Ставлю д-245 в ЗИЛ-131. Есть вопросы!
Добрый день! С завтрашнего дня начинаю установку Бычачьего Д-245 109 л.с. в ЗИЛ-131 с буровой установкой. Сразу возникают вопросы, мож кто сталкивался?
Картер масляный и маслоприемник остаются свои? Мост передний до картера не достанет?
По КПП достаточно просто снести 21мм с первичного вала?
Мож еще какие засады есть?
Re: Ставлю д-245 в ЗИЛ-131. Есть вопросы!
Картер нужно переваривать или ставить заводской для 131-го, хотя и заводской тоже просто переваренный.
Гм. А если переваривать, маслозаборник подойдет? Или его тоже того..., переваривать?
Картер оставляй бычачий, не достает,хотя визуально кажется что зацепит,маслоприемник тоже родной оставить, на рулевое обязательно перепускной клапан ставить надо,у меня 2 раза крышки на машинке рулевой рвало, а так все просто, и еще по эксплуатации, не вздумай мотором тормозить, коленвал сразу порвет, вал первичный просто укоротить и все,ну вот вроде и все, спрашивайчто нужно, я уже 3 штуки 245 на зилы 130-131 ставил.
ЗИЛ-131 Д-245,12 лесовоз,теперь д245.9
Ага. Спасибо. И сразу вопрос, а 109 лс вообще буровую то увезут? Вес 10 тн. Конкретно СКБМ-1.
у меня сначала 108 сил таскали полную массу состава под 20 тонн, сейчас 136 но все равно мало буду ставить ЗИЛ645 , скорость у тебя максимум 70 будет, неспешно но поедет, буровая больше стоит на месте а для переездов вполне 108 хватит
Можно поподробнее что куда подключается?
Сегодня воткнули сам дрыгатель, на родные посадочные нормально встал. Надо подключать обвеску...
От чего подходят патрубки для радиатора?
Обратку топливную в бак надо тянуть или можно где нить поблизости обратно в магистраль завернуть?
И с ГУРом засада, он же вообще с другой стороны находится..., эт как же шланги протягивать?
PS. Токарь не смог обрезать первичный вал, говорит 2 резца испортил..., не берет, сильно твердый.
патрубки на радиатор составные из бычиных и зиловских,обратку тянуть свою,на гур я по разному делал, лучший вариант изготовить нагнетающий шланг в конторе типа гидросканда, слив я через бычковский радиатор гура сделал, тут как раз ручная работа, хотя ничего сложного,по валу купи современный зиловский 130 тый, они гораздо мягче, я перебирал 130 кпп, ставил туда бычковский первичный и менял шестерню промвала, по передаточным получается как раз бычковская кпп и ставится на 245 без проблемм
кстати на бычке компоновка рулевого управления точно такая же как и на 130-131
Спасибо.
Я правильно понимаю, что под генератором, с права по ходу, и есть насос ГУРа, то что сверху, такая тоненькая трубочка, это подача, а ниже насоса это обратка, штуцер под шланг потолще?
И про клапан перепускной? От чего подходит? И схему интеграции, если не затруднительно...
Horror писал(а):Спасибо.
все правильно
Horror писал(а):И про клапан перепускной? От чего подходит? И схему интеграции, если не затруднительно...
я делал из корпуса зиловского насоса, вроде на маз зубренок ставят НШ16 так там и клапан перепускной есть
Ага. Спасибо!
Еще вопрос. А компрессор который на д-245 давление регулировать умеет? Ну в смысле много не накачает? Лишнее не пойму как сбрасывать...
Horror писал(а):Ага. Спасибо!
сам компрессор регулировать не умеет, я ставил камазовский регулятор, точно такой же как на бычках и новых зилах.
Дизель ЗИЛ-131 писал(а):Horror писал(а):И про клапан перепускной? От чего подходит? И схему интеграции, если не затруднительно...
Просто вместо того насоса который стоит на моторе прикрутить от зубренка?
Дизель ЗИЛ-131 писал(а):Horror писал(а):Ага. Спасибо!
А на бычке он в каком месте стоит и как выглядит? Я его мож с донора сниму с которого мотор забрал...
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=82_3897 вот регулятор
а во про клапана http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15217_853180
Итак моторчик установлен и машина работает, но че то напрягает работа компрессора штатного... Куча грохота и мало толка! Слышал я что существуют переходники для установки на Д-245 Зиловского компрессора, никто таких не встречал?
