замена втулок шкворня передней балки зил 130
lapaev
Сообщение lapaev »
решил заменить шкворень и втулки передней балки на своем зиле.чем можно прогнать втулки.слышал прогоняют шариком диаметром на 38
кто нибудь знает где такой взять может с какой машины...?
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
Денис П
Re: замена втулок шкворня передней балки зил 130
Сообщение Денис П »
Райбером надо.
Урал 375 двс камаз740. Z49
Урал 375 двс ямз238. Z47
Знак Качества
Сообщение Знак Качества »
Мужики не ставте покупные втулки согнутые из ленты-это полное дерьмо. Их раздрачивает на раз два ,даже при хорошей смазке. Лучше заморочиться и сделать самопальные точеные втулки из стали 40х или 12хн3а. Закалить и отшлифовать внутренний диаметр по шкворню.
lapaev
Сообщение lapaev »
Знак Качества писал(а):Мужики не ставте покупные втулки согнутые из ленты-это полное дерьмо. Их раздрачивает на раз два ,даже при хорошей смазке. Лучше заморочиться и сделать самопальные точеные втулки из стали 40х или 12хн3а. Закалить и отшлифовать внутренний диаметр по шкворню.
спасибо за совет,учту.
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Могу помочь с изготовлением.
Andrew-iga
Сообщение Andrew-iga »
Тоже надо шкворень смотреть, провернуло. Да и по дороге немного кидается. Знакомый мне развертку отдал специально под шкворень.
Иван Токарь
В смысле под шкворень развертку? Под саму балку что ли? Зачем балку то разворачивать. Под ремонтный шкворень?
Andrew-iga
Скорее всего, машину дедушка отдал, когда перерывы между сессий, воюю потихньку. А туда я еще ни разу не лазил. но вот что нашел в инете:"Запрессовать втулки шкворня в отверстие поворотного кулака (натяг 0,100…0,175мм). Просверлить отверстия, во втулках направив сверло через отверстие под масленку. Подогнать втулки разверткой до диаметра 38,025…38,060мм обеспечив строгую их соосность."
Те же самые работы как и со стартером при замене втулок)) Вот только одна беда, у меня шкворень провернуло с правой стороны, как бы он делов в балке не натворил. В числах 17 января приступлю к ремонту. НА всякий случай, дорогая ли балка и как правильно выставлять угол поворота колес?
Andrew-iga писал(а):...... НА всякий случай, дорогая ли балка и как правильно выставлять угол поворота колес?
Идёшь туда где металлолом принимают и покупаешь у них. Цена обычно от 10 до 15 р/кг. :D
Ну а так-то ничего там не должно случиться. Всё делается.
Иван Токарь
Вот в чем фишка как я не запресовывал покупные втулки их все равно не у далось развернуть . Их просто на просто проворачивает в корпусе поворотного кулака, т.к. они согнуты из куска брозовой ленты.
AlexM
Сообщение AlexM »
Если просто запрессовать,точно провернет.А как на заводе делают? Читал по ремонту УАЗика,что при замене втулок шкворней,после запрессовки их нужно прошить брошью.Думаю,это специальная прошивка,которая раздавливает втулку изнутри,уплотняет материал втулки и внутренний размер выводит под развертку.Тоже самое и с втулкой вала сошки.У себя нигде не смог найти,где правильно заменить втулку,даже в Челябинске.Автобазы и ремзаводы все порушили.Кое-как напильником :x довел втулку под развертку и тихонечко развернул.Посмотрю,сколько протянет.А так,только новый ГУР искать,где подешевле.
lapaev писал(а):.....слышал прогоняют шариком диаметром на 38
А кстати, развёртка-то под шкворень какая? Обычная или регулируемая?
...просто есть развёртки, диаметр которым можно регулировать в небольших пределах. Вот ими обычно разворачивают ....
Andrew-iga
У меня оюычная, не регулируемая. Вот она родная: http://www.gaykovert.ru/cat/59/192/
lapaev
Сообщение lapaev »
всем спасибо.заменил шкворень и втулки.обошелся без развертки,точнее меня отговорили говорят после развертки долго не ходят.я сделал так.нашел старый шкворень разрезал его на три части более изношеная пошла как первый прогон по диаметру на 37мм другая на 37.5 и средняя часть шкворня так как она не изнашивается на38 ими прогонял втулки по концам прогона делал конус нождаком.получилось хорошо.завтра фото выложу может кому пригодится.
lapaev
Сообщение lapaev »
вот чем прогонял получилось хорошо.сколько будет ходить не знаю но думаю если чаще смазывать хватит на долго.
Вернуться в «ЗиЛ»
