ЗИЛ 131 ДИФЕР БЕРЕГИСЬ
FAZA-NADYM
Сообщение FAZA-NADYM »
приветствую всех зил 131 имеющих.предлагаю простую и сердитую систему=на мосты около тормозных пневмокамер ставим электроклапана 6 штук в кабину идут провода 6штук а там соответственно тумблера 6штук которые которые управляют соответствуюшими клапанами.принцып в кратце такой машина застряла левые колёса висят и при трогании вращаются,включаем тумблера правой стороны электорклапана отключают правые тормоза,далее добавляем ручной газ нажимаем тормоза (НОГОЙ ,ФИКСАТОР ПЕДАЛИ НЕ НУЖЕН) и трогаемся а там по обстоятельствам.таким способом можно застявить вращатся любые колеса,дёшево и сердито.есть мысль спаять устройство управления к электроклапанам которое в случайном порядке будет их включать.
Герман
Философ
Re: ЗИЛ 131 ДИФЕР БЕРЕГИСЬ
Сообщение Герман »
FAZA-NADYM писал(а):.есть мысль спаять устройство управления к электроклапанам которое в случайном порядке будет их включать.
:) зачем в случайном ....:)
чтобы раскачать психику водителя перед тем как он глубоко засадит машину? :)
так работают абс и пбс только они часто тарахтят а тут думается надо пореже сделать , тормоза воздушные и колеса большие
управлять может лучше не случайно - а соотношением продолжительности торможения к свободному вращению колес.
StasR
Сообщение StasR »
Чтобы случайно, включить тумблер при гололеде в повороте при наличии рядом глубокого кювета.
Сорри, за чёрный юмор.
GAL
Сообщение GAL »
FAZA-NADYM писал(а):приветствую всех зил 131 имеющих.предлагаю простую и сердитую систему=на мосты около тормозных пневмокамер ставим электроклапана 6 штук в кабину идут провода 6штук а там соответственно тумблера 6штук которые которые управляют соответствуюшими клапанами.принцып в кратце такой машина застряла левые колёса висят и при трогании вращаются,включаем тумблера правой стороны электорклапана отключают правые тормоза,далее добавляем ручной газ нажимаем тормоза (НОГОЙ ,ФИКСАТОР ПЕДАЛИ НЕ НУЖЕН) и трогаемся а там по обстоятельствам.таким способом можно застявить вращатся любые колеса,дёшево и сердито.есть мысль спаять устройство управления к электроклапанам которое в случайном порядке будет их включать.
Мысль реализована? Или типа посоветоваться? Мне часто доводилось на 157-м так делать,т.е. зажимал "трещетки" на вращающихся в грязи колесах,помогало.
GAL
Сообщение GAL »
Будьте добры,поясните последнее предожение.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
мысля замечательная.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
GAL писал(а):
Герман писал(а):управлять может лучше не случайно - а соотношением продолжительности торможения к свободному вращению колес.
наилучшее торможение получается при 15% проскальзывании http://www.ezda.ru/school04.html
реализовать проскальзывание можно двумя путями
1) измыслить хитромудрую штуковину которая тормозит колесо ровноо с такой силой чтобы проехав 10 меторв колесо провернулось всего на 8,5 метров
2) тормозить если ногой то топая по педали тормоза если с использованием автоматики то очень часто тормозить с таким расчетом чтобы колесо примерно 15% времени не вращалось а остальное время как нибудь поменьше было заторможено, тогда с учетом инерции колеса получится примено то же самое что и в случае 1 но реализовать это конструктивно проще
GAL
Сообщение GAL »
Ясно,но задача увеличить проходимость-заблокировать дифференциал торможением одного из колес,которое пробуксовывает.
Оглашенный
Сообщение Оглашенный »
Давай посмотрим что получится.
А получится вот что - одну сторону затормозил и она не крутится вообще! Т.е. другая сторона должна не только преодолеть сопротивление грунта (или снега), но и протащить юзом заторможенные колёса! А если грязь в полколеса, да ещё на мостах сидишь?! Тогда ведущие колёса зароются и никак иначе.
Получается, что предлагаемая довольно серьёзная переделка поможет только в каких то редких ситуациях - на льду или скользкой глине в небольшой колее.
Огласит их словом истины
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
Оглашенный писал(а): но и протащить юзом заторможенные колёса!
Кто мешает отключить систему? Главная задача стронуть авто с места, затем выключил и выехал. Зачем "тащить юзом колеса"?
Понятно, что система не идеальна и потребует определенного навыка при использовании.
Понятно что принудительная блокировка дифа гораздо эфективнее.
Но данная система предельно проста, доступна в изготовлении в домашних условиях и реально может выручить в сложном месте.
Недостатки есть у любой системы. Давайте лучше подумаем, как свести потери к минимуму.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
эту проблему на коленке не решить - не брать же с какогонибудь джипа АБС-ПБС :)
GAL
Сообщение GAL »
+100 !!! :D
demon6
Сообщение demon6 »
Герман писал(а): не брать же с какогонибудь джипа АБС-ПБС :)
брать! :)
на мой взгляд дилетанта, "всё уже придумано до нас". надо только грамотно украсть идею. так делают китайцы испокон веков, и неплохо живут (я не сказал богато, но они счас разве не самая большая нация планеты? :)
установить АБС с другой машины, очень сложная операция.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Монах80 писал(а):установить АБС с другой машины, очень сложная операция.
АБС от ПАЗа поставить на ЗИЛ .Думаю не будет промблем.А от АБС и анти пробуксовочную систему.
А как с надежностью у этой системы? я на своей шкуре проверил, что такое отключающаяся АБС: машина не тормозит, приходится качать тормоза, чтобы остановиться.
GAL
Сообщение GAL »
А для чего ставить АБС на ЗИЛ-131,полагаю,тормоза на нем вполне раельные (это не ГАЗ-66).И с какой машины установить антипробуксовочную систему?
zeroe
Сообщение zeroe »
Здравствуйте. Сразу хочу оговориться, на ЗИЛе в качестве водителя я не ездил, но суть проблемы мне в общем-то ясна. Первоначальное предложение с тумблерами и поджатой педалью тормоза заинтересовало, и вот какие появились мысли. Конечно, никакой вариант первоначального предложенной схемы не заменит МКБ, но, с другой стороны, тот же фрилэндер блокировок не имеет вообще, только электронную ПБС, а ползает не плохо. А что мешает пойти по более простому пути? Например. После рессивера врезать тройник с электроклапаном, от тройника сделать 6 выводов на каждое колесо, у каждого колеса соответственно разместить ещё по одному электроклапану, выход которого подсоединить к соответствующему тормозному механизму. Далее необходимы 6 датчиков угловых скоростей вращения. Датчики, скорее всего, будут аналоговыми (во всяком случае, подобрать можно наверняка, возможно и от нашей же техники). А 2 датчика на одной оси соединить между собой достаточно простой электронной схемой, которая, скажем, раз в 15 мс будет сравнивать аналоговые сигналы двух датчиков уголовых скоростей. И если эти скорости на одной оси будут отличаться, скажем, в 2 и более раза, подавать напряжение на открытие клапана у рессивера и соответствующего клапана у наиболее быстро вращаеющегося (т.е. буксующего) колеса. А в начале такта клапана закрывать - ну это уже ньюансы. Таких схемок будет 3 одинаковых, на каждую ось. Разработать их несложно, можно и заказать - они простые. Ну и, например, добавить в схему 2 двухцветных светодиода. Получится в кабине тумблер на включение 3-х схем и 6 двухцветных светодиодов на каждое колесо. Подъехали к сложному участку, включили схему. Светодиоды светят зелёным - все колёса вращаются. Раз-раз, красным помаргивают - где-то пробуксовывали - значит, схема работает.
Конечно, это не идеал, и до ПБС далеко - но чем не вариант, тем более, что схема простая. Покритикуйте, пожалуйста - вдруг найдётся приемлемое решение.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
интересно, но мои познания в электротехнике никакие, потому такую схему не собрать.
StasR
Сообщение StasR »
zeroe, прочитал идея понятна, но я вижу "слабые" места.
1. Электроклапан, как реализовать? Он должен быть простым и надежным, готовые вполне могут быть.
2. Датчики скорости вращения, от чего взять и как приспособить, где установить?
В развитие: Выключатель можно совместить с выключателем переднего моста.
Вернуться в «ЗиЛ»
