (без канавки), а стопорное кольцо подшипника (120-3509116), упорная гайка (120-1701061) и замковая шайба (120-3509117) не устанавливаются. Все детали взаимозаменяемы. Измененный коленчатый вал 130-3509110-А (без резьбы на заднем конце), подшипники с канавкой или без канавки могут быть установлены в компрессор выпуска до конца 1968 г. Стопорное кольцо, упорная гайка и замковая шайба при этом не устанавливаются
87) - Во II кв. 1967г. чугунный поршень компрессора 130-3509160 заменен алюминиевым поршнем 130-3509160-А. Поршни взаимозаменяемы. Крепление пальца в алюминиевом поршне осуществляется стопорным кольцом 130-3509172 (вместо заглушки 120-3509171). Стопоры невзаимозаменяемы. Для удобства эксплуатации в запасные части поставляется комплект 130-3509169-А, состоящий из следующих деталей:
130-3509170 - палец поршневой 1шт.
120-3509171 - заглушка поршневого пальца 2шт.
130-3509172 - кольцо стопорное поршневого пальца 2шт.
Этот комплект дает возможность устанавливать палец в любой поршень (чугунный или алюминиевый), используя заглушки или стопорные кольца
88) - До конца 1965г. вместо шланга подвода воды 130-3509293 устанавливалась трубка 130-3509283 с угольником 421174-П и штуцером 421152-П
89) - С IVкв.1967г. вместо тормозного крана 214-3514010 вводится тормозной кран 11.3514010 в герметичном исполнении. На автомобилях Урал-375Д и его модификациях тормозной кран сообщается с атмосферой через выводную трубку герметизации 375-4245045
90) - Для обеспечения установленного зазора между упором рычага и верхней крышкой устанавливают втулки 200-3514187 и 200-3514187-А или втулки 200-3514187-А и 200-3514187-А2
91) - С IV кв.1968г. соединительная головка сообщается с фланцем через штуцер, который будет иметь вместо резьбы К1/2" метрическую резьбу М22х1,5. На ранее выпущенных автомобилях заменять соединительную головку следует в комплекте с фланцем, также имеющим метрическую резьбу под штуцер
92) - В 1970г. предположена замена экранирующих шлангов проводов высокого напряжения, выполненных на базе металлических гибких рукавов типа РГ, шлангами, выполненными на базе масло-бензостойких прокладочных рукавов с трехслойной экранирующей оплеткой
93) - Могут устанавливаться также свечи типа А15-С или А15-БС, отличающиеся материалом изолятора. По характеристике и размерам все типы свечей идентичны
94) - С IIIкв. 1967г.на автомобили Урал-375, Урал-375Д, Урал-375С вместо фары ФГ111-3711000-Д устанавливается фара со съемной насадкой АС-122. Комплект фары с насадкой имеет номер ФГ131-3711000. Одновременно аннулированы переключатель режима света фар П29-А и выводы к нему в левом пучке проводов. Кроме того, с I кв.1968г. на автомобилях Урал-375, Урал-375Д, Урал-375С устанавливается герметичная фара, имеющая номер ФГ131-3711000-И (со съемной насадкой)
95) - С Iкв.1969г. на автомобили Урал-375, Урал-375Д и Урал-375С устанавливаются фары, подфарники, задние фонари и плафон кабины, унифицированные с устанавливаемыми на автомобилях Урал-377 и Урал-377С (без светомаскировочных устройств). К автомобилям Урал-375, Урал-375Д и Урал-375С прикладывается комплект светомаскировочных устройств СМУ-32
96) - Деталь входит в комплект светомаскировочных устройств СМУ-32
97) - В 1970г. вводятся держатели запасного колеса новой конструкции, при этом изменяется кронштейн заднего фонаря (смотри приложение 2)
98) - С Iкв.1969г. для улучшения собираемости реле указателей поворота переносится с внутренней стороны щитка приборов на нижнюю распорку руля. В связи с этим изменяются пучки проводов 375Д-3724010-Б и 375Д-3724025-А, провод 375Д-3724090, взамен которых устанавливаются пучки 375-3724010-20 и 375Д-3724025-10 и вводится провод от указателя давления масла к указателю уровня топлива 375-3724094; кроме того, патрон контрольной лампы ПП107 заменяется на ПП6. Соответственно изменяется схема электрооборудования
99) - Поставляется с конца 1969г. взамен пассатижей Ф-078-А и плоскогубцев Ф-079-А
100) - Поставляется взамен парусинового ведра 375-3903017
101) - В 1970г. вводятся держатели запасного колеса новой конструкции, при этом изменяются инструментальные ящики седельных тягачей Урал-375С и Урал-377С и их крепление (смотри приложение 2)
102) - Открывается ключом 28-0322
103) - Устанавливается на первичный вал раздаточной коробки по особому требованию заказчика, смотри примечание 54 к группе 18
104) - Устанавливается по особому требованию заказчика
105) - Ставится на колесный кран запасного колеса
106) - В 1970г. вводятся держатели запасного колеса новой конструкции, при этом изменяются трубки системы герметизации и шланг гидроподъемника (смотри приложение 2)
107) - Со II кв.1967г. предохранительный штифт устанавливается не на заднем, а на переднем карданном валу в зоне раздаточной коробки. Изменение расположения штифта проведено с целью более удобной его замены в случае среза. На автомобилях выпуска до II кв.1967г. передний и задний карданные валы заменять на валы новой конструкции только одновременно
108) - С января 1967г. привод включения лебедки вынесен на внешнюю сторону правого лонжерона рамы. Для замены деталей старой конструкции в запчасти поставляется комплект 375-4503101, в который входит данная деталь.Для установки нового привода необходимо доработать правый лонжерон 375-2801020-Б и правый кронштейн ходового винта 375-4511101-А согласно рисунку 134 (смотри примечание 62 к группе 28)
109) - Устанавливается на автомобили с коробкой дополнительного отбора мощности вместо коврика 375-5109010-Ж
110) - Устанавливается на автомобили с коробкой дополнительного отбора мощности вместо уплотнителя 375-5130052
111) - Устанавливается на автомобили только в комплекте с замком 377-5206051. Кроме того, с целью улучшения герметизации кабины с IV кв. 1968г. вместо обоих уплотнителей устанавливается уплотнитель 377-5206050-01, имеющий длину 2580 мм вместо 1920 мм. Соответственно устанавливается длина замка 377-5206051. Взаимозаменяемость деталей сохраняется
112) - Для удобства обслуживания и обеспечения долговечности в IV кв.1967г. устанавливается пластмассовый бачок омывателя, невзаимозаменяемый с ранее выпускаемым. Бачок можно установить на ранее выпускаемые автомобили с доработкой усилителей боковины капота, как показано на рисунке 141
113) - В связи с введением передвижного компрессора (смотри примечание 84 к подгруппе 3509) с 1969г. устанавливаются новые водоотводная труба и шланги системы отопления кабины. При этом новая труба 375-8101210 присоединяется к штуцеру 339227-П, который ввертывается не в верхнюю, а в нижнюю бобышку корпуса водяного насоса. Измененные номера даны в приложении к примечанию 113
114) - Для установки шторы радиатора вместо жалюзи на ранее выпущенные автомобили поставляется комплект 375-1300010, в который входит данная деталь. Кроме указанных деталей к комплекту прилагаются две гайки М6 (250508-П29) и держатель цепи привода шторы 375-1310296
115) - Держатель с горизонтальным расположением запасного колеса может устанавливаться также на шасси автомобилей Урал-375Д и Урал-375
116) - В конструкции самого гидроподъемника изменился только наконечник штока, который имеет диаметр под ось 20 мм вместо 25 мм, кроме того, дополнительно вводится новый угольник 339340-П29. Новый наконечник имеет номер 375-3108115 и невзаимозаменяем с ранее выпускаемым. Гидроподъемник в сборе имеет номер 375-3108090. Новая конструкция крана управления гидроподъемником и трубопроводы приводятся в данной подгруппе.
117) - Для установки шторы радиатора вместо жалюзи на ранее выпущенные автомобили поставляется комплект 375-1300010, в который входят детали, отмеченные знаком. Кроме указанных деталей к комплекту прилагаются две гайки М6 (250508-П29) и держатель цепи привода шторы 375-1310296. Чтобы установить штору радиатора вместо жалюзи на ранее выпущенные автомобили (жалюзи радиатора 375-1310010-Б и рамка подвески радиатора 375-1302010-Б в запчасти не поставляются), необходимо снять с автомобиля рамку подвески радиатора с жалюзи в сборе и установить рамку подвески радиатора со шторой в сборе 375-1310250.
Для установки привода шторы радиаторанужно снять привод управления жалюзи в сборе 375-1310210-Б и произвести доработку кабины.
В панели щитка передка 5 (рис. 159) с левойстороны по ходу автомобиля на расстоянии 604 мм от оси автомобиля и па 20 мм ниже верхней кромки панели просверлить отверстия диаметром 22 мм, а на боковой левой распорке передка 2 просверлить по указанным размерам два отверстия диаметром 6,5 мм. На левой боковой внутренней панели 3 кабины по указанным размерам приварить держатель цепи привода шторы 4.
В просверленное отверстие диаметром 22 мм в панели щитка передка поставить резиновую втулку 25 (рис. 158), а в нее вставить направляющую трубку 24, второй конец которой через кронштейн закрепить болтом 21, пружинной шайбой 8 и плоской шайбой 22 на боковой левой распорке передка.
Один конец компенсатора зацепить за крайнее звено цепи 23, а второй конец - за петлю троса 20. Собранную цепочку свободным концом троса вставить в направляющую трубку со стороны кабины так, чтобы цепь полностью вошла в трубку, после чего на трос надеть уплотнитель 27 и вставить его в трубку. Выступающий из трубки конец троса уложить в ручьи роликов привода и зажимом 6 закрепить за кожух шторы. Трос закреплять при нижнем положении шторы.
Чтобы закрыть радиатор шторой, нужно цепь вытянуть за кольцо из направляющей трубки и одно из звеньев цепи ввести в прорезь на конце трубки, а цепь закрепить на держателе.
118) - В связи с новой установкой двигателя с наклоном на 1° со II кв. 1967 г. устанавливается измененная приемная труба глушителя. В случае установки новой трубы на автомобили старого выпуска доработку производить, как указано на рис. 33.
Для модернизации системы выпуска газов на автомобилях выпуска -до сентября 1965 г. заводом поставляются в запчасти комплекты 375-1200010, 375Б-1200010, 375С-Г200010, включающие глушитель и детали его крепления, приемные и выпускные трубы.
На шасси автомобилей Урал-375 и Урал-375Д с горизонтальным расположением запасного колеса устанавливается выпускная труба с эжектором в сборе 375Б-1203050 (вместо 375-1203050-Г).
Детали устанавливаются дополнительно на шасси автомобилей Урал-375 и Урал-375Д с горизонтальным расположением держателя запасного колеса, л также на шасси Урал-375А.
201456-П8 - болт
5) - по потребности
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
- RussianE39
Re: Конструктивные изменения 375го в процессе производства
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВНЕДРЕННЫЕ И НАМЕЧЕННЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В 1969-1970 гг. (Приложение 1)
ШТОРА РАДИАТОРА
Пдгруппа 1302. Подвеска радиатора
158 - 375-1302010-01 Рамка подвески радиатора в сборе 1 1 1 1 1 10
Подгруппа 1310. Штора радиатора
158 - 375-1310250 Штора радиатора с рамкой в сборе 1 1 1 1 1 12,18
114
158 - 375-1310252 Штора радиатора в сборе 1 1 1 1 1 1,5
158 2 220079-П29 Винт М5х14 3 3 3 3 3
158 5 250464-П29 Гайка М5 3 3 3 3 3
158 4 252133-П9 Шайба пружинная 5 3 3 3 3 3
158 3 252003-П29 Шайба 5,5 2 2 2 2 2
158 6 375-1310343 Зажим троса 1 1 1 1 1 0,003 Сталь 08
158 7 375-1310277 Вгулка ролика шторы 3 3 3 3 3 0,008 Сталь А12
158 8 252134-П9 Шайба пружинная 6 3 3 3 3 3
158 28 252037-П29 Шайба 6,5 1 1 1 1 1
158 9 375-1310279 Ролик шторы 3 3 3 3 3 0,003 Полиамид
158 10 201416-П29 Болт М6х12 1 1 1 1 1
158 19 375-1310340 Щиток шторы радиатора в сборе 1 1 1 1 1 0,56
158 - 375-1310285 Валик шторы с полотном в сборе 1 1 1 1 1 0,9
158 31 375-1310265 Полотно шторы радиатора в сборе 1 1 1 1 1 0,435
158
375-1310254 Валик шторы радиатора в сборе 1 1 1 1 1 0,465
158 13 375-1310298 Подшипник валика шторы 2 2 2 2 2 0,002 Полиамид
158 18 375-1310272 Валик шторы радиатора 1 1 1 1 1 0,15 Алюминий
158 30 375-1310271 Ось валика шторы 1 1 1 1 1 0,27 Сталь 35
158 14 375-1310276 Пружина валика шторы 1 1 1 1 1 0,038 Проволока I
158 29 252542-П29 Заклепка 3х12 1 1 1 1 1
158 32 375-1310359 Направляющая шторы левая в сборе 1 1 1 1 1 0,33
158 1 375-1310358 Направляющая шторы правая в сборе 1 1 1 1 1 0,345
158 34 201455-П29 Болт М8х18 8 8 8 8 8
158 33 252135-П9 Шайба пружинная 8 8 8 8 8 8
158 11 250510-П29 Гайка М8 2 2 2 2 2
158 12 252135-П9 Шайба пружинная 8 2 2 2 2 2
158 17 375-1310290 Ось ролика привода шторы 2 2 2 2 2 0,028 Сталь А12
158 16 375-1310291 Ролик привода шторы 2 2 2 2 2 0,008 Полиамид
158 15 375-1310357 Ограничитель троса привода шторы 2 2 2 2 2 0,013 Сталь 08
158 21 201418-П29 Болт М6х16 2 2 2 2 2
114
158 22 252004-П29 Шайба 6,5 2 2 2 2 2
114
158 8 252134-П9 Шайба пружинная 6 2 2 2 2 2
114
158 24 375-1310375 Трубка направляющая привода шторы в сборе 1 1 1 1 1 0,328
114
158 25 Н-2010 Втулка 1 1 1 1 1
Резина 114
158 23 375-1310385 Цепь привода шторы в сборе 1 1 1 1 1 0,04
114
158 26 375-1310389 Компенсатор привода шторы 1 1 1 1 1 0,025 Проволока II 114
158 20 375-1310380 Трос привода шторы в сборе 1 1 1 1 1 0,032
114
158 27 375-1310403-01 Уплотнитель привода шторы в сборе 1 1 1 1 1 0,015 Резина 114
158 - 250508-П29 Гайка М6 2 2 2 2 2
114
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВНЕДРЕННЫЕ И НАМЕЧЕННЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В 1969-1970 гг. (Приложение 2, часть 1)
ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА И КРАН УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПОДЪЕМНИКОМ АВТОМОБИЛЕЙ «УРАЛ» И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕДЕЛЬНОГО ТЯГАЧА УРАЛ-377С
Подгруппа 3105. Держатель запасного колеса
160 21 375-3105020 Основание держателя запасного колеса в сборе 1 1 - - - 28
160 - 375С-3105020-10 Основание держателя запасного колеса в сборе - - 1 - - 30,2
164 12 377С-3105020 Основание держателя запасного колеса в сборе - - - - 1 34,2
160 12 375-3105489 Прокладка бруса основания 1 1 1 - 1 0,14 Резина
160 11 375-3105164-10 Брус основания 1 1 1 - 1 1,12 Сосна
160 9 375-3105155 Угольник в сборе 1 1 1 - 1 0,5
160 7 200367-П29 Болт М12х45 2 2 2 - 2
160 8 252137-П9 Шайба пружинная 12 2 2 2 - 2
160 10 256902-П Заклепка 14х35 крепления угольника к раме 2 2 2 - 2
160 19 375-3105493 Стремянка 2 2 2 - 2 0,6 Сталь 40Х
160 20 375-3105457 Накладка стремянки 2 2 2 - 2 0,3 Сталь 20
160 21 250514-П29 Гайка М12 4 4 4 - 4
160 8 252137-П9 Шайба пружинная 12 4 4 4 - 4
160 1 375-3105065 Кронштейн откидной в сборе 1 1 - - - 2,3
160 - 377С-3105065 Кронштейн откидной с подножкой в сборе - - 1 - 1 23,4
160 18 375-3105050 Кронштейн задний в сборе 1 1 1 - 1 1,7 Сталь 20
160 16 375-3105031 Кронштейн передний в сборе 1 1 1 - 1 1,7 Сталь 20
160 10 256902-П Заклепка 14х35 2 2 2 - 2
160 15 201587-П29 Болт М14х35 2 2 2 - 2
160 13 250558-П29 Гайка М14 2 2 2 - 2
160 14 252138-П9 Шайба пружинная 14 2 2 2 - 2
160 17 375-3105112 Скоба гидроподъемника в сборе 1 1 1 - 1 1,2 Сталь 20
160 10 256902-П Заклепка 14х35 3 3 3 - 3
160 - 375Т-3105527 Ось гидроподъемника 1 1 1 - 1 0,5 Сталь 45
160 - 375Т-3105532 Ось откидного кронштейна 1 1 1 - 1 0,2 Сталь 35
160 - 258068-П29 Шплинт 5х35 4 4 4 - 4
160 4 375-3105460 Стяжка в сборе 2 2 2 - 2 1,6
160 5 252016-П29 Шайба 14,5 2 2 2 - 2
160 6 258052-П29 Шплинт 4х20 2 2 2 - 2
160 2 375-3105013-10 Скоба стяжки 2 2 2 - 2 0,07 Сталь 20
160 3 250560-П29 Гайка М16 4 4 4 - 4
160 - 375-3105085 Защелка откидного кронштейна 1 1 1 - 1 0,3 Чугун КЧ35-10
160 - 375-3105084 Рукоятка защелки 1 1 1 - 1 0,5 Сталь 45
160 - 375-3105087 Пружина защелки 1 1 1 - 1 0,05 Проволока I
160 - 242244-П29 Винт М8х12 1 1 1 - 1
160 - 201460-П29 Болт М8х30 1 1 1 - 1
160 - 250510-П29 Гайка М8 1 1 1 - 1
161 10 375Т-3105565-10 Кронштейн откидной в сборе - - - 1 - 11,1
115
161 1 375Т-3105552 Кронштейн со втулками в сборе - - - 1 - 5
115
161 - 375Т-3105207 Втулка оси шарнира - - - 2 -
Полиамид 115
161 - 375Т-3105520 Кронштейн стяжных болтов в сборе - - - 1 - 0,71 Сталь 20 115
161 - 256873-П Заклепка 12х35 - - - 2 -
115
161 - 256872-П Заклепка 12x32 - - - 2 -
115
161 18 375Т-3105545 Рычаг откидного кронштейна в сборе - - - 1 - 3,1
115
161 19 375Т-3105593 Втулка распорная - - - 2 - 0,02
115
161 20 375Т-3105531 Ось - - - 1 - 0,33 Сталь 35 115
161 - 258068-П29 Шплинт 5х35 - - - 2 -
115
161 15 375Т-3105559 Втулка шарнирная - - - 1 - 0,3 Сталь 35Л 115
161 13 250975-П29 Гайка М16 - - - 1 -
115
161 14 336014-П29 Шайба 16,5 - - - 1 -
115
161 12 258056-П29 Шплинт 4х40 - - - 1 -
115
161 11 375Т-3105532 Ось - - - 2 - 0,2 Сталь 35 115
161 - 258068-П29 Шплинт 5х35 - - - 4 -
115
161 17 375Т-3105534 Стойка шарнира длинная с болтом в сборе - - - 1 - 1,2
115
161 8 375Т-3105535 Стойка шарнира короткая с болтом в сборе - - - 1 - 1,1
115
161 - 201456-П29 Болт М8х20 - - - 2 -
115
161 - 252155-П9 Шайба пружинная 8 - - - 2 -
115
161 21 375Т-3105524 Ось шарнира - - - 1 - 0,3 Сталь 35 115
161 16 375Т-3105533-10 Ось откидного кронштейна - - - 2 - 0,17 Сталь 35 115
161 - 252019-П29 Шайба 21 - - - 2 -
115
115
161 23 375-3105527 Ось гидроподъемника - - - 1 -
115
161 22 258068-П29 Шплинт 5х3,5 - - - 2 -
115
161 9 375Т-3105594 Накладка запасного колеса - - - 1 - 1,5 Сталь 20 115
161 2 375Т-3105602 Накладка стяжной шпильки - - - 2 - 0,13 Сталь 20 115
161 3 250563-П29 Гайка М18 - - - 3 -
115
161 4 375Т-3105585 Защелка держателя запасного колеса в сборе - - - 1 - 1,1
115
161 - 250512-П29 Гайка М10 - - - 2 -
115
161 - 252136-П9 Шайба пружинная 10 - - - 2 -
115
161 - 375-3105085 Защелка - - - 1 - 0,3 Чугун КЧ35-10 115
161 - 242244-П29 ВинтМ3х12 - - - 1 -
115
161 5 375Т-3105087 Пружина защелки - - - 1 - 0,06 Проволока I 115
161 - 258069-П29 Шплинт 5х30 - - - 1 -
115
161 7 375Т-3105587 Рукоятка защелки - - - 1 - 0,5 Сталь 45 115
161 6 375Т-3105588 Кронштейн защелки в сборе - - - 2 - 0,15 Сталь 08 115
Подгруппа 3108. Гидравлический подъемник запасного колеса (Примечание 116)
162 - 375-3108010 Кран гидроподъемника в сборе 1 1 1 1 1 1,52
162 8 375-3108059 Кронштейн крана гидроподъемника 1 1 1 - - 0,4 Сталь 20
162 - 377-3108059 Кронштейн крана гидроподъемника - - - 1 1 0,3 Сталь 20
162 10 201455-П29 Болт М8х18 2 2 2 2 2
162 9 252155-П9 Шайба пружинная 8 2 2 2 2 2
162 1 375-3108012 Корпус крана гидроподъемника в сборе 1 1 1 1 1 1 Чугун СЧ21-40
162 - 339240-П Муфта конусная 2 2 2 2 2
Латунь ЛС59-1
162 14 375-3108011 Крышка корпуса со штифтом в сборе 1 1 1 1 1 0,06 Чугун КЧ35-10
162 13 375-3108018 Прокладка 1 1 1 1 1
Картон
162 16 201418-П29 Болт М6х16 4 4 4 4 4
162 15 252154-П9 Шайба пружинная 6 4 4 4 4 4
162 12 353-1002111 Кольцо уплотнительное 1 1 1 1 1
Резина
162 11 375-3108035 Пробка крана с обратным клапаном в сборе 1 1 1 1 1 0,25
162 3 375-3108037 Пружина ограничительного клапана 1 1 1 1 1
Проволока I
162 7 375-3108049 Седло ограничительного клапана 1 1 1 1 1 0,03 Сталь А12
162 6 375-3108051 Шайба регулировочная, толщиной 1,5 мм
Медь М3 5
162 - 375-3108052 Шайба регулировочная, толщиной 0,8 мм
Медь М3 5
162 - 375-3108053 Шайба регулировочная, толщиной 0,25 мм
Медь М3 5
162 4 375-3108057 Направляющая пружины 1 1 1 1 1
Сталь 35
162 5 - Шарик диаметром 5,556 мм 1 1 1 1 1
162 22 375-3108043 Пружина крана 1 1 1 1 1 0,04 Проволока I
162 21 375-3108047 Рычаг крана 1 1 1 1 1 0,05 Сталь 20
162 19 250512-П29 Гайка М10 1 1 1 1 1
162 20 252156-П9 Шайба пружинная 10 1 1 1 1 1
162 2 339340-П29 Угольник М16х1,5-3/8" 1 1 1 1 1
162 23 375-3108062 Тяга привода крана 1 1 1 1 1 0,06 Проволока
162 17 252003-П29 Шайба 6,5 1 1 1 1 1
162 18 258011-П29 Шплинт 2х10 2 2 2 2 2
162 24 375-3108045 Привод управления краном в сборе 1 1 1 1 1 0,24
162 28 353-5304054 Ручка привода 1 1 1 1 1
162 25 201453-П29 Болт М8х14 2 2 2 2 2
162 27 250510-П29 Гайка М8 2 2 2 2 2
162 26 252005-П29 Шайба 8,5 2 2 2 2 2
162 32 375-3108668-10 Шланг гидроподъемника в сборе 1 1 1 1 1 1,06
162 30 339378-П29 Хомут 1 1 1 - 1
162 - 339159-П29 Хомут - - - 1 -
162 31 201457-П29 Болт М8х22 1 1 1 1 1
162 27 250510-П29 Гайка М8 1 1 1 1 1
162 9 252155-П9 Шайба пружинная 8 1 1 1 1 1
162 29 375-3108150 Трубка от крана к гидроподъемнику в сборе 1 1 1 - 1
162 - 375Т-3108150 Трубка от крана к гидроподъемнику в оборе - - - 1 -
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВНЕДРЕННЫЕ И НАМЕЧЕННЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В 1969-1970 гг. (Приложение 2, часть 2)
№ рис. № позиции на рисунке Наименование До изменения После изменения
№ детали Количество деталей на один узел или подгруппу для автомобилей № детали Количество деталей на один узел или подгруппу для автомобилей
Урал-375 Урал-375Д Урал-375С Урал-377 Урал-377С Урал-375 Урал-375Д Урал-375С Урал-377 Урал-377С
Подгруппа 1102. Дополнительный топливный бак
20 4 Бак топливный дополнительный в сборе 353-1101015-Б - - 1 - 1 353-1101015-Б - - 1 - -
163 4 Бак топливный дополнительный в сборе 353-1101015-Б - - 1 - 1 353-1101015-Б - - 1 - -
22 9 Бак топливный дополнительный в сборе
- - - - - 377С-1102010 - - - - 1
164 1 Бак топливный дополнительный в сборе
164 - Подкладка крепления дополнительного топливного бака 375-1102063 4 4 - - - 377С-1102063 4 4 6 - 4
164 - Заклепка 4х8 - - - - - - 255722-П 20 20 24 - 20
164 - Заклепка 6х16 255808-П 8 8 - - - - - - - - -
20 2 Прокладка кронштейна дополнительного топливного бака короткая 353-1101108 - - 2 - 6 - - - - - -
20 41 Заклепка 4x11 255725-П - - - - 12 - - - - - -
20 40 Прокладка кронштейна дополнительного топливного бака длинная 353-1101107 - - 2 - - - - - - - -
20 3 Заклепка 5х11 255778-П - - 8 - - - - - - - -
19 18 Хомут крепления дололнительного топливного бака в сборе 375-1102110 2 2 - - - 377С-1102110 2 2 - - 2
164 5 Хомут крепления дололнительного топливного бака в сборе 375-1102110 2 2 - - - 377С-1102110 2 2 - - 2
19 19 Прокладка хомута короткая 353-1102122 2 2 - - - - - - - - -
19 20 Прокладка хомута длинная 375-1102118 2 2 - - - - - - - - -
164 4 Прокладка хомута - - - - - - 377С-11 102121 4 4 6 - 4
20 9 Хомут крепления дополнительного топливного бака в сборе 353-1101113 - - 2 - 2 375С-1102110 - - 2 - -
22 5 Хомут крепления дополнительного топливного бака в сборе 353-1101113 - - 2 - 2 375С-1102110 - - 2 - -
164 2 Гайка М8 - - - - - - 250510-П29 - - - - 2
164 3 Шайба пружинная 8 - - - - - - 252135-П9 - - - - 2
20 11 Гайка М10 250512-П29 - - 2 - 2 250512-П29 - - 2 - -
22 3 Гайка М10 250512-П29 - - 2 - 2 250512-П29 - - 2 - -
20 10 Шайба пружинная 10 252136-П9 - - 2 - 2 252136-П9 - - 2 - -
22 4 Шайба пружинная 10 252136-П9 - - 2 - 2 252136-П9 - - 2 - -
164 9 Палец 6х35 - - - - - - 260018-П52 2 2 - - 2
164 10 Шплинт 2х10 - - - - - - 258011-П29 2 2 - - 2
20 13 Палец 10х48 260065-П29 - - 2 - 2 260065-П52 - - 2 - -
22 7 Палец 10х48 260065-П29 - - 2 - 2 260065-П52 - - 2 - -
20 12 Шплинт 3х16 258038-П - - 2 - 2 258038-П - - 2 - -
22 6 Шплинт 3х16 258038-П - - 2 - 2 258038-П - - 2 - -
Подгруппа 1109. Трубы эжекции
20 - Труба эжекции № 3 375-1109219-В 1 1 - - - 375-1109219-30 1 1 - - -
20 - Труба эжекции № 3 (для шасси автомобилей с горизонтальным расположением запасного колеса) 375Б-1109219-Б 1 1 - - - 375Б-1109219-20 1 1 - - -
20 - Труба эжекции № 3 375С-1109219-В - - 1 - - 375С-1109219-10 - - 1 - -
20 - Труба эжекции № 4 (для шасси автомобилей с горизонтальным расположением запасного колеса) 375Б-1109233 1 1 - - - 375Б-1109233-10 1 1 - - -
Подгруппы 2800 и 2801. Рама в сборе и рама
22 - Рама в сборе 377С-2800010 - - - - 1 377С-2800010-01 - - - - 1
22 - Лонжерон рамы правый 377С-2801020 - - - - 1 377С-2801020-01 - - - - 1
22 - Лонжерон рамы левый 377С-2801021 - - - - 1 377С-2801021-01 - - - - 1
22 - Площадка 377С-2801324-А2 - - - - 1 - - - - - -
22 - Площадка передняя - - - - - - 377С-2801324-03 - - - - 1
22 - Площадка задняя - - - - - - 377С-2801318 - - - - 1
22 - Уголок крепления площадки - - - - -
377С-2801329 - - - - 4
22 - Болт М10х32 201500-П29 - - - - 4 201500-П29 - - - - 10
22 - Болт 10х28 - - - - - - 201498-П29 - - - - 2
22 - Гайка М10 250512-П29 - - - - 4 250512-П29 - - - - 12
22 - Шайба 10,5 252039-П29 - - - - 4 252039-П29 - - - - 12
22 - Шайба пружинная 10 252136-П9 - - - - 4 252136-П9 - - - - 12
22 - Болт М16х42 крепления поперечины № 6 - - - - -
202120-П29 - - - - 6
22 - Шайба 16,5 - - - - - - 252047-П29 - - - - 6
22 - Болт М16х35 крепления поперечины № 6 202117-П29 - - - - 6 - - - - - -
22 - Площадка передняя в сборе 375С-2801314 - - 1 - - 375С-2801314-01 - - 1 - -
22 - Болт М10х25 (после изменения - Количествоство нормалей дано с учетом неизменившегося крепления задней площадки) 201497-П29 - - 7 - - 201497-П29 - - 5 - -
22 - Болт М10х22 - - -
- - 201496-П29 - - 2 - -
22 - Шайба 10,5 (после изменения - Количествоство нормалей дано с учетом неизменившегося крепления задней площадки) 252006-П29 - - 7 - - 252006-П29 - - 4 - -
22 - Шайба 10,5 - - - - - - 252039-П29 - - 3 - -
Подгруппа 3408. Маслопроводы и щланги рулевого управления
89 28 Маслопровод от насоса к клапану управления гидроподъемником второй в сборе 375-3407631-Б 1 1 1 1 1 375-3408631 1 1 1 1 1
162 36 Маслопровод от насоса к клапану управления гидроподъемником второй в сборе 375-3407631-Б 1 1 1 1 1 375-3408631 1 1 1 1 1
89 29 Маслопровод от клапана управления гидроподъемником к золотнику первый в сборе 375-3407633-Б 1 1 1 1 1 375-3408633 1 1 1 1 1
162 37 Маслопровод от клапана управления гидроподъемником к золотнику первый в сборе 375-3407633-Б 1 1 1 1 1 375-3408633 1 1 1 1 1
162 33 Хомут - - - - - - 339459-П29 2 2 2 2 2
162 33 Болт М8х12 - - - - - - 201452-П29 1 1 1 1 1
162 34 Шайба пружинная 8 - - - - - - 252135-П9 1 1 1 1 1
89 27 Хомут крепления маслопровода 375-3407687 1 1 1 1 1
89 24 Болт М6х18х 201419-П29 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 26 Шайба 6,5х 252004-П29 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 25 Шайба пружинная 6 252134-П9 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 41 Маслопровод от насоса к клапану управления гидроподъемником в сборе 375-3407623-Б 1 1 1 1 1 375-3408623 1 1 1 1 1
162 40 Маслопровод от насоса к клапану управления гидроподъемником в сборе 375-3407623-Б 1 1 1 1 1 375-3408623 1 1 1 1 1
162 - Прокладка хомута - - - - - - 375-3408618 1 1 1 1 1
162 41 Хомут - - - - - - 339463-П29 1 1 1 1 1
162 43 Болт М12х16 - - - - - - 201534-П29 1 1 1 1 1
162 42 Шайба пружинная 12 - - - - - - 252137-П9 1 1 1 1 1
89 58 Шланг нагнетательный в сборе 375-3407669-Б 1 1 1 1 1 375-3408669 1 1 1 1 1
162 46 Шланг нагнетательный в сборе 375-3407669-Б 1 1 1 1 1 375-3408669 1 1 1 1 1
162 39 Кронштейн нагнетательного шланга в сборе - - - - - - 375-3408675 1 1 1 1 1
162 38 Хомут - - - - - - 375-3408677 1 1 1 1 1
162 44 Болт М6х14 - - - - - - 201417-П29 2 2 2 2 2
162 45 Шайба пружинная 6 - - - - - - 252134-П9 2 2 2 2 2
89 38 Хомут 339378-П29 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 40 Болт М8х25 201458-П29 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 37 Шайба пружинная 8 252135-П9 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 36 Гайка М8 250510-П29 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 39 Шайба 375-3408644 1 1 1 1 1 - - - - - -
162 47 Хомут - - - - - - 339458-П29 1 1 1 1 1
162 - Прокладка хомута - - - - - - 375-3506023 1 1 1 1 1
162 - Болт М8х18 - - - - - - 201455-П29 1 1 1 1 1
89 31 Болт М8х16 201454-П29 1 1 1 1 1 - - - - - -
89 32 Скоба 12 339128-П29 2 2 2 2 2 - - - - - -
Подгруппа 3716. Задние фонари
22 - Кронштейн заднего фонаря правый в сборе - - - - - - 377С-3716024 - - - - 1
22 - Кронштейн заднего фонаря левый в сборе - - - - - - 377С-3716030-01 - - - - 1
22 - Кронштейн заднего фонаря в сборе 377С-3716030 - - - - 2 - - - - - -
Подгруппа 3919. Инструментальный ящик
22 11 Ящик инструментальный в сборе 377С-3919005 - - - - 1 377С-3919005-10 - - - - 1
164 11 Ящик инструментальный в сборе 377С-3919005 - - - - 1 377С-3919005-10 - - - - 1
20 20 Ящик инструментальный в сборе 375С-3919005 - - 1 - - 377С-3919005 - - 1 - -
163 5 Ящик инструментальный в сборе 375С-3919005 - - 1 - - 377С-3919005 - - 1 - -
163 - Полик инструментального ящика в сборе - - - - - - 377С-3919040-10 - - - - 1
164 13 Подкладка инструментального ящика
- - - - - 377С-3919019 - - - - 9
164 - Болт М8х45 - - - - - - 200267-П29 - - - - 4
164 - Шайба 8,5 - - - - - - 252038-П29 - - - - 4
22 24 Балка поперечная передняя в сборе 377С-3919120 - - - - 1 - - - - - -
22 25 Балка поперечная задняя в сборе 377С-3919121 - - - - 1 - - - - - -
22 23 Болт М10х20 201495-П29 - - - - 6 - - - - - -
22 21 Шайба 10,5 252039-П29 - - - - 6 - - - - - -
22 29 Шайба пружинная 10 252136-П9 - - - - 6 - - - - - -
20 39 Подстава инструментального ящика в сборе 375С-3919021 - - 1 - - 375С-3919021-10 - - 1 - -
163 10 Подстава инструментального ящика в сборе 375С-3919021 - - 1 - - 375С-3919021-10 - - 1 - -
163 8 Брус подставы инструментального ящика 375С-3919026 - - 1 - - 375С-3919026-10 - - 1 - -
163 11 Болт М10х20 - - - - - - 201495-П29 - - 4 - -
163 - Болт М10х25 201497-П29 - - 4 - - - - - - - -
163 - Болт М8х30 201460-П29 - - 2 - - - - - - - -
163 - Шайба 8,5 252038-П29 - - 4 - - - - - - - -
163 - Шайба пружинная 8 252135-П9 - - 2 - - - - - - - -
163 - Гайка М8 250510-П29 - - 2 - - - - - - - -
160 11 Крышка инструментального ящика в сборе - - - - - - 377С-3919035 - - - - 1
163 7 Дверка инструментального ящика в сборе 375С-3919035 - - 1 - 1 375С-3919035 - - 1 - -
163 6 Застежка дверки в сборе 353-8402680 - - 2 - 2 353-8402680 - - 2 - -
163 - Винт М6х16 - - - - - - 220105-П29 - - 4 - -
163 - Болт М6х12 201416-П29 - - 4 - 4 - - - - - -
163 - Шайба пружинная 6 252134- П9 - - 4 - 4 252134-П9 - - 4 - -
163 - Гайка М6 250508-П29 - - 4 - 4 250508-П29 - - 4 - -
163 - Замок дверки в сборе (открывается ключом 28-0322) 81Б-6105012 - - 1 - 1 81Б-6105012 - - 1 - -
163 - Винт М6х16 221605-П29 - - 4 - 4 221605-П29 - - 4 - -
163 - Шайба пружинная 6 252134-П9 - - 4 - 4 252134-П9 - - 4 - -
Подгруппа 4245. Система герметизации агрегатов
163 - Трубка выводная пневмоусилителей в сборе 375-4245057 1 1 1 - - 375-4245057-01 1 1 1 - -
163 - Трубка мостов выводная вторая в сборе 375-4245047 1 1 1 - - 375-4245047-01 1 1 1 - -
163 - Трубка топливных баков выводная в сборе 375-4245065-Б 1 1 - - - 375-4245065-01 1 1
163 - Трубка топливных баков выводная в сборе 375С-4245065 - - 1 - - 375С-4245065-01 - - 1 - -
163 - Штуцер подвода воздуха - - - - - - 375-4245114 1 1 1 - -
163 - Трубка тормозного крана в сборе 375-4245045 1 1 1 - - 375-4245045-01 1 1 1 - -
163 - Шланг гибкий гидроподъемника в сборе 375-4245067 1 1 1 - - 375-4245075 1 1 1 - -
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВНЕДРЕННЫЕ И НАМЕЧЕННЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В 1969-1970 гг. (Приложение 3)
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЕ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
№ детали Наименование детали Количество на один двигатель
130-1005011-Б Вал коленчатый с пробками в сборе 1
130-1005172-Б Вкладыш переднего и промежуточных подшипников 8
130-1005178-Б Вкладыш заднего подшипника верхний 1
130-1005179-Б Вкладыш заднего подшипника нижний 1
130-1000107-А Вал коленчатый с комплектами вкладышей шатунных и коренных подшипников и упорными шайбами на один двигатель (только для запасных частей)
130-1000102-Б Комплект вкладышей коренных подшипников для одного двигателя (только для запасных частей)
130-1000102-БР1 Комплект вкладышей коренных подшипников (уменьшенных на 0,05 мм) для одного двигателя (только для запасных частей)
130-1000102-БР2 Комплект вкладышей коренных подшипников (уменьшенный на 0,25 мм) для одного двигателя (только для запасных частей)
130-1000102-БР3 Комплект вкладышей коренных подшипников (уменьшенных на 0,5 мм) для одного двигателя (только для запасных частей)
130-1000102-БР4 Комплект вкладышей коренных подшипников (уменьшенных на 0,75 мм) для одного двигателя (только для запасных частей)
130-1000102-БР5 Комплект вкладышей коренных подшипников (уменьшенных на 1,0 мм) для одного двигателя (только для запасных частей)
130-1000102-БР6 Комплект вкладышей коренных подшипников (уменьшенных на 1,5 мм) для одного двигателя (только для запасных частей)
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВНЕДРЕННЫЕ И НАМЕЧЕННЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ В 1969-1970 гг.(Приложение 4)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Наименование детали № детали
Примечание
до изменения после изменения
Гидроусилитель в сборе 375-3405010 375-3405010-01 Взаимозаменяем
Шток гидроусилителя с поршнем в сборе 375-3405030 375-3405030-10 *1 Невзаимозаменяем
Шток гидроусилителя 375-3405031 375-3405031-10*1 Невзаимозаменяем
Наконечник штока 375-3405061 375-3405061-10 *1 Невзаимозаменяем
Наконечник штока с шаровым пальцем и крышкой в сборе 375-3405060 375-3405060-10 Невзаимозаменяем
Болт 200367-П29 (М12х45) 200369-П29 (М12х50) Невзаимозаменяем
Поршень гидроусилителя 375-3405039 375-3405039 *1 (без отверстий) Взаимозаменяем
Корпус золотника 375-3430021 375-3430021 (со скосами) Взаимозаменяем
Маслопровод от золотника к гидроусилителю передний в сборе 375-3407635-Б 375-3408635 Невзаимозаменяем
Маслопровод от золотника к гидроусилителю задний в сборе 375-3407634-Б 375-3408634 Невзаимозаменяем
Комплект деталей гидроусилителя (для запасных частей) - 375-3405040 В комплект входят детали, отмеченые *1
Маслопровод от насоса к клапану управления гидроподъемником первый в сборе 375-3407623-Б 375-3408623 *2 Невзаимозаменяем
Шланг нагнетательный в сборе 375-3407669-Б (длина рукава 550 мм) 375-3408669 (длина рукава 300 мм) Невзаимозаменяем
Скоба 339128-П -
Хомут - 339463-П *2
Хомут нагнетательного шланга - 375-3408677 *2
Кронштейн нагнетательного шланга - 375-3408676 *2
Болт 201454-П29 (М8х25), кол.1 201417-П29*2 (М6х14), кол. 2
Шайба пружинная 252135-П9, кол.1 252134-П9, кол. 2
Гайка 250510-П29, кол.1 251261-П29, кол. 2 Привариваются к кронштейну 375-3408676
Маслопровод от насоса к клапану управления гидроподъемником первый (с деталями крепления - комплект для запасных частей)
375-3408054 В комплект входят детали, отмеченные знаком *2
Приложение 1 к примечанию 84
Наименование до изменения № летали кол-во после изменения № детали кол-во Примечание
Компрессор с нижней крышкой и шкивом (без регулятора давления) для запасных частей 130-3509009 1 - -
Компрессор без нижней крышки, шкива, регулятора давления, патрубка подвода воздуха для запасных частей - - 130-3509009-Б 1
Компрессор с нижней крышкой, шкивом, патрубком и регулятором давления в сборе 375-3509012 1 375-3509012-Б 1
Крышка картера компрессора нижняя 130-3509100-Б 1 - -
Крышка картера компрессора нижняя с ушком в сборе - - 133-3509098 1
Болт регулировочный - - 301134- П8 1
Контргайка - - 250512-П8 1
Шкив с регулировочной муфтой в сборе 130-3509128 1 - -
Шкив чугунный - - 120-3509130 1
Кронштейн крепления компрессора - - 133-3509125 1
Шпилька крепления компрессора 308614-П8 2 308614-П8 3
Шпилька крепления компрессора 307179-П8 1 - -
Шпилька крепления кронштейна - - 30861 4- П8 3
Гайка шпилек 250515-П8 3 250515-П8 6
Шайба крепления компрессора - - 252007-П8 3
Трубка подвода масла к компрессору в сборе 130-3509260 1 133-3509260 1
Трубка отвода масла от компрессора в сборе 130-3509270 1 375-3509270 1 85
Трубка отвода воды от компрессора 375-3509290 1 - -
Шланг отвода воды от компрессора - - 130-3509290-Б 1
Хомут крепления шланга 288004-П8 2 288004-П8 4
Винт хомута 220082-П8 2 220082- П8 4
Гайка 251084-П8 2 251084-П8 4
Угольник трубки отвода воды (на компрессоре) 421174-П 1 - -
Угольник шланга отвода воды (на компрессоре) - - 130-1013149 1
Штуцер трубки отвода воды 421152-П 1 - -
Угольник шланга отвода воды - - 115-1011103 1
Шланг подвода воды к компрессору 130-3509293 1 130-3509293- Б 1
Угольник шланга подвода воды к компрессору (на компрессоре) 130-1013149 1 115-1011103 1
Приложение 2 к примечанию 84. Детали новой установки компрессора, показанные на рис. 100
№ позиции на рисунке 100 № детали Наименование Количество Материал, марка
1 375-3509012-Б Компрессор в сборе 1
3 130-3512010-А2 Регулятор давления в сборе 1
8 133-3509098 Крышка картера компрессора нижняя с ушком в сборе 1 Чугун КЧ35-10
6 301134-П8 Болт регулировочный 1
7 250512-П8 Контргайка 1
39 120-3509130 Шкив компрессора 1
34 375-3509250 Ремень вентилятора 1 Клиновой ремень
17 133-3509125 Кронштейн крепления компрессора 1 Чугун КЧ35-10
19 308614-П8 Шпилька крепления компрессора 3
18 308614-П8 Шпилька крепления кронштейна 3
19 308614-П8 Шпилька крепления кронштейна 3
21 250515-П8 Гайка крепления компрессора и кронштейна 6
25 252007-П2 Шайба крепления компрессора 3
20 252137-П8 Шайба пружинная крепления кронштейна 3
35 375-3509276 Шланг подвода воздуха к компрессору 1 Резина
36 339003-П8С Хомут крепления шланга 2
37 339000-П8С Пряжка хомута 2
38 337260-П8С Шплинт 2
2 421152- П8 Штуцер шланга отвода воздуха от компрессора 1
4 421149-П8 Штуцер регулятора давления 1
27 130-3509293-Б Шланг подвода воды к компрессору 1 Резина
33 130-3509290-Б Шланг отвода воды от компрессора 1 Резина
31 288004-П8 Хомут крепления шлангов 4
32 220082-П8 Винт хомута 4
30 251084-П8 Гайка 4
5 130-1013149 Угольник шланга отвода воды (на компрессоре) 1
29 115-1011103 Угольник шлангов подвода воды (на компрессоре) и отвода воды 2
26 140-8104076 Штуцер шланга подвода воды 1
16 133-3509260 Трубка подвода масла к компрессору в сборе 1 Сталь 10. Труба диаметром 8x1
14 300301-П Угольник трубки 1
22 300225-П8 Переходник трубки 1
23 300300-П8 Штуцер трубки 1
24 305554-П Шайба 1
12 375-3509266 Трубка отвода масла от компрессора первая в сборе 1 Сталь 10. Труба диаметром 12х1
28 375-3509268 Трубка отвода масла от компрессора вторая в сборе 1 Сталь 10. Труба диаметром 12х1
9 375-3509269 Шланг трубок соединительный 1 Резина
11 288000-П8 Хомут шланга 2
10 220082-П8 Винт хомута 2
13 251084-П8 Гайка 2
15 421152-П8 Штуцер трубок 2
Приложение к примечанию 113
№ детали Количество № детали количество
Для автомобилей Урал-375 (кабина с мягким верхом)
142 14 Шланг водоотводной 375-8101224 (длина 230 мм) 2 377-8101224-10 (длина 315 мм) 1 Нарушается
19 Труба водоотводная отопителя 375-8101214 1 375-8101210 1 Нарушается
Для автомобилей Урал-375Д, Урал-377 (цельнометаллическая кабина)
143 22 Шланг водоотводной 377-8101224 (длина 230 мм) 1 377-8101224-10 (длина 315 мм) 1 Нарушается
143 - Шланг промежуточный 377-8101226 1 - - -
143 15 Труба водоотводная отопителя 377-8101214 1 375-8101210 1 Нарушается
Для всех моделей автомобилей
142 22 Кронштейн водоотводной трубы 375-8101212-Б 1 377-8101212-Б 1 Нарушается
143 18 Кронштейн водоотводной трубы 375-8101212-Б 1 377-8101212-Б 1 Нарушается
142 20 Скоба прижимная - - 377-8101213 1 -
143 16 Скоба прижимная - - 377-8101213 1 -
142 - Угольник 375-1013045 1 - - -
143 - Угольник 375-1013045 1 - - -
142 18 Штуцер - - 339227-П 1 -
143 14 Штуцер - - 339227-П 1 -
142 - Винт М6х12 220103-П29 1 - - -
143 - Винт М6х12 220103-П29 1 - - -
142 21 Винт М6х22 - - 220108-П29 1 -
143 17 Винт М6х22 - - 220108-П29 1 -
142 - Шайба пружинная 6 252134-П9 1 - - -
143 - Шайба пружинная 6 252134-П9 1 - - -
142 - Шайба 6,5 252004-П29 1 - - -
143 - Шайба 6,5 252004-П29 1 - - -
142 17 Гайка М6 250508-П29 1 250508-П29 1 Сохраняется
143 13 Гайка М6 250508-П29 1 250508-П29 1 Сохраняется
142 23 Хомут стяжной 339155-П29 6 339155-П29 4 Сохраняется
143 19 Хомут стяжной 339155-П29 6 339155-П29 4 Сохраняется
142 24 Пряжка хомута 339000-П29 6 339000-П29 4 Сохраняется
143 20 Пряжка хомута 339000-П29 6 339000-П29 4 Сохраняется
142 25 Шплинт 5,6х22 377260-П29 6 337260-П29 4 Сохраняется
143 21 Шплинт 5,6х22 377260-П29 6 337260-П29 4 Сохраняется
ШТОРА РАДИАТОРА
114
158
114
114
114
114
Резина 114
114
114
114
115
115
Полиамид 115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
Латунь ЛС59-1
Картон
Резина
Проволока I
Медь М3 5
Медь М3 5
Медь М3 5
Сталь 35
Примечание
Скоба 339128-П -
Хомут - 339463-П *2
24 305554-П Шайба 1
С уважением, Михаил
