китайский дизель
китайский дизель
сегодня закончил инсталяцию китайского дизеля yc4e 160-20 с кпп FAW6 ти ступенчатой первый раз выехал ощущения как на легковой фотографии выложу чуть позже
характеристики
мощность 160 л.с при 2200R min
крутящий момент 530 n\m при 1400R min
максимальные обороты 28000 R min
прёт как танк на шестой передаче 120 в лёгкую аж грузики балансировачные поотлетали
характеристики
ok
- Kairat
- АКЫН
Re: китайский дизель
грузики на 66-го колесах?
да я бтровскую резину балансировал благо балансировочных станков для грузовых у нас много
на одном из колёс дисбаланс был 850г.
ok
раздатка родная ?
а что за рессоры ? Что со ступицей ? ( место где подкачка выходит )
И не боишься за раздатку ? Уж больно мотор здоровый .
Вообще побольше фото .
рессоры мерсовские
со ступицей ничего страшного просто там хаб стоит
за роздатку не точто боюсь росто бздю
фото будут или завтра или в понедельник
ok
Хаб стоит .... а поподробнее ?
Там у тебя ещё наверно много чего интересного ?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
А ком на коробке имеется на лебедку???
а вообще интересно ты в разделе моя машина отпиши с фотками
место под ком есть но слева по ходу движения ком не поставить мешает передний кардан я для гидролебёдки буду ставить ком на раздатку кстати кто нибудь такое делал?
ok
небольшой отчёт прехал 1000 километров нареканий нет тяга бешенная единственое что пришлось переделывать
так это кулису был очень маленький боковой ход пересверлил отверстие и всё встало на свои места
двигатель очень эластичный диапазон скорости на 6 передаче с 75 до 120км/ч причём на скорости 110
работает как на холостых нагрузки практически не ощущает а при переходе с 4 на 5 если резкобросить сцепление и нажать газ машина аж подпрыгивает вобщем я в полном восторге гдето к середине месяца займусь установкой кондиционера компрессор и внутрений блок уже стоят вопрос к инженеру по поводу переключения раздатки и схема подключения воздуховодов
ok
- comandor
А сколько весит двигатель + кпп?
Двигатель новый покупал? Какая его цена?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
двигатель весит 380 кг со всем навесным включая компрессор кондиционера
кпп 175кг но это китайцы решили себя подстраховать у меня кпп S -6-85
хотя можно было ставить S-6-75 кстати по каталогам последняя цыфра макс крутящий момент
теперь цена двигатель 5000$ кпп 1300$
но учитывая что я продал свой мерсовский движок который просился на кап ремонт мне всё это обошлось в2300$кстати зиловская кпп тоже подходит надотолько у китайцев сразу заказывать кожух сцепления под неё
ok
- SaMuRaY
4 литра и столько дури, при том что весит на 95 кг больше родного. Хорошая альтернатива японцам, тем более цена на новое двигло как на 10-ти летнего япронца и не сильно дороже 245го тракторного пердуна. Я так понял китайцы его с Форда содрали. Какие впечатления от эксплуатации по прошествии полугода?
rencom а где видно что он здоровый? Вроде не сильно.
т. 9995589 Сергей
впечатления от эксплуатации оч шорошие но пока сильно большого пробега нет так как из за революции часть поездок просто обломилась то казахи не впускали
то на работе передвижки начались но в целом доволен даже после месячного простоя завёлся с пол тыка кстати похожие двигатели этой фирмы стоят на автобусах
Ютонг и как то я будучи старшим по смене на ДНД проехал на таком автобусе глянув на спидометр был приятно удивлён пробег 120000км сто двадцать тысяч
и это за срок в полтора года на говняном масле потому что я общался с водилами когда устанавливал и они рассказывали что шефы экономят и льт всякую хрень что в бак что в двигатель по их же отзывам все поломки в моторном отсеке это либо стартер либо генератор так вот открыв крышку отсека я увидел двигатель без грамма подтеков масла на вопрос водиле как часто моешь ответ был толо один разв год перед ТО 2
ok
кстати в тушино сейчас проходит выставка называется автоэкзотика по моему в ней принимает участие Пётр Барханский создатель бархана итд со своей очередной машиной
всех оноклубников милости просим
ok
- SaMuRaY
Где бы еще в России это двигло найти. Вычитал что ставили на МАРЗ 4251 Мичуринского завода. Правда автобус этот не пользуется популярностью и отзывы плохие, но это скорее из-за рамы табуреточной.
т. 9995589 Сергей
SaMuRaY писал(а):Где бы еще в России это двигло найти. Вычитал что ставили на МАРЗ 4251 Мичуринского завода. Правда автобус этот не пользуется популярностью и отзывы плохие, но это скорее из-за рамы табуреточной.
У поставщиков запчастей на китайские грузовики. Я бы обратил внимание на контрактные японские моторы.
