нужен каталог на зил 135
Может есть у кого ? Не руководство , а именно каталог запчастей .
Или кто знает какие там применялись цилиндры сцепления . Их там 3 шт
Один главный и 2 рабочих .
Вот картинка .....
http://i207.photobucket.com/albums/bb77 ... /035-1.jpg
Нужно то что под номером 1 и 2 шт под номером 11
Удалось нарыть что двигатель там стоит ЗИЛ-375Я ,механические пятиступенчатые коробки передач ЯМЗ (с измененными передаточными числами) с двухдисковыми сцеплениями .
Больше инфы нет .
Вот картинка .....
Больше инфы нет .
Re: нужен каталог на зил 135
Возможно коробки от Урала бензинового.
Ну двигателя и коробки обычные от УРАЛа 375-го, а вот по цилиндрам не понятно что там такое .... ты бы попросил фотки сделать и желательно рядом с линейкой .... на УРАЛах 375-х сцепление было механическое и без всяких усилителей ....
а вообще-то по картинке похоже что главный цилиндр ещё и с пневмоусилителем ..... где такие применяются я на вскидку не скажу (в машинах я подобного не помню, если только где-нибудь в экскаваторах. ), хотя подобный (но не точно такой-же) принцип применяется в УРАЛовских (и Бычковских) тормозах, только там педаль связана с воздушным тормозным краном, а уже кран подаёт воздух в усилитель, который давит на гидроцилиндр .... кстати, на Урале усилитель тормозов по виду похож на тот, что на картинке, но самый лучший вариант - колхозить что-то самодельное (например ставить на коробки ПГУ (пневмо-гидро усилитель) как на КАМАЗах ..... только вот как это объяснить механикам, которые это делать будут ...... хотя ставится такая система на коробки ЯМЗ без проблем .... если они не знают как делать, то пусть зовут нас в гости
Машина в англии .
Дак я в курсе, потому и пишу что незнаю как им объяснить суть переделки ......кстати, на многих грузовиках импортных стоит ПГУ на сцеплении так что переделать не проблема - надо только переходник сколхозить
rencom писал(а):Может есть у кого ? Не руководство , а именно каталог запчастей .
Вот картинка .....
Больше инфы нет .
Прочти последнее сообщение в личке, если не удалил, там где насчет литературы общались, я тебе ссылку забрасывал, так вот там были книги по 135 зилу.
