ddiimm 27527 4х4
- ddiimm
- Ватман
ddiimm 27527 4х4
решил тоже начать вести журнал .
думаю для сравнения людям будет интересно следить за строительством младшего брата . мать то у нас одна - ГАЗ .
на данный момет могу сказать :
в переделанном варианте на формулу 2х4 , по средством снятия раздатки и установке длинного кардана , машина преобретает легкость движения на асфальте . скоростной режим 80-100 = комфорту . шумов нет . на бездорожье полное = гамно. съезжать с асфальта вообще нельзя . такая комбинация подойдет только для длительного перегона .
при езде с формулой 4х4 начинается психическая атака . раздатка воет как буд-то летит рядом а не прикручена к раме .. карданы дают вибрацию сравнимую с вибрацией дизеля . крепления рычагов управления раздатки прикручены к КПП и там же на рычагах стоят незакрепленные шайбы .. дребезг неописуем .. димнамика движения становится как на грузовике .
передняя резина съедается.
ближайшее время буду бороться с этими недостатками .
хочу примерить раздатку от 66-го. что бы отклюачть передний мост .
потребуются советы :
как переделать фланцы на раздатке под газелевкие карданы ?
где в москальне можно карданы отбалансировать ?
- 135
Re: теперь соболь 27527 4х4
а разве газелевская раздатка не фултайм? Смысл ставить партайм на машину, которая в основном ездит по асфальту? Может быть просто вылечить все болячки?!
+79181267290
димон а масло в рк то есть вообще?
карданы думаю можно сварить из газовского и родного, вот где делают - не знаю. тамже отбалансируют.
а может правда вылечить её, продать и купить 66?
- ddiimm
- Ватман
135 , в том то и проблема что раздатка постоянно 4х4 . + пониженая + блок диф межосевого .
мне то как раз и не нравится тот факт что на асвальте надо всеми 4-мя грести .. не нужно это ..
и поэтому хочу раздатку от шишки . чтобы и 2х4 и 4х4 + понижение .
Демон , что то капало .. спросил у Алекса , он говорит , что тоже раздатка воет .. на форум газелистов пишут что это норма .. мне такая норма не по душе , на 66-ом ничего не выло ..
- 135
авто ехать легче на фуллтайме чем на партайме, трансмиссия задняя в более комфортных условиях. При незаблокированном диффе фуллтайм комфортнее едет по лёгким буеракам чем партайм... в общем фулл вместо монопривода для не маленькой машины не такое очевидное зло как кажется. Расход при переходе на партайм не уменьшится это точно...
в газели тоже есть средний кардан? при нейтрали в раздатке и 4 в коробке шумы вибрация есть?
+79181267290
- ddiimm
- Ватман
уменьшится износ передней резины . а на длительный перегон так вообще откручиваешь передний кардан от моста и погнал ..
средний кардан ( от кпп к раздатке есть) , его на нейтрали не раскручивал еще .. обязательно воспользуюсь советом .. спс.
- 135
износ передней резины? -)) хм.. у меня на 66 передняя К-58 сносилась быстрее чем задняя при этом на полном приводе я езжу очень редко -)))). На передке больше износ от боковых нагрузок в поворотах (имхо) чем от момента со стороны двигателя... а вот задняя на моноприводной схеме будет изнашиваться быстрее чем раньше -)
а снятый кардан расход не снижает -) расход снижают хабы -)))) так что можешь не мучаться и не снимать кардан -))) - толку от этого совсем чуть чуть -)))) - всего то не крутится раздатка -))...
кстати монопривод можно сделать и без переделок -) - снимаешь передний кардан и блокируешь дифф -))) вот только не уверен выдержит ли блокировка длительную езду в такой схеме -)
+79181267290
- ddiimm
- Ватман
на заблокированном дифе можно только до станции ТО доехать , а не длительные перегоны гонять ..
раздатка от 66-го работает по тише , выключает перед , так что буду мыслить в эту сторону ..
ездить по асфальту с выключенным передом намного приятней!
димон, может она тише работает потому что посреди машины стоит и ты её не слышишь?
я на своём (без глушителя он счас) в кабине не слышу ничего кроме бряканья клапанов а на улице как вертолёт
- Кинчев
ddiimm писал(а):на 66-ом ничего не выло ..
если работает на холостых и ни куда не едет.
demon6 писал(а):вылечить её, продать и купить 66?
ИСТИНА!!!
http://def-is.com/
Ну уж если менять раздатку так хочется, то надо смотреть не в сторону раздатки от 66-го (хотя она и дешевле, конечно), а уж смотреть на что-нибудь от иноджипа КПП+РК . Например примерять что-нибудь типа от Паджеры "супер селект" у неё есть возможность и на заднем приводе и на полном и с понижайкой гонять. А ещё там сразу и коробка-автомат доступна без проблем. Вот тогда точно шумов и вибраций заметно поубавится ..... ну а движка и родного хватит, да и в гаи про замену коробки говорить не надо ...... а уж если туда ещё и мосты импотные вкатиш, то тогда вообще зачётный агрегат получится ......
Пы. Сы. На крайняк можно смотреть и УАЗовскую раздатку (вместе с пятиступкой всать должна практический без переделок )
- ddiimm
- Ватман
от иноджипа хорошо бы .. да вот бабулек это стоит .. немеряно . над этой проблемой уже многие головы ломали , но пока такого еще нет .
проблемы сращивания двига с кпп +рк .
да и для коробки -автомат нужно делать охлаждение маслянное и многие коробки теперь еще и с мозгами .. так что пока в дальнюю переспективу .
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а Уазовскую стаую там вроде передок отключается, может и не придется переходник на фланцы искать???
- alexkor
а дайте ссылочку на газелевский сайт
- ФАНАТИК
ddiimm писал(а):135 , в том то и проблема что раздатка постоянно 4х4 . + пониженая + блок диф межосевого .
Дим, может мы тебе раздатку от 69-го приделаем? она как 66-я только более легкая и компактная.
- ФАНАТИК
ddiimm писал(а):от иноджипа хорошо бы .. да вот бабулек это стоит .. немеряно . над этой проблемой уже многие головы ломали , но пока такого еще нет .
приделать автомат не самая сложная задача. мозг более гиморно.
- ddiimm
- Ватман
Привет , Борь .
смысл от 69-го ? она по мощности - то уступит и газелевской ? если да , то проку от неё .
да и где её искать ?
подскажи как автомат приделывать .. у тебя и опыт есть . может есть еще коробки без электро-мозгов.?
адресок : http://www.gazelleclub.ru/
про вские очумелые ручки там много .. но все это уже известно .. и они на выезды ездить не хотят .. они за длинным рублем все гонятся ..
- ФАНАТИК
69-я не уступит по мощности Газелевской, скорее наоборот.
По типу работы она как 66-я. Парт-тайм.
Искать у меня в гараже
По переделке.
Механику ставить гиморнее из-за кулисы и точности установки сцепухи.
Бублик автомата позволяет некий перекос.
автоматы без электронных мозгов бывают и их много. в конце концов можно брать и с мозгами если точно понимать что они требует из внешнего подключения.
По автоматам на змз моторы хорошо садятся от Ford'a
По переделке.
- ddiimm
- Ватман
вот за что уважаю тебя , Борь , так за конкректные предлжения. надо примерить раздатку от 69-го ( это проблема решаемая , под соболем место полно куда её приконопатить ) и придумать как фланцы подогнать (а вот с этим я еще не сталкивался )..
автоматы втыкать еще не доводилось. даже понятия не имею как и к чему их крепить , но мысль о установке начала завоевывать мой моск..
озвуч для меня ценник на раздатку , плиз . ( если хочешь в личку )
- ФАНАТИК
да я фиг его знаю.
Приезжай забирай, меряй думай.
по фланцам.
69
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Фланец 69-1802043
газель
Фланец 14-2201102
Номера вроде разные, но....
Судя ответным фланцам. карданы должны подходить.
по фланцам.
69
Фланец 69-1802043
газель
Фланец 14-2201102
