ЗИЛ 433440
ЗИЛ 433440
Форумчане подскажите зил 131 и 433440 у них отличия только в кабинетах?Илиже есть что в мостах?Вообще как они эти машинки.И если поставить дизель 125 лошадок,как оно будет.Заранее благодарен.
Re: ЗИЛ 433440
Живьём ЗиЛ 433440 видел только издалека, но судя по-всему ходовая у них одинаковая с ЗиЛ 131. Различия, скорее всего только из-за кабины (например привод сцепления с ПГУ, а не механика)
Re: ЗИЛ 433440
Алексей 1903 писал(а):Форумчане подскажите зил 131 и 433440 у них отличия только в кабинетах?Илиже есть что в мостах?Вообще как они эти машинки.И если поставить дизель 125 лошадок,как оно будет.Заранее благодарен.
дизель от ифа 50 повесу рядом, по лошадкам 125 подойдет или нет? Аль может кто знает что уже такое чудо делали.
Re: ЗИЛ 433440
Алексей 1903 писал(а):Алексей 1903 писал(а):Форумчане подскажите зил 131 и 433440 у них отличия только в кабинетах?Илиже есть что в мостах?Вообще как они эти машинки.И если поставить дизель 125 лошадок,как оно будет.Заранее благодарен.
http://amo-zil.ru/zil/54.html#view
на 131 иногда ставят д245.9 или 245.7, 136 и 125лс соответственно
Re: ЗИЛ 433440
на 131 иногда ставят д245.9 или 245.7, 136 и 125лс соответственно[/quote]
да про эти движки я знаю что их ставят но хотелосьбы именно ифавский классный он двигун темболе у меня их много.поршня камаз один в один,плюс турбину можно с интеркуллером сунуть.вот я и спрашиваю ставил ли кто аль нет?
Re: ЗИЛ 433440
Я нигде не встречал, чтоб ИФАвские движки на ЗиЛа ставили, но в принципе никаких особых сложностей не должно быть. Ведь даже МАЗовские -КАМАЗовские движки в ЗиЛа запихивают, а ИФАвский заметно меньше будет ....
Кстати, здесь раньше тусовался человек, у которого была не одна ИФА. И даже сайт свой по ИФАм был. Найди его - может он чего слышал
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: ЗИЛ 433440
Машины одинаковые. Различие только в кабинах, тормозах (на новых зилах энергоаккумуляторы камазовские и ручник пневма) и приводе сцепления.
Что касаемо замены мотора - два варианта:
1. Если оформление не волнует - ставь и не парься.
2. Если надо оформлять официально - сначала узнай разрешат ли поменять.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Re: ЗИЛ 433440
andrei писал(а):Я нигде не встречал, чтоб ИФАвские движки на ЗиЛа ставили, но в принципе никаких особых сложностей не должно быть. Ведь даже МАЗовские -КАМАЗовские движки в ЗиЛа запихивают, а ИФАвский заметно меньше будет ....
да я его знаю DIZEL MAN спрашивал у него говорит ставили но подробностей незнает.
Re: ЗИЛ 433440
ЛЕХ писал(а):Машины одинаковые. Различие только в кабинах, тормозах (на новых зилах энергоаккумуляторы камазовские и ручник пневма) и приводе сцепления.
да уже задал такой вопрос на оффициальном сайте по переоборудованию авто.Форумчане подскажите машинка списанна в утиль,можноли восстановить доки,а может у кого есть на ЗИЛ 433440
- Moryx
Re: ЗИЛ 433440
Алексей 1903 писал(а):ЛЕХ писал(а):Машины одинаковые. Различие только в кабинах, тормозах (на новых зилах энергоаккумуляторы камазовские и ручник пневма) и приводе сцепления.
Купи документы от Зил-131 (их найти проще) и справку на кабину ЗИЛ-4331 или ЗИЛ-5301, сделай замену кабины и катайся.
Re: ЗИЛ 433440
[quote="
Купи документы от Зил-131 (их найти проще) и справку на кабину ЗИЛ-4331 или ЗИЛ-5301, сделай замену кабины и катайся.[/quote]
примерно так и думал но еще сравниваю рамы и отличия между 131 и 433440 да и думаю с дизелем все надо хорошенько обмозговать и обсчитать
Re: ЗИЛ 433440
Кстати, кабины ЗиЛ 4331 без номера, а значит справка-счёт на неё не нужна - должно быть достаточно простого рукописного договора купли-продажи.
Re: ЗИЛ 433440
Как это понять без номера?Такое разве бывает?Мне кажется они номерные,может у некоторых в доках и незаписанно, но с завода опять же я думаю они идут с номером. Кто что скажет?
Re: ЗИЛ 433440
Как сказали ребята на форуме журнала "Дальнобойщик" http://www.dalnoboi.ru/ - кабин номерных на ЗиЛах не бывает, а VIN-код выбит только на табличке, а та, в свою очередь предусмотрительно сделана на болтах, так что проблем возникнуть не должно ....
Правда в нашем государстве все зависит не от закона, а от конкретного чиновника, так что гайцы могут чего-нибудь и придумать
Re: ЗИЛ 433440
картеры Д245 которые продают в запчастях, идут безномерные, возможно и с кабинами така же ситуация.
- Moryx
Re: ЗИЛ 433440
Номеров кабин на зилах небыло никогда, есть бирка на саморезах (на правом пороге) на ней выбиты номер двигателя, номер шасси и VIN (VIN стали бить после 1992 года).
Тут другая проблема. После 1992 года номер шасси стали выбивать на правом лонжероне рамы (до этого писали краской), по купленным документам будет один номер шасси, а выбит на раме другой. Как бы не пришлось на другую раму пересыпать.
А можно поподробнее об этой информации? Что в договоре рукописном-то писать? Насколько я знаю, кроме договора купли-продажи должна быть справка на высвободившийся агрегат или справка-счет на кабину.
Подскажите кто знает.
andrei писал(а):Кстати, кабины ЗиЛ 4331 без номера, а значит справка-счёт на неё не нужна - должно быть достаточно простого рукописного договора купли-продажи.
Re: ЗИЛ 433440
Дак на раме переколотить номер и вся проблема,кто что думает?
Re: ЗИЛ 433440
Алексей 1903 писал(а):Дак на раме переколотить номер и вся проблема,кто что думает?
Тех кто хорошо переколотит не так и много. Можно поступить по другому, купить убитый 131 с доками, у которого номер рамы был краской нанесен(выбитый номер зашпаклевать). На 4334 поставить кабину от 131 и поставить на учет. В последствие можно оформить установку кабины 4331.
Re: ЗИЛ 433440
я уже даже и незнаю вообще стоит ли связываться,столько гимора,единственное что держит щитай авто новое
- Moryx
Re: ЗИЛ 433440
А какая цена авто?
