Колёса без футорок, зил 133
Всем доброго времени суток. Купил себе Зил 133 ГЯ. С 1996 года имел дело с КАМАЗами, а тут---футорки---катастрофа (для меня). В 1992 работал на КРАЗе 256, там накручивал футорки на шпильки (но резьбы мало остаётся), ставил два колеса и гайкой затягивал сразу пару колёс, но помнится мне, гайки и диски сминались. Так, что тот человек каторый сел на моего КРАЗа вернул всё на свои места--колесо-футорка-колесо-гайка.
Может надо конуса точить на футорки между дисками, чтоб не сминались они?
У кого есть какие соображения по поводу, как пределать ЗИЛа, чтоб круть только 8 штук, а не 16.
- KurAnVi
Re: Колёса без футорок, зил 133
mikser4u писал(а):Всем доброго времени суток. Купил себе Зил 133 ГЯ. С 1996 года имел дело с КАМАЗами, а тут---футорки---катастрофа (для меня). В 1992 работал на КРАЗе 256, там накручивал футорки на шпильки (но резьбы мало остаётся), ставил два колеса и гайкой затягивал сразу пару колёс, но помнится мне, гайки и диски сминались. Так, что тот человек каторый сел на моего КРАЗа вернул всё на свои места--колесо-футорка-колесо-гайка.
вот идея клюнула. если футорку обточить так чтоб заподлицо проходила через отверстие в диске потом навернуть её на шпильку, два колеса и гайка. второе колесо упрётся в фаску футорки и не будет мяться . но как то потом отвернуть надо гайку то.придумать как стопорить футорку
- KurAnVi
а ващето пусть гайка с футоркой и отворачивается ежели чё!
Идея, спасибо. Открутилась футорка, ну и что. Колёса всё равно отделятся друг от друга.
Может резьбу на шпильке кислотой обработать, тогда футорка должна (наверное) тяжелее откучиваться чем гайка.
- Kairat
- АКЫН
Миксер - это не безопасно! Американцы так же с футорками ебутся!
- KurAnVi
mikser4u писал(а):Идея, спасибо. Открутилась футорка, ну и что. Колёса всё равно отделятся друг от друга.
если следить и вовремя тянуть-не отвернётся.в конце концов на передке такие же шансы
потерять колесо
- Борисыч
Если под гайку каплю кислоты капнуть - ты её уже никогда не открутишь! Поверь моему опыту. Мы так делаем только с задним левым колёсам полуприцепа-площадки, там эти гайки - слабое место.
А у себя на ЗиЛе, когда в конец зае..ло левую сторону протягивать, купил гайки-футорки, отдал токарю, он снял с них юбку, получилась эдакая шайба, на барабан одел диск - юбка футорки - диск - гайка. Больше никогда на подтягивал!
[quote="mikser4u"]Всем доброго времени суток. Купил себе Зил 133 ГЯ. С 1996 года имел дело с КАМАЗами, а тут---футорки---катастрофа (для меня). В 1992 работал на КРАЗе 256, там накручивал футорки на шпильки (но резьбы мало остаётся), ставил два колеса и гайкой затягивал сразу пару колёс, но помнится мне, гайки и диски сминались. Так, что тот человек каторый сел на моего КРАЗа вернул всё на свои места--колесо-футорка-колесо-гайка.
У кого есть какие соображения по поводу, как пределать ЗИЛа, чтоб круть только 8 штук, а не 16. Ставятся другие шпильки и другие гайки с буртиком. Все продается в магазинах.
Борисыч писал(а):Если под гайку каплю кислоты капнуть - ты её уже никогда не открутишь! Поверь моему опыту. Мы так делаем только с задним левым колёсам полуприцепа-площадки, там эти гайки - слабое место.
То есть. Крутим:- футорка - диск-одеваем юбку футорки (конусная шайба) рис.1-диск- гайка.
Если с футорки сточить конус рис.2, то тогда должно быть удобнее, не так-ли? И в той же последовательности крутить: футорка-диск-юбка-диск-гайка.
- Борисыч
Рисунок 1 - правильно. По красной линии распиливаешь, получится юбка, а нечто похожее на гайку - можешь выкинуть. Далее, как описывал: Барабан - диск - юбка футорки - диск - гайка колеса.
НО на моём ЗиЛе изначально не было футорок, то есть на шпильки просто одевались 2 диска и затягивались одной гайкой, как на Газели задняя спарка.
То есть гайки были передние? Значит достаёт передняя гайка до шпильки через два диска, честно говоря я ещё не раскручивал колёса, а на память не помню.
mikser4u писал(а):То есть гайки были передние? .
Да почему передние? Накручивается на шпильку футорка, на футорку одевается колесо, затем конусная шайба (её можно самому выточить, а можно от футорки отрезать), затем второе колесо и закручивается задней гайкой.....
А вот на ЗиЛ 4331 колёса идут штатно без футорок - там диски другие - у них шесть отверстий меньшего диаметра, а два большего - они служат для центровки колеса на ступице. Центруются колёса шайбами специальными.
- Борисыч
Верно andrei, у меня Зил-432932, поэтому я не знаю что такое "передние и задние гайки", они все одинаковые. Но от окручивания левой стороны конусные шайбы между дисками помогают в обоих случаях.
