Подкачка и золотники в камерах
Коллеги, правильно ли я понимаю, что когда устанавливаешь
шланг подкачки на вентиль камеры, нужно удалить из вентиля золотник,
т.е. колесо спустится ?
Спрашиваю потому, что когда-то снимал колесо на 66-ом, откручивал трубку
подкачки и золотник там был.
Изменение давления в колесах хозяин 66-го мне демонстрировал: увеличивал и уменьшал. Или я что-то путаю ?
Это ж получается, что при снятии колеса, оно каждый раз будет опустошаться?
Неудобно же крайне !
- Aleks007
Re: Подкачка и золотники в камерах
SergTT писал(а):Коллеги, правильно ли я понимаю, что когда устанавливаешь
При установки подкачки и крана колеса золотник нужно вывертывать иначе воздух не будет проходить в колесо,а что бы колесо не спускало для этого и есть кран на колесе он работает в замен золотника.
Понял, спасибо
