мой бронтозавр
виталян
мой бронтозавр
Сообщение виталян »
владелец виталян 25.07.1973г.
авто газ 66-15
кыргызстан г. Бишкек
810996555947429, ygnatenko73@mail.ru
машина поибретена в 2004г. после чего постоянно модернизируется
на данный момент
двигатель ом 366 5,9L дизель
кпп ZF расположение рычага переднее
раздатка ГАЗ 66
передаточное число главной передачи 5.5
передний мост оборудован ХАБами ,рессоры мерседес 814
рулевое MAN руль жёстко закреплён на панели при откидывании кабины удлинняется рулевой кардан
тормоза :, передние: пневмогидравлические дисковые по 2 суппорта газель на каждое колесо
задние :пневмогидравлические стандарт объём рессиверов 60L
резина : 1 комплект БТР, 2й комплект 340*85*22,5
кабина : теплошумо изоляция, кондиционер, вклееные стёкла
кунг: радийный кунг отделка ковролин, автономная печь Vebasto,автономный кондиционер , холодильник 300л
багажник на всю площадь кунга , сворачиваемый тент 3*6 м ,спальных мест 6 ,съёмный стол.TV-DVD
электорооборудование 12V ,спидометр электронный програмируемый,головной свет ксенон, генератор 2500W,
преобразователь 12-220V-2500w питание кондиционера и холодильника,автономный бензогенератор2600w
топливные баки стандарт, с перекачивающим насосом
макс. скорость 125 км/ч
расход 17L на 100 км при скороти 90 км/ч
25L на 100 км на бездорожье типа пески солончаки
средний запас хода 1000км
в планах пневмо перключение раздатки ,пневмо ручной тормоз, задняя пневмоподвеска, гидролебёдка(уже купил)
ok
Re: мой бронтозавр
Очень хочется фото посмотреть . Уж очень интересная машина у тебя.
Morcak
Пан Инженер
Re: мой бронтозавр
Сообщение Morcak »
Выкладывай фотки оборудования :D. Очень интересует.
Будь готов !
Всегда готов !
SEWA
Re: мой бронтозавр
Сообщение SEWA »
ого-го.. :-o фото в студию скорее :D
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
теперь бы ещё объяснили как это сделать?
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
пробую выложить
дисковые тормоза
дисковые тормоза
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
вроде получилось после праздников сфотю всё и выложу
в процессе отделки
в процессе отделки
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
включаю хабы
сел сейчас включим передний мост и поедем
ok
leomuz
Re: мой бронтозавр
Сообщение leomuz »
виталян писал(а):пробую выложить
дисковые тормоза
по подробней можешь описать, как делалось!
Призрак
Re: мой бронтозавр
Сообщение Призрак »
дисковые тормоза
Интересует твой передний мост который оборудован ХАБами. Можешь полное фото выложить, интересно увидеть. С уважением Призрак
Роджер Вэбсон
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
вот рисунок хабов
примерно так
примерно так
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
или вот так
ok
Re: мой бронтозавр
А с размерами нет чертежа .
И можно поподробнее про дисковые тормоза ?
Что за диск , как крепится на ступицу , как суппорты крепятся . Очень фото хочется.
Kairat
АКЫН
Re: мой бронтозавр
Сообщение Kairat »
Виталян, ты случаем не знаком с MG9?
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
отвечаю по порядку MG9 не знаком ,знаком с петей барханским создателем бархана тормозо его а хабы мои
чертежи в автокаде но размеры надо промерить и проставить така,как оригинал ушёл на завод назад с-и
не вернули кончатся праздники сниму но чертежи лучше выкладывать через мыло не жалко
ok
Kairat
АКЫН
Re: мой бронтозавр
Сообщение Kairat »
Дело в том, что MG9 из Киргизии, и коль не ошибаюсь он такой же движок вставлял. Я подумал, что ты у него машину взял. Если не ошибаюсь мужику лет за 50 будет, судя по фейсу
leomuz
Re: мой бронтозавр
Сообщение leomuz »
Виталян фото как двигатель крепится выложи, ежли не жалко, а то мне буквально сегодня предложили 366-й в идеальном состоянии - выходит дешевле японца, как он встает геометрию бы глянуть!
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
встает хорошо вот рекомендации
вырезаешь поддон под редуктор только не переусердствуй маслозаборник стоит в центре
переднююбалку крепления вместе с подушками лучше брать вместе с двигателем у них ширина рамы примерно одинаковая задняя траверса кпп газ52-53 пересверливаешь отверстия под 53 подушки кпп и распологаешь ее под колоколом выкидываешь масляный радиатор радиатор охлаждения двигателя двигаешь до упора вперёд
переносишь вентилятор с оси коленвала на помпу(я поставил с гидромуфтой от BMW) и переделываешь всасывающий коллектор (я поставилголовку с 352 у него всасывающий коллектор в крышке клапанов) и лифтуешь заднюю часть кабины на 5-7 см всё двигатель встал
ok
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
и вот так
ok
leomuz
Re: мой бронтозавр
Сообщение leomuz »
Понятно, а что на 366 забор не проходит, я кабину буду поднимать сантиметров на 20 из за колес. Рычаг гнутый на 1-м рисунке, это что -к коробке который?
