Проходимость бензинового и дизельного Урала.
Сегодня вычитал в интернете что проходимость бензинового урала 375 на порядок выше чем у дизельного за счет потери мощности и крутящего момента при прохождении плохих дорожных покрытий.Дизель же при увязании и увеличении нагрузки наоборот добовляет мощность что приводит к срыву колес на грунте и авто начинает зарываться.
- vitek-1978
Re: Проходимость бензинового и дизельного Урала.
Старина писал(а):Сегодня вычитал в интернете что проходимость бензинового урала 375 на порядок выше чем у дизельного за счет потери мощности и крутящего момента при прохождении плохих дорожных покрытий.Дизель же при увязании и увеличении нагрузки наоборот добовляет мощность что приводит к срыву колес на грунте и авто начинает зарываться.
Спорить не буду,но проходимость любой машины в большой степени зависит от водителя и в каждом конкретном случае.
С уважением.
Как обьяснить правильно я не знаю , вся разница заключаеться в регуляторе оборотов смысл статьи был в том что дизель при нагрузки сам добовляет обороты может быть как в бензогенераторах когда подаёшь большую нагрузку обороты сначала падают а потом он их сам добовляет?Может кто спец по дизелям разяснит ?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
По мнению многих, кто ездил на бензиновых Уралах, у них действительно проходимость лучше, чем у дизельных. Но опять-таки, по мнению пользователей, такой эффект происходит в первую очередь потому, что морда у бенз. Урала легче на пол тонны, не тонет так на слабых грунтах и развесовка общая совсем друга получается. Пытаюсь вспомнить свои армейские впечатления . Может бензинка и пыталась "тухнуть" не на той передаче или при не включенной понижайке, как и любой другой а/м, но что бы под это научную базу подводить по проходимости - сильно сомневаюсь я, однако .. Чего только не вычитаешь в этом интернете ..
- RussianE39
Ну вообще рекомендую почитать в любом учебнике ВУЗов по топливной аппаратуре о двух, трех и всережимных регуляторах ТНВД, сразу станет ясно что к чему. А насчет проходимости - не все так однозначно. Вы же не забывайте, что бензоуралы в большинстве своем возили воздух по бездорожью, а дизельные возят ГРУЗ. Возможно, все связано с этим, ну и опять-таки развесовка. Бензоурал имеет практически идеальную даже для легковой автомашины развесовку (нагрузка 50% передняя ось - 50% задняя), у любого дизельного она хуже.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
- vitek-1978
У ЯМЗ дизелей(236 и 238,за другие не скажу) есть хорошая черта-идти внатяг(когда убираешь газ до малого почти и кажется,что он вот-вот заглохнет,а он всё тянет и тянет ).А как дизель сам добавляет обороты,так это зависит от регулировки топливной аппаратуры,точнее всережимного регулятора.Это из собственного опыта эксплуатации дизелей.
С уважением.
С уважением.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Это я что б не забыть какой вопрос был в этой теме ..
Срыв колес, наверно, в первую очередь зависит от резины и от водителя, а марка мотора грузовика (если он не для гоночных болидов спроектирован) при включенной понижайке важна, но не принципиальна..
RussianE39 писал(а): Вы же не забывайте, что бензоуралы в большинстве своем возили воздух по бездорожью, а дизельные возят ГРУЗ.
В армии и сейчас они возят воздух. Порядок в армии от марки мотора не зависит .. Бензиновые уже тогда на гражданке возили лес, а нагрузки там не хилые. На северах возили трубы-длинномеры для газопроводов.. и т.д. и т.п.
Так что плюсы 375го, наверно, только в развесовке и действительно это очень ощутимо когда пустой.. Так и на 4320 когда груженый через болотину проберешься не утонув, пустой по тем же местам шпаришь, на обратном пути, и на дорогу даже уже не очень глядя, с ощущением полнейшей внедорожной вседозволенности ..
Ну а уж по езде в натяг с ЯМЗами и другим то дизелям тягаться не очень здорово, чего уж тут про Ураловскую бензинку говорить..
Когда служил в "Красной Армии", то у нас было несколько Уралов 4320 (МТО) и один Урал 375 - топливозаправщик (причём он был новее чем 4320!)
Как объясняли это феномен офицеры - двигаться в составе танковой колонны могут только 2 автомобиля - Урал 375 и УАЗ 469 (с редукторными мостами и резиной Я-192) У остальных авто проходимость не позволяет этого делать и потому топливозаправщики в танковых (ну в моём случае в частях ПВО) были с бензиновыми двигателями, хотя предназначались именно для перевозки дизтоплива! Вроде нонсенс, но факт остаётся фактом - топливозаправщики на шасси Урал 375 делали вплоть до развала СССР ....
Кстати, с УАЗиком ситуация ещё смешней На вопросы про УАЗик ответ был очень забавный - УАЗ может двигаться в составе танковой колонны в одном случае - если он везёт офицера - танкиста со званием не ниже подполковника! Какой водитель рискнёт сказать полковнику танкисту, что УАЗик не может подъехать "вон к тому танку"
- л-т
Это факт!
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- ФАНАТИК
В чече ситуация была. Полкан на УАЗке лихо подлетает к колонне 72-к которые тухло стоят у обочнины. Метрах в 300-х в поле бродит несколько человек.
- Какого х... стоите. Быстро через поле в тот кишлак.
- Дык. танки, того... не проедут.
- Как не проедут ... мать. ... мать. плечо... Быстро
- Совсем не проедут.
- Б...... ...... вон же люди ходят.
- Так люди ПО ТАНКУ ходят...
абзац.
абзац.
- RussianE39
Интересно, если для танков дизтопливо возили бензоуралами, то на чем же возили топливо для самих уралов ?
С уважением, Михаил
- л-т
На учениях Урал ТЗ ходил туда-сюда, там и заправлялся, заодно в дополнительный бачёк 60-ти литровый командиру бензин брал, ну и в канистры немного...
Да, доп. бачёк на 60 литров на Урале самая ценная вещь
