Мой ГАЗ66-11 200КФГ , вахтовая.
Год выпуска - 1992, вахтовая.
Пробег в момент покупки - 7500 км, похоже что реальный. КПП внутри как новая.
- Вложения
- Первый рейд по снегу.
- IMAGE_138_pp.jpg (19.51 КБ) 2037 просмотров
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Re: Мой ГАЗ66-11 200КФГ , вахтовая.
MOS_SZAO_66 писал(а):Год выпуска - 1992, вахтовая.
фото не увеличиваеться!
После покупки провожу машине ТО-2.
Колодки - как новые. КПП, раздатка - раскрыли, масло поменяли.
Двигатель - давление на ХХ прогретом 1.5, 2500 оборотов - давление 5.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
- Ас но не Пушкин
Дааа, К-58 будет в тему!
Чтобы доехать до цели надо, прежде всего – ехать!!!
отличная машинка!лебедка подкачка работают?
Ас но не Пушкин писал(а):Дааа, К-58 будет в тему!
Не трави душу!
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
леха67 писал(а):отличная машинка!лебедка подкачка работают?
Лебедку сделаю. Может до выходных даже (если что, с Б23 договорился уже).
Подкачка - пока активно не проверял, вот пригоню ее в Тушино с ТО, есть к кому подъехать . Должна работать.
Я ручку подкачки покрутил ... машина потом на ходу шипела ... какой-то клапан стравливал
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
У меня была возможность такую же "будку" поставить, отговорили, сказали что очень тяжёлая. А как реально, сколько листов рессорных сзади? Как тяговитость?
Ну вот ещё один сосед обьявился
harli писал(а):Ну вот ещё один сосед обьявился
Ага
Все, машина выехала с ТехОбслуживания. Куда бы теперь поехать?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
- Дмитрий
MOS_SZAO_66 писал(а):Все, машина выехала с ТехОбслуживания. Куда бы теперь поехать?
Без лебёдки никуда.
Выбери свой или выбери с кем.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
qawdwe писал(а):А чего ты такой толстый? Давай уже голодай и бегай трусцой. За месяц на жратве сэкономишь еще на одну шишу. Я вот лично жрать стал меньше и за месяц блин съекономил на лебедку в сборе. Под эту будку нормальная резина не влезет.
На такую попытались тут воткнуть бетероввскую и один раз съездили на охоту знакомые из лесхоза> Вернулись с жопой -слик. О будку содрало и отслоило протектор.
Не слушай его отличная будка, если рессоры нормальные не чего с к-58 не будет, а то что полный я наверно после того как бросил курить такой-же был месяц назад 97кг. вон кто меня знает все скажут что потолстел конечно до Ддима,Владивостока,Зигзага,Германа далеко мне еще но равняться буду на Демона6
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
У тебя на фото вроде лебедка стоит покрайней мере убки точно. Приезжай на встречи в разделе расписание.Ждем
Лебедка стоит. Нет только одной детали ...
Хм ... решил я значит вчера вечером проехаться на ней до участка ... чтобы в пробки не гнать ее в Москву.
Еду уже далеко, вдруг в ногах что-то щелкает и пропадает ВЕСЬ свет (салонный плафон, габариты, ближний свет). Осталась только аварийка. Вот это засада была! Такого я от машины не ожидал
Я полез смотреть провода ... там вообщем-то все открыто, но пучек перепутанный весьма и не понятно
Копался минут 30 ... нашел два керамических предохранителя. Один на аварийку, другой не понял куда.
Не хотелось бросать машину на дороге. И, спасибо конфе, вспомнил тему про прикуриватель и музыку в машину. Нашел провод, взял тонкий + с замка зажигания, повесил его на включатель света и свет появился и я поехал. Чтобы не замкнуло сильно, провод взял подлиннее и вывел его на верх ... если что, его можно было выдернуть да и тонкий плюс выключается с замка зажигания. Доехал до дома
Хм ... теперь вот думаю как найти неисправность и ее устранить:
1. Вроде около правой ноги водителя есть коробочка со спиральками? Она выполняет роль предохранителей?
2. Если сгорела спиралька, то тоже не просто так. Может задние фонари немного замыкают?
Ну и еще, уровень тосола нормальный, НО когда машина стоит на месте печка дует теплым после прогрева ... начинаешь ехать, печка дует холодным проблема в термостате.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
А ты в это момент посмотри на ГРАДУСНИК! он сразу падает! я езжу зимой с закрытыми на 95% жалюзи! и держу температуру 80-85, а так сразу падает при скорости 70 и 2500 оборотов до 60!!!!!!!!!
Pilot писал(а):А ты в это момент посмотри на ГРАДУСНИК! он сразу падает! я езжу зимой с закрытыми на 95% жалюзи! и держу температуру 80-85, а так сразу падает при скорости 70 и 2500 оборотов до 60!!!!!!!!!
Жалюзи я закрываю. НО теплый воздух не появляется!
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
- Aleks007
MOS_SZAO_66 писал(а):Хм ... теперь вот думаю как найти неисправность и ее устранить:
Коробочка со спиральками это вариатор для катушки,а предохранители стоят на левой стойке у левой коленки водителя ,три белых кнопки они тепловые и возможно одну по центру отстрелило,центральная смотрит за свет.
Aleks007 писал(а):Коробочка со спиральками это вариатор для катушки,а предохранители стоят на левой стойке у левой коленки водителя ,три белых кнопки они тепловые и возможно одну по центру отстрелило,центральная смотрит за свет.
Блин ... три кнопки видел. Центральная не была утоплена! Я на нее даже нажимал, но она вроде не фиксировалась в утопленном положении.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
- Aleks007
MOS_SZAO_66 писал(а):Aleks007 писал(а):Коробочка со спиральками это вариатор для катушки,а предохранители стоят на левой стойке у левой коленки водителя ,три белых кнопки они тепловые и возможно одну по центру отстрелило,центральная смотрит за свет.
Тепловики со временем уже не фиксируются я один раз ,что бы даехать в него засовывал спички ,что бы не отстреливал.
