Камаз-5320: треск в трансмиссии
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Вопрос к знатокам КамАзов: Появился непонятный треск и вибрация, предположительно в среднем мосту, проявляется исключительно при резком повороте, например, более 60 град., при движении по прямой все нормально . Что это может быть, как установить причину и какие есть варианты устранения? Машина простаивает,а ето не есть хорошо в сезон! Заранее благодарен за советы, особенно за дельные
- Борис
Re: Камаз-5320: треск в трансмиссии
Наверное, виноват износ одного из дифференциалов... Если локализовали неисправность, не проще ли разобрать и посмотреть. Скорее всего это МКД... Хотя, может и МОД "поросенок" С него лучше и начать, потому что деталь "ходовая", ломается часто, меняется просто... Правда МОД может просто не быть, так что если не окажется - будет повод для радости
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Спасибо! Разобрался -"дело было не в бобине- раз....бай сидел в кабине" (это я про себя ) Тоже думал на дифееренциал, снял-разобрал поросенка, вывешивал-крутил мосты, а все элементарно- просто после того, как побуксовал (и включал блокировку МОД ) помял крыло и оно при повороте за колесо задевало
