ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ
привет всем!!!!!!!!!!! у меня камаз 55111 первый еврик, поменял однажды масло в двигателе, все ни чего только давка на оборотах стала пыгать от 5 до 2 очей!!!!!!!!! короче решил поменять вкладыши, как пологается все разобрал,в итоге коренная шейка от маховика первая , треснута, поменял коленвал, при сборке заметил трещину на тубе маслоприемника в самом изгибе-эта была причиной скакания давки, заварил приемник, собрал двигатель, сегодня завел, а давление стало , почти вообще его нет, помогите!!!!!!!!!!!!!
Re: ПОМОГИТЕ
Смотри маслонасос и редукционный клапан. Возможно под клапан просто что-то попало.
ПОМОГИТЕ
Нужна помощь ! Какие бронеровода поставить на 66 ? Кто что скажет?
ПОМОГИТЕ
Кирилл26лет писал(а):[post]330149[/post] Нужна помощь ! Какие бронеровода поставить на 66 ? Кто что скажет?
Это в тему электрика. Там поиском поищи сначала.
Я в магазине попросил простые провода из меди, не графитовые там, мне кажется это говно все. Медь идеальный проводник.
ПОМОГИТЕ
Коллеги. Нужна консультация Я обладатель Советского раритета тое-сть Каз 4540 и не хочу растоватся, для меня очень хороший вариант. Но есть проблемма чаще всего выходит из строя КПП. Нужно вариант замены на более доступный вариант кпп
ПОМОГИТЕ
То-есть вариант сохранения функции полного привода. в колхиде кпп и раздатка соединены в моноблок.
ПОМОГИТЕ
А там вообще своя КПП ? Или на основе чего то ?
ПОМОГИТЕ
Похоже своя, 4-х ступка с понижающим редуктором в одном корпусе итого 8-мь вперёд и 2-ве назад, раздатка одноступенчатая. Запчастей нет.
- Alexey_Nikiforov
ПОМОГИТЕ
андрейКороча писал(а):Похоже своя, 4-х ступка с понижающим редуктором в одном корпусе итого 8-мь вперёд и 2-ве назад, раздатка одноступенчатая. Запчастей нет.
Позвони мне по телефону или напиши в вапап +7-920-183-49-Восемь ДВА я добавлю в группу по каз 4540
