что лучше для переделки 5312 или5410
- Модель: КАМАЗ
Здравствуйте форумчане , Я сам с Приморского края, и у нас любителей тяжелой техники мало, в основном джиперы, поэтому обращаюсь к вам.
Планирую постройку машины для вылазки в грязь , отдыха на природе , и не долгим путешествия по Прим.Краю.
Подскажите что лучше для переделки ? , есть две рамы с тягача и площадки .
Больше склоняюсь к раме 5420,так как два моста, соответственно легче, проще преодолевать болота. Хочу поставить на нее мосты от БРДМ-2 ,потому что блокировки и проще с выбором резины (в планах поставить арочную резину). Как мне подсказывает опыт надо склонять к короткой раме , потому что меньше шансов сесть на днище при преодолении препятствия ,+ меньший вес .
Так же буду оставлять 730 двс + коробку с делителем . Устанавливать кунг не буду , борьба за вес, мне места и в кабине со спальником хватит. Планируется только установка силового каркаса, бамперов.
Так же что лучше камазовские мосты ставить от 4326 ?! или всетаки БРДМ ?!
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Re: что лучше для переделки 5312 или5410
ЕвгенийИва писал(а):Так же буду оставлять 730 двс
Это от Каз-4540 6 цилиндровый,ставь лучше Камаз-740 8 цилиндровый.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Посмотри нагрузку по мостам, не исключено, что небольшой кунг улучшит этот показатель...
- ФАНАТИК
мое мнение что брдм мосты под камазом будут слабоваты. Может от IFA ? блокировки, порталы....
- Модель: КАМАЗ
vanzan писал(а):ЕвгенийИва писал(а):Так же буду оставлять 730 двс
Извиняюсь за очепятку именно 740 останется
- Модель: КАМАЗ
Добрый Фей писал(а):мое мнение что брдм мосты под камазом будут слабоваты. Может от IFA ? блокировки, порталы....
У вас на западе может и можно найти мосты от IFA но не на Дальнем Востоке, Я с трудом нашел мосты от БРДМ и то шепотом . От хинарей и прочей дряни полно. От UNIMOG недавно мосты продавали, с карданами ,ступицами и раздаткой за 350 помоему , но чувствую будут слабоваты, поэтому решил отказаться от них , если нужно кому могу дать контакты.
У меня эдумаю всего два варианта из которых я могу что-то выбрать это БРДМ ,или с камазовскими мостами морочиться .
И вес того что получиться думаю не будет превышать 5 тонн при полной загрузке , тоесть в теории все должно выдержать !
На ИФЕ мосты редукторные, но оси шестерен редуктора находятся в горизонтальной плоскости.
- Модель: КАМАЗ
ЕвгенийИва писал(а):И вес того что получиться думаю не будет превышать 5 тонн при полной загрузке , тоесть в теории все должно выдержать !
Меня терзают смутные сомнения........ мостам БРДМ не очень понравится почти вдвое больший момент от камазовского двигателя
- ФАНАТИК
Монах80 писал(а):Добрый Фей писал(а):мое мнение что брдм мосты под камазом будут слабоваты. Может от IFA ? блокировки, порталы....
а повернуть ?
Добрый Фей писал(а):Монах80 писал(а):Добрый Фей писал(а):мое мнение что брдм мосты под камазом будут слабоваты. Может от IFA ? блокировки, порталы....
а повернуть ?
Я смотрел и на схемы и на живой мост, но как перевернуть так и не придумал (если не брать в расчет вариант со сложным редуктором, в котором надо использовать паразитную шестерню)
Монах80 писал(а):Я смотрел и на схемы и на живой мост, но как перевернуть так и не придумал (если не брать в расчет вариант со сложным редуктором, в котором надо использовать паразитную шестерню)
Ну на вскидку могу сказать самый простой и радикальный способ - резать чулки, поворачивать как надо и варить обратно. Страшно это только на первый взгляд - при внимательном рассмотрении всё нет так и сложно.
....только вот думаю автору данной темы это не поможет, т.к. найти мосты от ИФЫ в Приморье явно очень проблематично ... скорее даже не реально
Ну а если по-теме, то думаю что и КАМАЗовские мосты (особенно если будет возможность найти с блокировкой жёсткой) будут не хуже БРДМовских. Ну добавят они килограмм 300 к общей массе, но зато там во первых - колея нормальная (на БРДМ мосты уже, а машина, раз она на базе КАМАЗа, то будет явно высокая); во вторых - тормоза с КАМАЗовскими мостами переделывать не придётся (а на БРДМ гидравлические); в третьих запаса прочности КАМАЗовским омстам точно хватит, ну а в четвёртых у КАМАЗ большой выбор передаточных чисел, что тоже не лишне.
- Модель: КАМАЗ
Всем спасибо за советы и ответы . Щас тоже начинаю склоняться к камазовским мостам , щас ищу блокировки в них, особенно в передний !
- Модель: КАМАЗ
И все-таки что лучше, два моста или три ? В лесу, на болоте лучше два .! ?
Самое лучшее это максимальное количество мостов при минимальной массе авто! (гусеница всяко лучше колёс). Так что надо выбирать компромисс - если машина будет лёгкой, то хватит и двух мостов, а если планируется КУНГ с оборудованием, то лучше уж срауз на три смотреть .....
а так-то модет Вам проще сразу взять КАМАЗ 4310 или Урал 4320 да и ездить спокойно?
- Модель: КАМАЗ
andrei писал(а):Самое лучшее это максимальное количество мостов при минимальной массе авто! (гусеница всяко лучше колёс). Так что надо выбирать компромисс - если машина будет лёгкой, то хватит и двух мостов, а если планируется КУНГ с оборудованием, то лучше уж срауз на три смотреть .....
4310 у нас в регионе переваливает за 1.000.000р . А состояние оставляет желать лучшего ! С консервации 1400.000 и то кот в мешке ! Да и база у него длинная, в лесу с ним будет хреново, как и кунг в лесу .
