Шоссейные шины на УРАЛ
Подскажите марка какой шоссейной резины подойдет на Урал.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Шоссейные шины на УРАЛ
Мазовские нормально. Только не шоссейные на "11", а с самосвалов, на "12". Марку и полный индекс сейчас сейчас вспомню..
- л-т
320 - 508(12/R20) (Маз, Краз), это если диск на 20 дюймов, он же 508 мм. А если на 21 (533 мм) то лучше всего так называемая "наташка" viewtopic.php?f=51&t=7942&start=20
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Александр2 писал(а):Мазовские нормально. Только не шоссейные на "11", а с самосвалов, на "12". Марку и полный индекс сейчас сейчас вспомню..
Фраза задумывалась как - "Марку и полный индекс сейчас не вспомню" .. Получилось почему то совсем не так, как задумывалось ..
А как станет шина 533 (21 дюйм) на диск 508 (20 дюмов), может бывают переходные кольца??
в нете ничего не нашел(((
ИФА W50 4х4
vir писал(а):А как станет шина 533 (21 дюйм) на диск 508 (20 дюмов), может бывают переходные кольца??
А никак не встанет. Просто надо брать не только резину на 21 дюйм, но и диски тоже.
А если по всему диску с двух сторон, там где садится шина наклеить к примеру транспортерную ленту 12 мм толщины, шина садится на ленту и все работает, (по идее)))))
ИФА W50 4х4
Привет, о чём ты говориш! диски 508 и 533 это как на жигулях 13 и14 ( пример) одно сдругим не стыкуется.images/smilies/5.gif
- Папуся СССР
- Русский Националист
Технически можно, но практического смысла нет - на дороги общего пользования лучше не суваться. Разбортируется на ходу и будешь отвечать по полной программе за очумелые ручки повлекшие...
Спб всем, понял, если покупать еще и диски, то совсем не интересно(((
ИФА W50 4х4
