"Тянь-Шань" выехал в горы...
MG9
Сообщение MG9 »
Наконец мой "Тянь-Шань" выехал в горы. http://picasaweb.google.ru/mg99kg/aDXlk ... directlink
Но начнём сначала.
• Автомобиль ГАЗ-66 бортовой (вернее, почти металлолом) был куплен мной в январе 2004 года. http://picasaweb.google.ru/mg99kg/PdLFb ... 8053061458 . К маю 2004 г был восстановлен и совершил первую поездку в горы. На нем была вывезена тонна кормовой соли на солонцы для козерогов. Эта поездка показала мне, что шишиговский движок для гор слабоват. Педаль постоянно в полик!?!?…, а толку никакого, один рёв на всё ущелье…
• Сразу же купил на разборке двигатель OM366LA (6 цилиндров 6литров) от Мерса-грузовичка 814 серии или 817, http://picasaweb.google.ru/lh/photo/UFO ... directlink и загнал свой ГАЗ-66 на переустановку двигателя в Кантское РПО в г.Кант (20км от Бишкека), http://picasaweb.google.ru/lh/photo/s6j ... directlink у них есть на эти дела лицензия. Переустановка отняла полгода жизни. Двигатель оказался «убитым». Пришлось сделать полный капремонт, заказывать и долго ждать запчасти и т.д.
• Пока ковырялись с двигателем, родилась мысль соорудить на этой 66 раме автомобиль капотной компоновки.… И начал сооружать, в марте 2005г перегнав в г. Токмак (60км от Бишкека) на Токмакский авторемонтный завод (у них есть на эти дела лицензия). В Союзе на нем выпускали автобусы на шасси ГАЗ-53, микроавтобусы типа РАФ (конфигурация морды кузова другая ), производили капремонт троллейбусов. А ещё раньше, после Отечественной войны, собирали «Победы» и «Волги»-21. http://picasaweb.google.ru/mg99kg/PdLFb ... directlink Монтаж кузова производила бригада из 3 человек. http://picasaweb.google.ru/lh/photo/E5c ... directlink (слева направо: Володя-сварщик, я-автор, Степан-бригадир, Славик-слесарь). В июле 2006г. Мой автомобиль «Тянь-Шань» с кузовом капотной компоновки, но без внутренней отделки был готов.
• А также на автомобиле отсутствовала тормозная система. Решено было установить пневмогидравлическую систему. Гидравлика на колёсах остаётся шишиговская, а педальная группа и главный пневмотормозной и главный тормозной на гидравлику от Мерса 814 серии. Автомобиль на трале был перевезён на территорию Автобазы №3 г. Бишкек в августе 2006г. Здесь он простоял 2 года, дожидаясь установки тормозов. Были проблемы с реорганизацией цеха, который арендовали у автобазы «тормозники», закупка и установка нового оборудования в цехе. Затем были проблемы со здоровьем, и другие разные проблемы. Но потом, в конце двухгодичного простоя, в течении двух недель тормоза были готовы. По ходу дела, был установлен горный тормоз на выхлопную, привод которого (от КАМАЗА), работает от пневмосистемы. Горный тормоз был изготовлен фрезеровщиками на Заводе ФизПриборов, по образцу КАМАЗовского, только большего диаметра (80мм). На спусках работает эффективно, колодки греются меньше. http://picasaweb.google.ru/mg99kg/12200 ... directlink
• Двигатель прет по горам конечно великолепно. Там где ГАЗ-66 идёт на второй на пониженной, «Тянь-Шань» хочет ехать на четвёртой на пониженной. Там где ГАЗ-66 на первой на пониженной, и педаль в полик, «Тянь-Шань» идёт на третьей на пониженной при 2000об/мин. Но по трассе, при 2400об\мин, на пятой более 60-65 км/час не бежит. Расход топлива на 100км не известен пока. Но могу сказать, что в то место, куда мы ездили на «Тянь-Шане» в последний раз, УАЗик хавает 50л бензина (карбюратор от Мазда-626 2л). «Тянь-Шань» в этой поездке схавал 75л соляры. Это туда-сюда-190км по асфальту, 20км по грунтовке и 80км по качкарачам на горной дороге, по переправам, по руслу горной речки. На трасе такая медленная езда мне не понравилась. Уже купил редуктора с 37 зубами, http://picasaweb.google.ru/lh/photo/YCH ... directlink http://picasaweb.google.ru/lh/photo/bgl ... directlink http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Srk ... directlink
Сегодня сдёрнули редуктора с 41 зубьями, завтра воткнём 37. На следующей неделе обкатаем.
• Ну, что ещё…, установлен предпусковой подогреватель Webasto, и в салоне автономный воздушный обогреватель Webasto. В пассажирском салоне 9 сидячих мест. При снятой перегородке, отделяющей салон от багажного отделения, устанавливается ещё 2 двухместных сидения (всего 13 мест получаем). Перегородка между салоном и багажным отделением, легко демонтируется, укладывается между сундуками над арками колёс, и мы получаем топчан 2мх2м. Плюс два сиденья, 6 человек могут ночевать. http://picasaweb.google.ru/lh/photo/yuO ... directlink http://picasaweb.google.ru/mg99kg/CTjFD ... directlink
• Альбом салона после окончания внутренней отделки ещё не готов. Нет времени. Но скоро будет…
• Если кому, что-то интересно, задавайте вопросы.
У нас не бывает повода не выпить...
Михаил.
leomuz
Re: "Тянь-Шань" выехал в горы...
Сообщение leomuz »
Хорошо получилось, добротно, как с конвейера по горному тормозу поподробнее как делали можешь написать.
Кинчев
Сообщение Кинчев »
MG9 писал(а):Наконец мой "Тянь-Шань" выехал в горы....
1) Поздравляю.
2) Интересно, но что спросить пока не придумал. Хотя нет, а как теперь соль для солонцов завозить, сгниет ведь довольно быстро?
http://def-is.com/
comandor
Сообщение comandor »
Нашёлся пропащий! :D Поздравляю с завершением эпопеи! Классное авто. Глобальная работа.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Поздравляю. Помню, как все начиналось.
Гость
Сообщение Гость »
Поздравляю.
ic
Сообщение ic »
Такое дело закончил! И такой хороший результат. Я помню, как начиналось. Кажется, так давно это было...
костя
Сообщение костя »
Поздравляю :D
Если возможно ставь сразу редуктора на 33 зуба, 37 мало на себе проверено :D .
Е-МОЕ!!!!!!!! какая красотища!!!!
Шикарное авто получилось!!!! (глаза боятся, руки делают). Очень восхищен!!!!
comandor
костя писал(а):Поздравляю :D
Согласен, если двиг позволяет, то лучше 33.
www.sever66.ru
andrewk
Сообщение andrewk »
если на задний мост поставить 33 а на переднем мосту оставить всё как было, то получится рассогласование. при включенном полном приводе не порвет ли трансмиссию?
Открытые категории B, C, D ;)
даже уехать никуда не сможешь.
Откуда такие мысли ?
andrewk
Сообщение andrewk »
rencom писал(а):даже уехать никуда не сможешь.
поясни свой мысль =)
при включенном переднем мосту и разных редукторах машина на твёрдом грунте ехать не сможет .
И с места с большим трудом сдвинется .
А про мысли .... Ну откуда такие мысли берутся , разные пары поставить ?
andrewk
Сообщение andrewk »
rencom писал(а):при включенном переднем мосту и разных редукторах машина на твёрдом грунте ехать не сможет .
всё ясно, я думал что хотят только в один мост поставить новый редуктор.=)
меняют редуктора целиком или оставляют самоблок от газ 66 и меняют шестерни?
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Ну и ну. Выжил пропащий. Молодец, а мы было вспоминали - "Был такой класный агрегат!"
8-911-917-17-71.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Поздравляю МГ9 - да нашелся пропащий! Ну, наслаждайся машиной! Жалко, что маленький кузовок не оставил, хотя бы на полметра в длинну
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Классно!!! Молодец!!!! А какая ширина а\в какая получилась, хотя бампер 66го , просто внитри пространство очень много.
MG9
Сообщение MG9 »
Kairat писал(а):Поздравляю МГ9 - да нашелся пропащий! Ну, наслаждайся машиной! Жалко, что маленький кузовок не оставил, хотя бы на полметра в длинну
Кузовок? А зачем? В Тянь-Шане есть багажное отделение отгороженное перегородкой. Метр длинной. На фото-вид через заднюю дверь в багажное отделение. http://picasaweb.google.ru/lh/photo/2Et ... directlink http://picasaweb.google.ru/lh/photo/fRw ... directlink
Альбом салона после внутренней отделки будет готов позже. Придётся вновь сфотать. Раньше фотал, кудато скинул… не могу вспомнить, как подписал папку.
Михаил.
MG9
Сообщение MG9 »
Jecki писал(а):Классно!!! Молодец!!!! А какая ширина а\в какая получилась, хотя бампер 66го , просто внитри пространство очень много.
внутри ширина салона 2м. Кузов смонтирован на платформе 66.
Михаил.
